MCAT Član
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06 Prispevkov: 306 Aktiv.: 1.43 Kraj: Moravče (JN76JD)
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 4:23 pm Naslov sporočila: NPN tranzistor za velik tok |
Ugotovil sem, da je BC547 prešibek tranzistor za preklapljanje 12V releja, ki vleče cca. 200mA toka. Zato me zanima, kateri tranzistor predlagate, da ga naj uporabim, da bom preklapljal rele. Max tok (Ic) je recimo 1A. Nekaj sem gledal BC635, samo ne vem koliko se bo to kaj grelo. Rele je lahko vklopljen tudi dalj časa, recimo kakšno uro, zato bi moral biti kar trpežen. Tranzistor pa bo vklapljal uC, zato me tudi zanima, kakšen upor naj vežem na bazo. Bo v redu 10k?
Hvala za nasvete.
Lep pozdrav,
Grega
_________________ Gregor, S53SL
Think out of . |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 5:21 pm Naslov sporočila: |
Hi
BC547 bi moral prenesti tok 200 mA. Kako je narejena vezava tranzistor -kontroler?
AlesK Član
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 15:59 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 6:38 pm Naslov sporočila: |
10 k ohm bazni upor je malo preveč. Daj okoli 2 kohm. Prevelik upor lahko povzroči, da tranzistor ne odpre popolnoma.
Pazi, da daš diodo čez rele, ker ti inducirana napetost tuljave ob izklopu releja lahko uniči tranzistor.
BABO Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 21:11 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.27 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 7:12 pm Naslov sporočila: |
Mogoče samo, da se ti tranzistor ne bo kaj dosti grel saj gre pri preklopu v nasičenje in je Uce nekje 0,2V krat 0,2A toka je samo0.04W ! LP in obilo uspeha!
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 7:16 pm Naslov sporočila: |
hmmm po datasheet-u sodeč naj bi lahko BC547 prenesel samo 100mA konstantnega toa, ter 200mA peak
_________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 7:30 pm Naslov sporočila: |
BC635 je čisto kul.
BC635, 637 ali 639 ... ali kakšen MOSFET.
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
Če te ne moijo kovinska ohišja, uporabi BC107 (verjetno bi zdržal 200mA) ali BC141 (1A konstatno).
tiger Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:29 pm Naslov sporočila: |
Hi
Po datasheet BC547- konstantni tok 500mA, P=625mW-Fairchild.
Ali se tranzistorji razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:36 pm Naslov sporočila: |
Vzami mosfet pa je mir.
Gor mu daš lahko 10k upor na vrata pa bo še vedno odpiral dovolj hitro.
MCAT Član
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 8:54 am Naslov sporočila: |
EI Nis_ta BC-108 z 2K2 zadosca ker ima minimalno tokovno ojacanje od 110.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 9:00 am Naslov sporočila: |
MCAT je napisal/a: |
Kaj pa glede mosfeta, kaj priporočate? |
BS170
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70791.43
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 10:29 am Naslov sporočila: |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 1:10 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš lahko tudi BC517. Prenesel bo 500mA in peak 800mA.
Drugače si pa lahko bazni upor izračunaš. Izmeri upornost tuljave in nato po ohmovem zakonu izračunaš kolektrorski tok. Ker ima BC517 ojačanje 30.000, kolektorski tok deliš z ojačanjem, da dobiš bazni tok. Ker se ti bo tranzistor obnašal kot stikalo, bazni tok pomnožiš z faktorjem 4. Nato pa z ohmovim zakonom si izračunaš potreben predupor. Vendar pazi! Med bazo in emitorjem imaš padec napetosti nekje 1,4V.
Več imaš TU.
MCAT Član
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 6:20 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem dobil 2N6039, pa kolikor sem gledal datasheet, je to darlington tranzistor, nekakšen dvojni tranzistor. Zanima me, če je tu vezava kako drugačna, kot pri navadnem tranzisorju. Kakšen upor na bazo priporočate, če je napetost na kolektorju 12V, izhod iz uC pa 5V?
Think out of .
Nazadnje urejal/a MCAT Ned Apr 25, 2010 7:13 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
