Orodje in oprema za delavnico
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.52
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Ajuj" ma kje so zame Lidl pa Bauhaus. Ma kakšno fajn orodje, mene pa nikoli ni tam. Brick wall
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam vrtalnik, ki je na sliki, odličen za vrtanje TIV. Problem je le v tem, da še sedaj nisem uspel najdi ustreznega držala zanj.
 Velikost datoteke:  212.06 KB
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Kupi svedre ki imajo pri vpetju odebeljen del na 3mm.
Na mojem dremlu je pa celo sr****. Osovina je popolnoma scentrirana, ampak karkoli vpnem opleta. Zamenjal sem že en par puš za nastavke vendar je vedno isto. Opleta za cel milimeter in mi tako lomi svedre!
Kot da puša ne bi dobro sedla na osovino.
Ampak problem je ker sem svedre že kupil Very Happy Mora se kje dobiti te puše, sigurno.
Drugače pa meni tudi opleta, ko dam kak manjši sveder, katerega zagrabi če dobr zategnem. Potem po 15 minutah mi rata, da ne opleta.
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sadida je napisal/a:
A kdo ve, kje bi se dobile puše za v takšne vrtalnike? Pri mojem je problem, ker nemorem vpeti manjšega svedra od 1mm.
Ko gre za vrtalnike Proxxon uporabiš lahko ta komplet puš http://www.proxxon.com/eng/html/28940.html
poleg tudi vpenjalno glavo http://www.proxxon.com/eng/html/28941.html .
Vse dobiš v bauh...u.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ustrezajo ti za Proxxon, ti jih lahko odstopim - sem dokupil hitro vpenjalno glavo.
Pošlji mi naslov na PM, pa ti pošljem.
LP, Grega
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proxxon je zakon, za dobrih 30€ dobiš 12V vrtalnik, ki je resnično kvaliteten. Stročnice in glavo in še marsikaj, dobiš v Bauhaus v Ljubljani in Mariboru, če se ne motim, za LJ sem siguren, saj sem tam strojčke kupil tudi sam. Vrtam večinoma s stročnicami, razen če uporabim HSS svedre, takrat uporabim glavo za svedre, ki pa ni tako dobro centrična kot stročnice. Za hobi je sicer dobro tudi kaj cenejšega, ampak mislim, da je že proxxon zelo poceni, glede na kvaliteto.
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že lep čas nazaj sem kupil minicraft in ima že serisko hitro vpenjalno glavo. Vrtam kar dosti in lahko rečem samo najboljše o njemu.
Preživelje vrtanje z svedri 3.2mm, brušenje in frezanje tiskanin (trplenje za ležaje) in je še vedno brez zračnosti in teče "v nulo"
Lep dan
Simon
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Saj je na levi strani slike držalo Exclamation Question
Unknown_User
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je imel v glavi stojalo v katerega vpne to mašinco in potem z ročico navpično navzdol niha z njim proti obdelovancu.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Se da napraviti.Za držalo daš strugarju ali rezkarju.Za ostalo pa napraviš kot sem jaz.Je na sliki moj album.
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, Grega
Nimam pojma, če pašejo. Bo mogoče kdo drug vedel? Vrtalnik je takšen.
http://www.sk.rs/2007/06/skse01.spec09velika.jpg
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, to je 230V vrtalnik. Ti niso nikoli bili neke dobre kvalitete.
Če te zanima, če stročnice pašejo, pomeri premer notranje luknje in globino.
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak mini vrtalnik kot Sadida imam tudi jaz le, da je znamke Alpha Tools in moram reči, da po več letih in, kar pogosti uporabi za rezkanje kovin, vrtanje TIV, graviranje v steklo, poliranje cilindrov,..deluje odlično in glava nič ne opleta. Uporabljal sem ga za vrtanje TIV a se s tem prenehal, saj sem zaradi držanja v rokah polomil kar nekaj svedrov za tiskana vezja Kemmer, katerih mi je še vedno žal. Sedaj pa vrtam z svedri Proxon z 2,3mm vpetjem v navadnem stolpičnem vrtalnem stroju in gre ok le glava stroja rahlo opleta, ker je bil pred kratkim za male denarje kupljen v Merkurju.
Unknown_User
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
andrejj je napisal/a:
6.maja prodaja vrtalnik
Ga imam. Je kar precej v uporabi.
Ali lahko napišeš kaj več o tem vrtalniku? Namreč kolebam ali bi vzel tega ali onega od InterDiskonta, ki ima v kompletu podaljšano gibljivo gred(tisti je 230V). Menda ste že nekateri napisali, da so tisti med 12V in 30V boljši. Sedaj imam doma tako tistega, ki je na 230V kot tistega, ki je 18V ampak sta oba za en kakec in imata zračnost, tako da bi mi prav prišla kakšna informacija o tem ali je zračnost ničelna prav tako pri vstavkih oz. stročnicah. Aja stročnice so začuda vredu pri modelu z 230V pri 18V modelu mi pa ne ustrezajo, ker ima manjši premer in zategovalno glavo sem pa izgubil (ob priliki lahko pomerim, pa vprašam če ima kdo kaj takega ter da ne potrebuj).
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2010 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo je potrebno vedeti zakaj se bo vrtalnik uporabljal. Opevani Proxxon vsaj zame ni tisto kar bi pričakoval glede na ceno. Imel sem enegega 12V. (v kompletu je bil napajalnik ter nekaj pribora - pred vsem za graviranje na steklo) Za vrtanje tiv z roko je bil zelo primeren, lepo je sedel v roko. Za karkoli drugega pa (rezanje, brušenje ...) pa bistveno preslab. Moteč je bil tudi napajalnik. Na mizi mi je bil vedno napoti. Sedaj ga ima sestra za graviranje.
Za vrtanje tiv že nekaj let uporabljam en low cost vrtalnik na kompaktnem stojalu za običajni vrtalnik. Vse razne "igrače" ki so namensko narejene za tovrstno vrtanje se lahko skrijejo. Za razno brušenje uporabljam še en tak vrtalnik. (oboje je za napetost 230V). Težav z premalo močjo nimam.
Lidl-ov je po moči skoraj primerljiv tema dvema. Ima močan ter vzdržljiv akumulator. Polnilna naprava je primitvna. Zadnjič sem ga pozabil izključiti, pa se je akumulator kar precej segrel. Kako fotografijo pripnem kasneje. Ga ravno nimam pri roki. (brat je z njim na novogradnji porezal par doz, ki so bile postavljene za kak mm previsoko)
 Velikost datoteke:  701.3 KB
 Velikost datoteke:  703.33 KB
 Pogledana:  14 krat
Stran 2 od 3
Uptime: 11 dni
