MythBusters
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 06, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:  MythBusters Odgovori s citatom
Imam idejo o temi, kjer bi bili zbrani (in rešeni) miti o elektroniki.
Primeri: zakaj je dobro (ali pa ne) zamenjati obe žarnici v avtomobilu hkrati, ko pregori ena; zakaj ne uporabljati WD-40 v elektroniki, zakaj se ne splača ugašati žarnic z žarilno nitko za manj kot 15 minut...
V nadaljevanju pa bi potekale razprave, da ne bi bilo potrebno odpirati vedno novih tem, rešitve bi pa bile tako lažje dostopne.
V obdelavi oz. rešeno:
1. WD-40 v elektroniki?
Ne.
Ne v elektorotehniki (potenciometri in manjša stikala), ker čez čas le še poslabša stanje zaradi ostankov olja.
Sploh ne v energetiki, zaradi podobnega razloga, le da se tu lahko še vžge.
Za vse to obstajajo namenski spreji.
2. Vedno menjati obe žarnici v avtu, ko pregori le ena?
Po želji.
Življenska doba enakih žarnic naj bi bila zelo podobna, vendar se v praksi izkaže, da včasih to ni čisto res in lahko kakšna tudi za par mesecev "preživi" drugo.
3. Čim več lučk pregori v novoletni verigi, tem hitreje bodo pregorele še ostale?
Da.
Žarilna nitka pri novoletnih lučkah ima okrog 7 Omega . Okrog priključnih kontaktov le-te je ovita uporovna žica, nekoliko izolirana (ima veliko upornost). Če žarilna nitka pregori, je na uporovni žici v tej žarnici velik padec napetosti, ki požene večji tok in segreje ter uniči izolacijo uporovne žice. Ta začne normalo prevajati, vendar ima upornost le 2-3 Omega . Skozi ostale, ki so zaporedno vezane, teče večji tok, kar jih postopno uničuje.
Nazadnje urejal/a Alex17 Sre Jun 09, 2010 5:03 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 06, 2010 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD40 je neuporaben povsod, kjer nekaj želiš popraviti in ne zgolj razstaviti. Kupi nove vijake, jih namaži z WD40 da bodo bolje držali imej strešni prtljažnik z njimi pritrjen na streho 3 tedne in poglej kako zgledajo čez pol leta... Naslednja, zatič od prtljažnika se nekaj zatika, namaži ga z WDjem in enako poglej čez pol leta, Pri avtu starem čez 10let je kar na enkrat v pol leta vse kar je bilo železnega zarjavi, potem pa še pol leta mažeš z dejansko uporabnem mazilom v spreju "ballistol" da je postalo nazaj uporabno.
Skratka WD40 ni za nobeno rabo
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 06, 2010 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD40 je Water-dispersant in ni mazilo, nekaj blizu petroleja.
Za odvijanje vijakov so druga 'mazila'.
Za mazati imaš li-mast v spreju.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Tukaj se nebi 100% strinjal. Jaz ga uporabljam za "mazanje" stikal in hreščečih potenciometrov. Se potem obnašajo kot novi. Dancing
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 6:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD40 je zakon!
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
WD40 je zakon!
Za nepoznavalce (čitaj zgoraj!).
Uboga stikala in potenciometri (čitaj malo višje!(@lojzek)).
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravijo, da potrebuješ za popravljanje samo dve stvari: WD40 za vse, kar se ne premika, pa bi se moralo, in selotejp za vse, kar se premika, pa se ne bi smelo.
Seveda ne gre verjeti vsemu Wink
LP!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, z moje strani bi rekel da je WD40 seveda uporaben, a pri določenih zadevah. Če hočeš kaj odviti, dostikrat pomaga, pa za kaj očistiti nesnage (predvsem madežev olja, masti). Ne uporabljam ga pa za podmazovanje, ker je preredek - vsebuje preveč topila in kar namažeš po dnevu,dveh spet škriplje. Za te stvari je super zadeva mast v spreju, navadna ali silikonska.
Za potenciometre je pa boljši grafit sprej.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD-40 je Top-Shop univerzalno sranje, še posebej ker je zadeva preveč higroskopična.
Edina uporabna vrednost je kot neke sorte čistilo.
Zato je pogojno uporaben pri kakih signalnih preklopnikih/stikalih, potenciometri obdelani z wdjem pa se tudi meni smilijo... Saj če gre za kako igračo ki bo čez 2 tedna itak romala v smeti je res vseeno, ampak česarkoli vrednega pa ne bi s to žavbo šprical niti v sanjah.
Sicer pa mislim da smo tako debato že imeli na forumu, kako je uporaben pri puškah...
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD-40 je za silo uporaben kot mazivo pri vrtanju.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 10:54 am    Naslov sporočila:  Re: MythBusters Odgovori s citatom
Alex17 je napisal/a:
Čestitam - odkril si forum !
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD-40 je odličen za čiščenje orodja za obdelavo lesa, kjer je veliko smole. Npr. motorko očistiš smole, da se sveti.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD40 in potenciometri d'oh! ni variante
Za potenciometre je namenski sprej, ki tudi namaže površino. Imenuje se Potenciometer spray.
Za stikala in kontakte je tudi namenski sprej. Imanuje se Kontakt spray.
A nimanjo zanimivih imen? Very Happy
WD40 je uporaben tam, kjer je potrebno nekaj malega rje stran spravit. V osnovi je to razmaščevalec in ne mazivo Exclamation Samo občutek je masten. Dorijan je prav napisal.
Za težko dostopne mehanske dele obstaja mast v spreju.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Whistle Kakšno galamo sem zagnal s temi potenciometri. Whistle Res ni najbolj zdravo, pa tudi neke drage stvari nebi šel špricat, ampak če imaš pa radio vreden manj kot pa tisti WD, pa ni kake škode.
Ampak deluje pa vseeno Wink
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
...Za potenciometre je namenski sprej, ki tudi namaže površino. Imenuje se Potenciometer spray...
Nisem vedel, da to tudi obstaja.
Ker tega nimam, ali bo hudo narobe, če za potencimetre uporabljam kontakt sprej "Kontakt61"?
Stran 1 od 3
