MCAT Član
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06 Prispevkov: 306 Aktiv.: 1.43 Kraj: Moravče (JN76JD)
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 2:37 am Naslov sporočila: ATTiny13 Timer |
Ali se lahko timer v ATTiny13 uporabi na tak način in ne za PWM:
Koda: |
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Input
Config Portb.2 = Input
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
On Ovf0 Tim0_isr
Enable Timer0
Enable Interrupts
Tim0_isr:
If nekaj= 1 Then Disable Timer0
Incr Clock12
If Clock12 > 29411 Then
Clock12 = 0
....... 'stori nekaj
End If
Return
End |
_________________ Gregor, S53SL
Think out of . |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 6:38 am Naslov sporočila: |
Načeloma ja.
Seveda je potrebno spremenljivko Clock12 primerno definirati, da bo lahko preštela do 29411.
In v glavnem programu mora biti zanka, ki si jo verjetno zamišljaš kot ... izza Enable Interrupts.
Osebno rajši kaka izvajanja (' stori nekj) izvajam v zanki glavnega programa, na osnovi zastavice (flag, bit spremenljivke) ki jo postavi timer prekinitveni podprogram.
Prekinitveni podprogrami naj bodo v principu silno kratki, kar se tiče izvajanja.
Morda tako:
Koda: |
$crystal = 9600000
On Ovf0 Tim0_isr
Enable Timer0
Enable Interrupts
dim timerbit as bit
' neskončna zanka glavnega programa:
do
if timerbit = 1 then
reset timerbit
.. ' stori nekaj
endif
Loop
Tim0_isr:
' If nekaj= 1 Then Disable Timer0 zakaj si tuka dal disable?
Incr Clock12
Clock12 = 0
set timerbit
End If
Return
End
Poleg tega rad sam določam, koliko čez koliko časa naj pride sledeča prekinitev z
load timer ukazom
Prijazen pripomoček za postavljanje timer-a je timer.exe, ki ti ga v prilogi pošiljam
 Download |
Ime datoteke: |
timer.zip |
10.16 KB |
Downloadano: |
13 krat |
MCAT Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 10:17 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor in program. Bom upošteval tvoj nasvet in premaknil odvečno kodo iz timerja v glavno zanko, potem pa poročam kako in kaj.
Dela tako kot mora, hvala.
Think out of . |
