Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 7:51 am Naslov sporočila: |
Dobis tudi v Sezani pri avdio Gorup. 300W woofer cca. 80€ .
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 9:18 am Naslov sporočila: |
Vrjetno so razlike v lesu ampak za kateri les se odločimo je tudi odvisno v kakšen namen se bodo škatle uporabljale. Zadnje čase uporabljam še samo brezovo vezano ploščo za vse kar delamo okoli PA sistemov. Relativno lahka, vzdržljiva, močna. Če bi delal razne hi-fi sisteme bi vrjetno uporabil tudi kak "slabši" les, če bi videl, da res bistevno vpliva na zvok. Ampak kot sem rekel odvisno od uporabe. Za nek bas doma, ki no ravno hi-fi usmerjen se mi zdi, da je MDF čisto ok izbira.
Tudi razni izračuni z WinISD in drugimi programi so samo za pomoč pri ugotavljanju najboljših kombinacij zvočnika in škatle za kaj več so pa tako ali tako potrebne dejanske mertive.
_________________ LP Tilen |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 12:48 pm Naslov sporočila: |
Za zvočnike lahko greš vprašat tudi v ProAvdio na Ptuju. Če nimajo, ti jih bodo po tvojih željah naročili. ProAvdio je pri Saš baru. Pri njih dobiš tudi druge zadevice, kablovje, konektorji, itd. Pri njih sem dobil npr. zvočnik prav namenjen za kitarske ojačevalce.
Imam isto željo kot ti, ampak se mi zdi, da moje želje in pirčakovanja tudi niso tako visoka kot tvoja. Daj za začetek začni z izdelavo nečesa manjšega. Npr. 2.1 sistem za hišni kino. Ko pa si nabereš dovolj izkušenj, pa se spraviš delat kaj bolj zahtevnejšega.
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 4:23 pm Naslov sporočila: |
Torej material bo MDF za zvočnik sem pa razmišljal o temle.
Kako je pa kaj z izračuni? Nekaj sem googlal pa vsaka stran hoče svoje podatke
Mi lahko kdo pomaga z izračunom? (samo poda račune... zračunal bom že sam )
_________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
TilenS Član
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 4:58 pm Naslov sporočila: |
Ti si samo naloži WinISD pa je to to
Ko boš vpisoval podatke od zvočnika v WinISD imej zraven odprt help file na strani kjer piše po kakšnem zaporedju moraš vnašati t&s parametre.
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 6:08 pm Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
Ko boš vpisoval podatke od zvočnika v WinISD imej zraven odprt help file na strani kjer piše po kakšnem zaporedju moraš vnašati t&s parametre. |
To je se kar zanesliv program, kar njega vporabi, je enostaven za vporabo...
Aljaž T. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
start Član
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 7:13 pm Naslov sporočila: |
Mogoce pride komu v postev tale stran, fant ima kar lepo stevilo ojacevalcev in predojacevalcev, tako za sube kot za ostale zvocnike...
Aljaž T. |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 8:31 pm Naslov sporočila: |
Majster je napisal/a: |
Mi lahko kdo pomaga z izračunom? (samo poda račune... zračunal bom že sam ) |
Verjetno si pogledal ceno za ta zvočnik-->170€
15 inčni bas zna biti za hišni woofer nadležen (zna biti počasen in bo več ali manj samo precej momljal). Če hočeš res udarec in ob tem več basa daj raje 2X12 inčni zvočnik.
Sibica Član
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 9:07 pm Naslov sporočila: |
Tudi en sam 12" bo dovolj.
Majster Član
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 9:54 pm Naslov sporočila: |
_ID_ je napisal/a: |
15 inčni bas zna biti za hišni woofer nadležen (zna biti počasen in bo več ali manj samo precej momljal). Če hočeš res udarec in ob tem več basa daj raje 2X12 inčni zvočnik. |
170€ je sprejemljiva cena
A bo res taka razlika če dam 15'' namesto 12'' ?
@aljaž rad bi pa box izdelal (načrtal) doma, da pridobim malo izkušenj...(praksa ni nikoli škodila) Mogoče ga še uspem v šoli predstavit kot kak projekt naslednje leto
Majster Član
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 10:11 pm Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
Mogoce pride komu v postev tale stran, fant ima kar lepo stevilo ojacevalcev in predojacevalcev, tako za sube kot za ostale zvocnike... |
Kje je kak link?
Majster Član
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 6:14 pm Naslov sporočila: |
Katero so praštevila?
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
