Impulzni števec
JuRiii
Pridružen-a: Sob 06 Mar 2010 18:29
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.63
Kraj: Leskovec-Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 4:13 pm    Naslov sporočila:  Impulzni števec Odgovori s citatom
Potreboval bi števec impulzov z 7 mesti in da bi se dal nastavit da na določeno število izklopi.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z mikrokontrolerjem je to enostavno, narediš števec, dodaš lcd in omejitev pri določenemu številu impulzov, enostavno.
Lep pozdrav!
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če neznam Sad
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da je slišati zapleteno, ko se omeni mikrokrmilnik vendar, če ne rabiš velike hitrosti štetja, je stvar dokaj enostavna. Rabiš mikrokrmilnik z dovolj pini, LCD prikazovalnik, nekaj tipk za kontrole, nekakšen vhodni del, da vhodni signal spremeniš v obliko primerno za mikrokrmilnik in seveda program za mikrokrmilnik, da bo le ta delal željeno (in napajalni sklop, saj brez elektrike elektronika načeloma ne deluje).
Na grobo rečeno, rabiš malo sestavnih delov.
Program predstavlja največji strah, vendar obstajajo tudi višjenivojski programski jeziki, s katerimi je pisanje programa za mikrokrmilnik začetnuku močno olajšano, saj so običajno na voljo že izdelane rutine npr za prikaz podatkov na LCD zaslončku.
Programatorji, vsaj osnovni, za mikrokrmilnike tudi niso ne dragi, ne zapleteni.
Za ilustracijo koliko materiala je potrebno za realizacijo dvomestnega števca, v klasični izvedbi, brez mikrokrmilnika, si oglej naslednjo povezavo:
http://members.shaw.ca/roma/up-down.html
ti pa potrebuješ 7 mestni števec.
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej nekaj osnov poznam (hodim na elektro solo) pol si se kupim programator samo se vedno neznam programa narejit Very Happy. Nekega hitraga stetja res da nerabim stelo bi vsake 4-5 sek. Saj bi slo z navadnim samo jas se rabim da bi nastavil na določeno št. taki števci so pa dragi.
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kake osnovne ideje lahko najdeš na googlu (as always). Mogoče preveri tole.
Najbol preprst način je (kot je že bilo napisano) z kontrolerjem. Primer: V programu si definiraš recimo 16bitno spremenjlivko, v programu pa en if stavek, ki preveri ali je nek pin na "1" in v primeru da je ti to spremenljivko poveča za 1. Za tem pa še na LCD izpiše vrednost spremenljivke.
Upam da ti je kaj bolj jasno. Wink
Smith & Wesson — the original point and click interface.
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bil kdo zainteresiran to naredit? seveda plačam.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov: Kaka napetost, kak vhod, kak izhod, kaka frekvenca vhoda, kak prikaz...
Malo prelistaj po Farnellu Imajo kup števcev. Taki se dobijo tam okrog 100€. Podobnega v ohišju ti bo ceneje težko naredil kdo.
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pa še kakih dimenzij,...
ps. radovednost Razz Kje boš pa to uporabljal?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni ne gre v račun naslednje:
In zahteva:
Potreboval bi števec impulzov z 7 mesti...
7 mestni števec lahko prikaže vse od 0 do 9.999.999, torej 10 milijonov kombinacij.
Dd 0 do končne vrednosti. bi tak števec, ki bi ga vsako sekundo premaknil za eno naprej, štel 10.000.000s ali bolj razumljivo 2777.778 ur. oziroma 115.7 dni, kar je malo manj kot 4 mesece.
Pri impulzu vsakih 4 do 5 sekund, pa krepko več kot leto dni. Res rabiš tako velik razpon ali sem samo nekaj narobe razumel?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
integrerc je napisal/a:
Na videz enostaven projekt lahko dokaj hitro postane "nočna mora", ko ga preneseš v industrjsko EM onesnaženo okolje.
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majster je napisal/a:
neki mašin za felne testirat.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Siemensov LOGO?
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
??? Stroj je domače izdelave. V bistvu pred test ker tako in tako je treba zadevo dat uradno testirat.
Uptime: 4 dni
