JuRiii Član
Pridružen-a: Sob 06 Mar 2010 18:29 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.63 Kraj: Leskovec-Slov. Bistrica
Objavljeno: Sob Maj 15, 2010 4:13 pm Naslov sporočila: Impulzni števec |
Potreboval bi števec impulzov z 7 mesti in da bi se dal nastavit da na določeno število izklopi. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Maj 15, 2010 5:19 pm Naslov sporočila: |
Z mikrokontrolerjem je to enostavno, narediš števec, dodaš lcd in omejitev pri določenemu številu impulzov, enostavno. _________________ Lep pozdrav! |
JuRiii Član
Objavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:14 pm Naslov sporočila: |
če neznam  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.17 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Maj 15, 2010 6:58 pm Naslov sporočila: |
Vem, da je slišati zapleteno, ko se omeni mikrokrmilnik vendar, če ne rabiš velike hitrosti štetja, je stvar dokaj enostavna. Rabiš mikrokrmilnik z dovolj pini, LCD prikazovalnik, nekaj tipk za kontrole, nekakšen vhodni del, da vhodni signal spremeniš v obliko primerno za mikrokrmilnik in seveda program za mikrokrmilnik, da bo le ta delal željeno (in napajalni sklop, saj brez elektrike elektronika načeloma ne deluje).
Na grobo rečeno, rabiš malo sestavnih delov.
Program predstavlja največji strah, vendar obstajajo tudi višjenivojski programski jeziki, s katerimi je pisanje programa za mikrokrmilnik začetnuku močno olajšano, saj so običajno na voljo že izdelane rutine npr za prikaz podatkov na LCD zaslončku.
Programatorji, vsaj osnovni, za mikrokrmilnike tudi niso ne dragi, ne zapleteni.
Za ilustracijo koliko materiala je potrebno za realizacijo dvomestnega števca, v klasični izvedbi, brez mikrokrmilnika, si oglej naslednjo povezavo:
http://members.shaw.ca/roma/up-down.html
ti pa potrebuješ 7 mestni števec. |
JuRiii Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 10:26 am Naslov sporočila: |
Torej nekaj osnov poznam (hodim na elektro solo) pol si se kupim programator samo se vedno neznam programa narejit . Nekega hitraga stetja res da nerabim stelo bi vsake 4-5 sek. Saj bi slo z navadnim samo jas se rabim da bi nastavil na določeno št. taki števci so pa dragi. |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 11:27 am Naslov sporočila: |
Kake osnovne ideje lahko najdeš na googlu (as always). Mogoče preveri tole.
Najbol preprst način je (kot je že bilo napisano) z kontrolerjem. Primer: V programu si definiraš recimo 16bitno spremenjlivko, v programu pa en if stavek, ki preveri ali je nek pin na "1" in v primeru da je ti to spremenljivko poveča za 1. Za tem pa še na LCD izpiše vrednost spremenljivke.
Upam da ti je kaj bolj jasno.  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
JuRiii Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 1:55 pm Naslov sporočila: |
Bi bil kdo zainteresiran to naredit? seveda plačam. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 2:04 pm Naslov sporočila: |
Premalo podatkov: Kaka napetost, kak vhod, kak izhod, kaka frekvenca vhoda, kak prikaz...
Malo prelistaj po Farnellu Imajo kup števcev. Taki se dobijo tam okrog 100€. Podobnega v ohišju ti bo ceneje težko naredil kdo. _________________ lp
Majster Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:28 pm Naslov sporočila: |
Ja, pa še kakih dimenzij,...
ps. radovednost Kje boš pa to uporabljal? _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:33 pm Naslov sporočila: |
Meni ne gre v račun naslednje:
Nekega hitraga stetja res da nerabim stelo bi vsake 4-5 sek. |
In zahteva:
Potreboval bi števec impulzov z 7 mesti... |
7 mestni števec lahko prikaže vse od 0 do 9.999.999, torej 10 milijonov kombinacij.
Dd 0 do končne vrednosti. bi tak števec, ki bi ga vsako sekundo premaknil za eno naprej, štel 10.000.000s ali bolj razumljivo 2777.778 ur. oziroma 115.7 dni, kar je malo manj kot 4 mesece.
Pri impulzu vsakih 4 do 5 sekund, pa krepko več kot leto dni. Res rabiš tako velik razpon ali sem samo nekaj narobe razumel? |
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:38 pm Naslov sporočila: |
integrerc je napisal/a: |
Z mikrokontrolerjem je to enostavno, narediš števec, dodaš lcd in omejitev pri določenemu številu impulzov, enostavno. |
Na videz enostaven projekt lahko dokaj hitro postane "nočna mora", ko ga preneseš v industrjsko EM onesnaženo okolje. _________________ lp
JuRiii Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 3:12 pm Naslov sporočila: |
Majster je napisal/a: |
ps. radovednost Kje boš pa to uporabljal? |
neki mašin za felne testirat. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 4:28 pm Naslov sporočila: |
Siemensov LOGO? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
JuRiii Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 4:55 pm Naslov sporočila: |
??? Stroj je domače izdelave. V bistvu pred test ker tako in tako je treba zadevo dat uradno testirat. |
Uptime: 4 dni
