Kondenzator - polnjenje?
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
Tole me vse skupaj spominja na tole . Smile
Tole pa je nateg. Pa samo na akumualtor ga priklopiš in lučka sveti oni imajo 49$ v žepu ti si pa srečen, ker misliš, da deluje.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Tor Jun 01, 2010 10:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvig izkoristka avtomobilskega alternatorja sodi v isto rubriko kot dvig izkoristka transformatorja za zvonce.
Tak dvig je do neke mere tehnično možen (predlogi so bili našteti), vendar to pomeni močno povečanje stroškov izdelave in tudi stroškov razvoja. Teh stroškov pa dvig izkoristka ne odtehta. Neredko se zgodi tudi to, da pri izdelavi porabiš več energije, kot jo prihraniš z večjim izkoristkom v celotni življenski dobi te naprave.
Po domače rečeno: Padeš skozi.
Zato alternatorji in transformatorji za zvonce ne izkoristijo vsega kar zmore tehnika, vendar so optimalni kar se tiče ekonomije.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gab2500, ali lahko daš gor shemo, kako si to povezal, potem bo lažje izluščiti bistvo in tudi kaj izračunati?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Ja vešde! Da bi mu potem kdo ukradel idejo, s katero bi lahko mastno zaslužil. Cool
gab2500
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 21:27
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik - m
Pripenjam skico.
Kot sem že prej rekel, ta kond. (100uF/400V) shrani 150V in 65mA , vsi ki imajo večjo kapacitivnost so shranili manj (test 18 različnih), najmanjši ki sem jih testiral pa je bil 22uF/400V in je shranil 105V/60mA. Vmesnih žal ni nikjer za kupiti, tako da bi preko testov našel najboljšega. Na pamet pa predvidevam, da bi bil idealen kond. 60 ali pa 80uF/400V ali pa celo kak z večjo voltažo.
Kar se tiče kraje ideje...
patent pending "P:002104" , vlož. 11.5.2010
Se pravi iz posla ne bo nič, doma pa kar čarajte kolikor vas je volja.
 Velikost datoteke:  895.48 KB
 Pogledana:  67 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70651.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh. Edino kar lahko narediš s kondijem je zmanjšaš serijsko upornost samih kablov do akkuja. Skratka neuporabno.
heh. Ti bo kdo še -prior art- vžgal gor.
Zadeva ni popolnoma nič posebnega.
gab2500
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7 Hz zato, ker je na rotorju samo 7 magnetov obrnjeno v tuljavo S in 7 magnetov polarizirano N. Vsak od njih naredi sinusno krivuljo enkrat dol enkrat pa gor. to je po eni strani 7 krivulj - zato samo 7 Hz.
Btw, design na skici (rotor... tuljave) sem malo spremenil iz realne slike, vendar faze in princip je tak kot ga opisujem. Vsega pa res ne morem pokazat Smile
Boris - zato pa rabim tisti osciloskop...
gab2500
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pa tale 7 mi je tudi ratala s stotinkami.
70 stotink sekunde traja da magneti obidejo tuljavo.
SE OPRAVIČUJEM ! RES !
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
gab2500 je napisal/a:
Kar se tiče kraje ideje.......patent pending "P:002104" , vlož. 11.5.2010
Wau! Alal ti je ideja! Applause Applause In ti si to patentiral? Think Kje pa?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej če prav razumem, se zadeva vrti z 85,71 vrtljaji na minuto? Ali pač? In pri tem proizvede cca. 15 W moči?
gab2500
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja.
ca 85 obratov/min , naredi pa 15W
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. In kaj bi ti želel narediti s temi 15 Wati?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj. Če se "stroj" vrti z 85/-1, potem so magneti razporejeni lepo simetrično po obodu? Potem vse tiste tvoje faze od I do IV, postanejo kontinuiran proces. Kondenzator se ne sprazni v pričakovanju novega "vala toka", saj "val toka" traja dokler se stvar vrti. Kaj pa sedaj?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak če se "stroj" vrti z 85/-1, potem frekvenca "vala toka" ni 7 Hz, ampak 10 Hz. Če mora biti točno 7 Hz, bo treba stvar kar malo zabremzat. Tako čez palec, za ene 15/-1.
Stran 2 od 4
Uptime: 6 dni
