SPENK Član
Pridružen-a: Pon 26 Apr 2010 15:06 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 3:25 pm Naslov sporočila: Kako deluje LC člen, ki prepreči krajo artikla v trgovini ? |
Pozdravljeni !
Ali ima kdo informacije o delovanju LC člena ki je pripet na artikel v trovinah.
Kako konkretno deluje ? Ojača zaoscilira amplitudo frekvence oddajnika ali zamakne amplitudo oz.(f) oddajnika (delay )
Informacije potrebujem za podobno aplikacijo !  _________________ Brez trikov !
Nazadnje urejal/a SPENK Pon Apr 26, 2010 3:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 3:52 pm Naslov sporočila: |
Ali ne gre pri novejših sistemih za RFID?
Lp, Grega |
SPENK Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 4:05 pm Naslov sporočila: |
Če bi šel na RFID bi lahko bile še še blagajne elektronske, ki bi iz ID še številko prebrale in tako direkt registrirali artikel..... mogoče pa je že tako ??
Mene zanima konkretno LC, klasična zadeva ??  _________________ Brez trikov ! |
borber Član
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 8:24 pm Naslov sporočila: vzbujanje in posalušanje |
Mislim, da bi taka stvar lahko delovala le tako, da z resonančno frekvenco pulzno vzbudiš prostor, kjer naj bi se ta LC člen nahajal, Vzbujanje naglo prekineš in meriš morebiten zapozneli, recimo temu odmev, ki ga seva LC krog. |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 8:31 pm Naslov sporočila: |
Nekaj, kar bi lahko bilo LC člen, sem našel v ključu od Fiat puntota. Mala stekelna cevka, notri se pa vidi tuljavica, pa še nekaj je, samo je zalito z nečim zelenim. Če to vzamem iz ključa, avto ne vžge (ne vklopi pumpe za bencin). Pri ključavnici v avtu je pa en majhna črna škatlica, ki je verjetno povezana s tem, iz katere gresta dve žički v eno malo večjo črno škatlo po armaturko.
Kako to deluje pa nimam pojma.  |
SPENK Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 8:42 pm Naslov sporočila: |
Alex17, ja to kar si ti videl je pasivni RFID pod armaturo oz. pri volanu pa je transponder, ki bere serisko številko.
borber: ja ja.... to pa JE naprava ,ki meri LC.....
hardveras: ja se strinjam s tabo, da ta LC bi lahko deloval na tak način, poslušamo njegov : delay. Potrebujemo še nekoga, da nama to mišljenje potrdi !  _________________ Brez trikov ! |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
SPENK je napisal/a: |
hardveras: ja se strinjam s tabo, da ta LC bi lahko deloval na tak način, poslušamo njegov : delay. Potrebujemo še nekoga, da nama to mišljenje potrdi !  |
V šoli nam je profesor povedal, da naj bi zadevala tako. Odda signal, na tuljavici se ta napetost inducira, napolni kondenzator nato pa oddajnik posluša "odmeve". Če se karkoli vrne, je to alarm. Pri blagajni pa je na tistem mestu ("ne odlagajte kreditnih in bančnih kartic" - nekaj takšnega) močan oddajnik, kateri pa odda s tako močjo, da odkuri "varovalko", zato se napetost ne inducira, kondenzator se ne napolni, odmeva ni... _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
milan62 Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 9:35 pm Naslov sporočila: |
Zamenjajte profesorja
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 11:12 pm Naslov sporočila: |
Dexboy je napisal/a: |
........močan oddajnik, kateri pa odda s tako močjo, da odkuri "varovalko", zato se napetost ne inducira, kondenzator se ne napolni, odmeva ni... |
Ne grem več v trgovine !! Ne bodo meni kurili "varovalke" med nogami. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
a.sukljan Član
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 20:22 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.46 Kraj: Črni Kal
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 1:22 am Naslov sporočila: |
Hja marsikaterega profesorja bi bilo za zamenjat, na naši šoli..ROFL
Lp _________________ Kar ne dimi, ni skurjeno! |
Dexboy Član
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 9:57 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Ne grem več v trgovine !! Ne bodo meni kurili "varovalke" med nogami. |
To je bilo mišljeno za tisti oddajnik, ki izgleda kot siva plošča na pultu. _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
reber Član
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 2:23 pm Naslov sporočila: |
Tisto na pultu pa ni za LC člen, ampak za tisto zaščito, ki je nalepljena na artiklih, notri so pa ene tanke kovinske ploščice (bolj folija, kot ploščica)... in še nekaj prozorne izolacije, ... to je tudi zanimiva zadeva.
No, LC člene pa jemljejo stran, za razliko od tistih samolepilnih zaščit
Novejši LC členi, ki jih uporabljajo v trgovinah s cunjami, pa imajo še ampulo z barvo, da v primeru nasilne odstranitve ali poskusa odstranitve, le to zlomiš in tako barva popacka obleko...
Ob tej prilikivam bom napisal še hec, kako smo nagajali v trgovinah in namerno vključili alarme...
Ne vem kako sem prišel do nedeaktivirane zaščite, tiste samolepilne, ampak to zaščito sem skril pod baterijo v en star mobilni telefon. Jasno, da se je zaščita vključevala in potem odkrivamo zakaj iščemo in iščemo in na koncu ugotovimo, da je telefon krivec in vsi samo presenečeno gledajo he he. Jaz pa pravim, bo že res, da bo končno treba zamenjat telefon, tale je prestar, če proži alarme
No, to je bilo malo za zabavo in ne za kakšno prikrivanje ukradenih stvari, da ne bo kdo tega poskušal hec je hec, lumparije so pa lumparije. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 2:51 pm Naslov sporočila: |
Zaščit za tekstil je kar precej vrst. Zanimivo dogodivščino sem doživel pred časom v Metroju v Avstriji. K sreči imajo tam vgrajene "lojtre" na vratih preden sploh vstopiš v trgovino. (v Metroju lahko kupuješ le, če imaš metrojevo kartico - na vhodu je neke vrste recepcija ) Osebje tam mi je reklo naj dam gsm ter denarnico iz žepa ter probam iti skozi. Stvar je še vedno piskala - sicer sem uspel iti parkrat skozi, da ni. Ker nisem želel, da me slečejo, ko bom zapuščal trgovino sem hotel ugotoviti kaj je tisto, kar piska. Spomnil sem se, da sem hlače več kot pred letom kupil prav v Metroju. To sem omenil ženski na recepciji. Ženska mi je dala škarje ter rekla, da naj odrežem trakec, ki je prišit zraven traka, na katerem je označeno vzrževanje tekstila. Zaščita je bila utisnjena -ušita v tisti trakec. Očitno pa je zelo trdoživa. Hlače so namreč bile kar nekajkrat v pralnem stroju.
Zaščito, z barvo, katero je omenil Reber sem tudi sam prinesel enkrat domov. (na jakni kupljeni v Hoferju) Tam izgleda sploh nimajo tistih vratc - kajti nič ni piskalo. Ker se mi ni dalo hoditi nazaj v trgovino -20km sem se zadeve lotil doma. Zadevo sem s kar precej muke uspešno snel - seveda sem jo uničil. _________________ lp
DAVIDMAN Član
Pridružen-a: Pet 16 Nov 2007 0:22 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.24 Kraj: Izola
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 2:50 pm Naslov sporočila: |
Tako ja... naprava, ki je postavljena na izhodu trgovine nabije LC člen ter v ustrznem času pričakuje odziv ( delay). Amlituda in perioda morata biti v ustrzni vrednosti. Če so vrednosti izen ranga tolerance, LC člena ne prepozna. _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
