Hall senzor A 24 946
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 9:31 pm    Naslov sporočila:  Hall senzor A 24 946 Odgovori s citatom
Imam pogon za dvigovanje avtomobilskega stekla.
Kot kaže je spustil dušo. Ne dela več, za menjavo pa je opcija, da zamenjam celoten mehanizem v vratih kar pa znese cca 300€+delo..
Sam mehanizem kot tudi motor deluje normalno. Težava pa je v elektroniki.
ta ima gor dva releja z katerima preklapljaš motor v smer navzdol/navzgor
Poleg tega ima motor na osi magnet ter na vezju dva hall senzorja ter seveda še nek kontroler, ki to krmili..
Senzorja imata gor v prvi vrstici nek čuden A in številko 24, v spodnji vrstici pa številko 946.
Torej iščem datasheet in pinout teh hall senzorjev.
Ideja je da vezje zamenjam z DIY vezjem na katerem bo manjši AVR, ki bo krmilil motor za spuščanje/dviganje stekla.
Kot razumem z hall senzorjema (čeprav ne vem zakaj sta dva) meri čase enega obrata motorja.. torej ko pride steklo v obe skrajni legi se ta čas podaljša in tako kontroler izključi motor.
Dodatna funkcija omogoča tudi, da ob primeru če zapreš steklo na oviri (roka, glava) dvig stekla zaustavi in steklo spusti za par cm..
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti čuden A je znak za firmo Allegro.
Halli so zelo verjetno s komparatorjem in z digitalnim izhodom. Zadevi daj napajanje, vozi magnet mimo in z osciloskopom opazuj izhodni signal.
Te komponente sicer zelo redko crknejo. Mogoče se je magnet razmagnetil (kakšna previsoka temperatura, slab material, ipd.). Ali pa je kontroler odletel.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 12:15 am    Naslov sporočila:  Re: Hall senzor A 24 946 Odgovori s citatom
aha našel sem proizvajalca.. po obliki tistega čudnega A-ja..
gre za Allegro MicroSystems
www.allegromicro.com
Samo je problem, da na njihovih straneh tega produkta ne najdem. Sicer sem iz vezja ugotovil pinout in to da ima senzor napajanje 5V a na srednjem pin-u ki naj bi bil izhod dobim konstantno nulo.. ne glede na dogajanje v okolici senzorja..
je pa v ohišju UA..
nekaj podobnega temule:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/1321/1321.pdf
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Tudi sam tako mislim. Izhod je peljan direktno na vhod čipa za katerega predvidevam, da je neke vrste kontroler.
Sem poizkusil. Napajenje +5V pa na izhodu nič.. popolnoma nič..
Sem poizkusil dodati med napajanje in izhod še 1KE upora pa to na samem izhodu nič en spremeni situacije. Na Izhodu je sedaj 5V ... na osciloskopu pa tudi nič.. spremebe ali dam magnet na senzor ali pa je stran od senzorja.
Magnet na osi motorja je Ok. Sicer pa sem poizkušal z drugim magnetom pa je isto..
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če potrebuješ čisto navaden takšen senzor, v takšnem ohišju, in z unipolarno funkcijo (vklopi pri južnem magnetnem polu in izklopi ko ni več magneta), potem imajo naprimer v Conradu takšen senzor pod imenom H501. (kataloška številka 185120).
Imajo pa tudi bipolarne izvedbe (pri južnem polu vklopi, pri severnem izklopi), naprimer TLE 4935 in TLE 4945.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, na to bodi pozoren, ali rabiš unipolaren ali bipolaren senzor.
Unipolaren da signal: je / ni magneta
Bipolaren spremeni stanje, ko se magneto polje zamenja (S-J), če odmakneš magnet pa ni spremembe.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sej tehle senzorjev "poceni" ni težko dobiti.
V vsakem Pc ventilatorju je vsaj eden.
Enega sem včeraj že sprobal in ugotovil, da ima open colector out tako da rabi zunanji upor.
Mislim, da bo šlo.. Very Happy
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
Pa tudi v brezkrtačniku od CD pogona so. Običajno sem videl tri? Think Ampak so SMD izvedbe.
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa lahko dobim v Sloveniji primerne močne magnete (na primer za tale senzor : http://www.ic-elect.si/pub/files/product_files/150028810200.pdf ).
Mihael
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+/- 2 mT je točka preklopa.
To je precej malo.
Vsak magnet bo dober.
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi uporabil ta magnet http://www.supermagnete.de/slv/Q-05-1.5-01-N
in pogledam v to tabelo http://www.supermagnete.de/slv/data_table.php N50
ima ta magnet 1.40-1.46 T a je to v redu da je taka gostota?
Mihael
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo logike, no...
Magnet je 700-krat močnejši od vrednosti, pri kateri senzor preklopi. Torej bo senzor preklapljal že, če bo magnet zelo daleč stran.
