PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.56 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: |
Andrej64 je napisal/a: |
Tole me vse skupaj spominja na tole .  |
Tole pa je nateg. Pa samo na akumualtor ga priklopiš in lučka sveti oni imajo 49$ v žepu ti si pa srečen, ker misliš, da deluje.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Tor Jun 01, 2010 10:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 9:59 pm Naslov sporočila: |
Dvig izkoristka avtomobilskega alternatorja sodi v isto rubriko kot dvig izkoristka transformatorja za zvonce.
Tak dvig je do neke mere tehnično možen (predlogi so bili našteti), vendar to pomeni močno povečanje stroškov izdelave in tudi stroškov razvoja. Teh stroškov pa dvig izkoristka ne odtehta. Neredko se zgodi tudi to, da pri izdelavi porabiš več energije, kot jo prihraniš z večjim izkoristkom v celotni življenski dobi te naprave.
Po domače rečeno: Padeš skozi.
Zato alternatorji in transformatorji za zvonce ne izkoristijo vsega kar zmore tehnika, vendar so optimalni kar se tiče ekonomije.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 10:08 pm Naslov sporočila: |
Gab2500, ali lahko daš gor shemo, kako si to povezal, potem bo lažje izluščiti bistvo in tudi kaj izračunati?
_________________ lp |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 11:06 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Gab2500, ali lahko daš gor shemo, kako si to povezal, potem bo lažje izluščiti bistvo in tudi kaj izračunati? |
Ja vešde! Da bi mu potem kdo ukradel idejo, s katero bi lahko mastno zaslužil.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
gab2500 Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 21:27 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 11:42 pm Naslov sporočila: |
Energetik - m
Pripenjam skico.
Kot sem že prej rekel, ta kond. (100uF/400V) shrani 150V in 65mA , vsi ki imajo večjo kapacitivnost so shranili manj (test 18 različnih), najmanjši ki sem jih testiral pa je bil 22uF/400V in je shranil 105V/60mA. Vmesnih žal ni nikjer za kupiti, tako da bi preko testov našel najboljšega. Na pamet pa predvidevam, da bi bil idealen kond. 60 ali pa 80uF/400V ali pa celo kak z večjo voltažo.
Kar se tiče kraje ideje...
patent pending "P:002104" , vlož. 11.5.2010
Se pravi iz posla ne bo nič, doma pa kar čarajte kolikor vas je volja.
895.48 KB |
67 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70651.90
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 11:57 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:07 am Naslov sporočila: |
Heh. Edino kar lahko narediš s kondijem je zmanjšaš serijsko upornost samih kablov do akkuja. Skratka neuporabno.
Se pravi iz posla ne bo nič, doma pa kar čarajte kolikor vas je volja. |
heh. Ti bo kdo še -prior art- vžgal gor.
Zadeva ni popolnoma nič posebnega.
gab2500 Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:24 am Naslov sporočila: |
7 Hz zato, ker je na rotorju samo 7 magnetov obrnjeno v tuljavo S in 7 magnetov polarizirano N. Vsak od njih naredi sinusno krivuljo enkrat dol enkrat pa gor. to je po eni strani 7 krivulj - zato samo 7 Hz.
Btw, design na skici (rotor... tuljave) sem malo spremenil iz realne slike, vendar faze in princip je tak kot ga opisujem. Vsega pa res ne morem pokazat
Boris - zato pa rabim tisti osciloskop...
gab2500 Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:25 am Naslov sporočila: |
Ja, pa tale 7 mi je tudi ratala s stotinkami.
70 stotink sekunde traja da magneti obidejo tuljavo.
SE OPRAVIČUJEM ! RES !
Slowfly Član
gab2500 je napisal/a: |
Kar se tiče kraje ideje.......patent pending "P:002104" , vlož. 11.5.2010 |
Wau! Alal ti je ideja! In ti si to patentiral? Kje pa?
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:30 am Naslov sporočila: |
SE OPRAVIČUJEM ! RES ! |
Torej če prav razumem, se zadeva vrti z 85,71 vrtljaji na minuto? Ali pač? In pri tem proizvede cca. 15 W moči?
gab2500 Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:38 am Naslov sporočila: |
Ja.
ca 85 obratov/min , naredi pa 15W
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:39 am Naslov sporočila: |
Aha. In kaj bi ti želel narediti s temi 15 Wati?
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:47 am Naslov sporočila: |
Še nekaj. Če se "stroj" vrti z 85/-1, potem so magneti razporejeni lepo simetrično po obodu? Potem vse tiste tvoje faze od I do IV, postanejo kontinuiran proces. Kondenzator se ne sprazni v pričakovanju novega "vala toka", saj "val toka" traja dokler se stvar vrti. Kaj pa sedaj?
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:53 am Naslov sporočila: |
Ampak če se "stroj" vrti z 85/-1, potem frekvenca "vala toka" ni 7 Hz, ampak 10 Hz. Če mora biti točno 7 Hz, bo treba stvar kar malo zabremzat. Tako čez palec, za ene 15/-1.
Uptime: 6 dni
