NPN tranzistor za velik tok
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 4:23 pm    Naslov sporočila:  NPN tranzistor za velik tok Odgovori s citatom
Ugotovil sem, da je BC547 prešibek tranzistor za preklapljanje 12V releja, ki vleče cca. 200mA toka. Zato me zanima, kateri tranzistor predlagate, da ga naj uporabim, da bom preklapljal rele. Max tok (Ic) je recimo 1A. Nekaj sem gledal BC635, samo ne vem koliko se bo to kaj grelo. Rele je lahko vklopljen tudi dalj časa, recimo kakšno uro, zato bi moral biti kar trpežen. Tranzistor pa bo vklapljal uC, zato me tudi zanima, kakšen upor naj vežem na bazo. Bo v redu 10k?
Hvala za nasvete.
Lep pozdrav,
Grega
Gregor, S53SL
Think out of .
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
BC547 bi moral prenesti tok 200 mA. Kako je narejena vezava tranzistor -kontroler?
AlesK
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 15:59
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10 k ohm bazni upor je malo preveč. Daj okoli 2 kohm. Prevelik upor lahko povzroči, da tranzistor ne odpre popolnoma.
Pazi, da daš diodo čez rele, ker ti inducirana napetost tuljave ob izklopu releja lahko uniči tranzistor.
BABO
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 21:11
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.27
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče samo, da se ti tranzistor ne bo kaj dosti grel saj gre pri preklopu v nasičenje in je Uce nekje 0,2V krat 0,2A toka je samo0.04W ! LP in obilo uspeha!
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmmm po datasheet-u sodeč naj bi lahko BC547 prenesel samo 100mA konstantnega toa, ter 200mA peak
Smith & Wesson — the original point and click interface.
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BC635 je čisto kul.
BC635, 637 ali 639 ... ali kakšen MOSFET.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te ne moijo kovinska ohišja, uporabi BC107 (verjetno bi zdržal 200mA) ali BC141 (1A konstatno).
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Po datasheet BC547- konstantni tok 500mA, P=625mW-Fairchild.
Ali se tranzistorji razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami mosfet pa je mir.
Gor mu daš lahko 10k upor na vrata pa bo še vedno odpiral dovolj hitro.
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam dve vrsti BC547 z oznakami:
-C547B W 79
-BC547B FN E
Imam pa tudi BC108 z oznako BC108 RIZ 8848
Kolikor sem gledal datasheete imajo vsi navedeni tranzistorji max. tok (Ic) 100mA.
Z tranzistorji bi rad bil bolj siguren, saj če crkne med delovanjem, ko ga najbolj rabiš, ni ravno dobro.
Kaj pa glede mosfeta, kaj priporočate?
 Velikost datoteke:  30.19 KB
Gregor, S53SL
Think out of .
s56a
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EI Nis_ta BC-108 z 2K2 zadosca ker ima minimalno tokovno ojacanje od 110.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCAT je napisal/a:
BS170
Aktiv.: 70791.39
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš lahko tudi BC517. Prenesel bo 500mA in peak 800mA.
Drugače si pa lahko bazni upor izračunaš. Izmeri upornost tuljave in nato po ohmovem zakonu izračunaš kolektrorski tok. Ker ima BC517 ojačanje 30.000, kolektorski tok deliš z ojačanjem, da dobiš bazni tok. Ker se ti bo tranzistor obnašal kot stikalo, bazni tok pomnožiš z faktorjem 4. Nato pa z ohmovim zakonom si izračunaš potreben predupor. Vendar pazi! Med bazo in emitorjem imaš padec napetosti nekje 1,4V.
Več imaš TU.
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem dobil 2N6039, pa kolikor sem gledal datasheet, je to darlington tranzistor, nekakšen dvojni tranzistor. Zanima me, če je tu vezava kako drugačna, kot pri navadnem tranzisorju. Kakšen upor na bazo priporočate, če je napetost na kolektorju 12V, izhod iz uC pa 5V?
Gregor, S53SL
Think out of .
Nazadnje urejal/a MCAT Ned Apr 25, 2010 7:13 pm; skupaj popravljeno 3 krat
