EasyPic in PIC12F675
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 4:29 pm    Naslov sporočila:  EasyPic in PIC12F675 Odgovori s citatom
zakaj mi omenjena plata zazana čip 12F508 če je vstavljen 12F675??
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj ziher bo, če tu postaviš vprašanje
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri jumperje!
Preveri jumperje!
Preveri jumperje!
A si preveril jumperje? Mr. Green
Pa glej, da bo v pravem podnožju.
Imam Easypic5 in sem imel do sedaj še vedno težave vedno samo s tem. Whistle
Pogledat, kateri pin je PGM, na čipu, ter ustrezno nastavi jumperje na plošči.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trenutno so nastavlejni po defaultu, kateri pin pa mora biti priključeni na PGM??
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo treba v datasheet pogledat! Rolling Eyes
Potem pa še v user manual za Easypic. Zato ga imaš.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag, si prepisal opozorilo na forumu ME? Very Happy Dancing
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal lastne izkušnje. Mr. Green
Ker je toliko jumperjev, ki vplivajo na vse mogoče, je potrebno biti zares pozoren, kako je plošča nastavljena, da dela vse kot je treba. Sem nekajkrat že z inštrumentom sledil vezicam na plošči. Wink
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam vedno zraven tisti list, kjer so napisani položaji jumperjev, ker sem že rahlo pozabljiv d'oh!
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na hitro sem preletel datasheet od 12f675 vendarn nisem zasledil PGM a mi lahko kdo pomaga, kam prestaviti jumper?
jakar
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ta dva pina?
ICSPDAT TTL CMOS Serial programming I/O
ICSPCLK ST Serial programming clock
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Easypic, v čem je potem finta tega, da je na lahko narejena ploščica ker ima toliko džamperev, ali v čem drugem?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 20, 2010 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navodila stran 9 , spodaj.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2010 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdaj se mi pojavi drug problem ko premaknem jumpere za 8pin čim, program zazna točno ta čip pa tudi program se da naložiti. Problem je ta, da mi čip ne deluje.
Ko sem na čip naložil program sem ga tudi prebral. Vsebina je na čipu vendar ne dela. Ne dela ne v plati in tudi ne v sestavljenem vezju.
In še to za jumper PGM kako vem kateri pin je v datasheetu nisem našel.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2010 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta pic ne podpira LVP, zato nima PGM-ja torej priključiš le PGC in PGD ter seveda Vpp, Vdd in GND za programiranje.
Kaj ti ni jasno pri tem opisu:
Za točen pin poglej na sliko, ki je pripeta....
 Velikost datoteke:  15.2 KB
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2010 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja za pravilno delovanje moraš imeti pravilno nastavljeno konfiguracijo čipa. Torej tip oscilatorja, nastavitve kako čip obravnava svoje vhode/izhode.
Privzeto ponavadi niso ravno digitalno I/O ampak so na posameznih pinih vklopljeni razni komparatorji, a/d pretvorniki in podobno.
Je potrebno datasheete, kar natančno prebrat.
Poleg nastavitev v samem programu, da pravilno nastaviš vhode in izhode je potrebno pogledati tudi Configuration bits-e, ki jih najdeš pod lastnostmi projekta.
