Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 9:41 pm Naslov sporočila: MythBusters |
Imam idejo o temi, kjer bi bili zbrani (in rešeni) miti o elektroniki.
Primeri: zakaj je dobro (ali pa ne) zamenjati obe žarnici v avtomobilu hkrati, ko pregori ena; zakaj ne uporabljati WD-40 v elektroniki, zakaj se ne splača ugašati žarnic z žarilno nitko za manj kot 15 minut...
V nadaljevanju pa bi potekale razprave, da ne bi bilo potrebno odpirati vedno novih tem, rešitve bi pa bile tako lažje dostopne.
V obdelavi oz. rešeno:
1. WD-40 v elektroniki?
Ne.
Ne v elektorotehniki (potenciometri in manjša stikala), ker čez čas le še poslabša stanje zaradi ostankov olja.
Sploh ne v energetiki, zaradi podobnega razloga, le da se tu lahko še vžge.
Za vse to obstajajo namenski spreji.
2. Vedno menjati obe žarnici v avtu, ko pregori le ena?
Po želji.
Življenska doba enakih žarnic naj bi bila zelo podobna, vendar se v praksi izkaže, da včasih to ni čisto res in lahko kakšna tudi za par mesecev "preživi" drugo.
3. Čim več lučk pregori v novoletni verigi, tem hitreje bodo pregorele še ostale?
Da.
Žarilna nitka pri novoletnih lučkah ima okrog 7 . Okrog priključnih kontaktov le-te je ovita uporovna žica, nekoliko izolirana (ima veliko upornost). Če žarilna nitka pregori, je na uporovni žici v tej žarnici velik padec napetosti, ki požene večji tok in segreje ter uniči izolacijo uporovne žice. Ta začne normalo prevajati, vendar ima upornost le 2-3 . Skozi ostale, ki so zaporedno vezane, teče večji tok, kar jih postopno uničuje.
Nazadnje urejal/a Alex17 Sre Jun 09, 2010 5:03 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 11:14 pm Naslov sporočila: |
WD40 je neuporaben povsod, kjer nekaj želiš popraviti in ne zgolj razstaviti. Kupi nove vijake, jih namaži z WD40 da bodo bolje držali imej strešni prtljažnik z njimi pritrjen na streho 3 tedne in poglej kako zgledajo čez pol leta... Naslednja, zatič od prtljažnika se nekaj zatika, namaži ga z WDjem in enako poglej čez pol leta, Pri avtu starem čez 10let je kar na enkrat v pol leta vse kar je bilo železnega zarjavi, potem pa še pol leta mažeš z dejansko uporabnem mazilom v spreju "ballistol" da je postalo nazaj uporabno.
Skratka WD40 ni za nobeno rabo |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 11:47 pm Naslov sporočila: |
WD40 je Water-dispersant in ni mazilo, nekaj blizu petroleja.
Za odvijanje vijakov so druga 'mazila'.
Za mazati imaš li-mast v spreju. |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 6:32 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Tukaj se nebi 100% strinjal. Jaz ga uporabljam za "mazanje" stikal in hreščečih potenciometrov. Se potem obnašajo kot novi.  |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 6:34 am Naslov sporočila: |
WD40 je zakon! |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 7:10 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
WD40 je zakon! |
Za nepoznavalce (čitaj zgoraj!).
Uboga stikala in potenciometri (čitaj malo višje!(@lojzek)). _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.66 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 8:13 am Naslov sporočila: |
Pravijo, da potrebuješ za popravljanje samo dve stvari: WD40 za vse, kar se ne premika, pa bi se moralo, in selotejp za vse, kar se premika, pa se ne bi smelo.
Seveda ne gre verjeti vsemu
LP! |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 8:45 am Naslov sporočila: |
No, z moje strani bi rekel da je WD40 seveda uporaben, a pri določenih zadevah. Če hočeš kaj odviti, dostikrat pomaga, pa za kaj očistiti nesnage (predvsem madežev olja, masti). Ne uporabljam ga pa za podmazovanje, ker je preredek - vsebuje preveč topila in kar namažeš po dnevu,dveh spet škriplje. Za te stvari je super zadeva mast v spreju, navadna ali silikonska.
Za potenciometre je pa boljši grafit sprej. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 10:05 am Naslov sporočila: |
WD-40 je Top-Shop univerzalno sranje, še posebej ker je zadeva preveč higroskopična.
Edina uporabna vrednost je kot neke sorte čistilo.
Zato je pogojno uporaben pri kakih signalnih preklopnikih/stikalih, potenciometri obdelani z wdjem pa se tudi meni smilijo... Saj če gre za kako igračo ki bo čez 2 tedna itak romala v smeti je res vseeno, ampak česarkoli vrednega pa ne bi s to žavbo šprical niti v sanjah.
Sicer pa mislim da smo tako debato že imeli na forumu, kako je uporaben pri puškah... |
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 10:53 am Naslov sporočila: |
WD-40 je za silo uporaben kot mazivo pri vrtanju. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 10:54 am Naslov sporočila: Re: MythBusters |
Alex17 je napisal/a: |
Imam idejo o temi, kjer bi bili zbrani (in rešeni) miti o elektroniki. |
Čestitam - odkril si forum ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 11:00 am Naslov sporočila: |
WD-40 je odličen za čiščenje orodja za obdelavo lesa, kjer je veliko smole. Npr. motorko očistiš smole, da se sveti. |
aly Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 11:59 am Naslov sporočila: |
WD40 in potenciometri ni variante
Za potenciometre je namenski sprej, ki tudi namaže površino. Imenuje se Potenciometer spray.
Za stikala in kontakte je tudi namenski sprej. Imanuje se Kontakt spray.
A nimanjo zanimivih imen?
WD40 je uporaben tam, kjer je potrebno nekaj malega rje stran spravit. V osnovi je to razmaščevalec in ne mazivo Samo občutek je masten. Dorijan je prav napisal.
Za težko dostopne mehanske dele obstaja mast v spreju. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 12:54 pm Naslov sporočila: |
Kakšno galamo sem zagnal s temi potenciometri. Res ni najbolj zdravo, pa tudi neke drage stvari nebi šel špricat, ampak če imaš pa radio vreden manj kot pa tisti WD, pa ni kake škode.
Ampak deluje pa vseeno  |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 2:54 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
...Za potenciometre je namenski sprej, ki tudi namaže površino. Imenuje se Potenciometer spray... |
Nisem vedel, da to tudi obstaja.
Ker tega nimam, ali bo hudo narobe, če za potencimetre uporabljam kontakt sprej "Kontakt61"?
LP |
