Kakšen trafo?
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno računam kakšen trafo za napajanje avto ojačevalca. Bo 9V 200VA vredo? 9* KOREN (2)= 12,72, to bi nekako ustrazalo?
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo. Pozabil si 1.4V padca na greatzu. Tako bo napetost le se 11.3 V, ob basih pa se bo se malo sesedla
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preračunaj si, da boš imel na izhodu nekje 14VDC. Avto ojačevalec brez problemov prebavi malce višjo napetost. In upoštevaj padec napetosti na usmerniškem mostičku.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bo 11V navitje tisto pravšnjo, po izračunih je na izhodu 12,75V (upošteval sem padec na mostiču).
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super bo.
Zakaj pa ne uporabiš kar starega računalniškega napajalnika?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
Super bo.
Na podlagi česa sklepaš tole? Daj malo obširneje razloži svoje stališče.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima 11V efektivne izmenične napetosti. Napetost usmeri, poveča se za (koren) iz 2. Poveča se na 15.6V. Odštejemo 1.4V padca na mostiču.
Dobimo 14.2V. (polna baterija naj bi imela 13.8V)
Seveda je potrebno izračunati še faktor glajenja. Ampak za to potrebujemo še podatek o toku in seveda gladilnem kondenzatorju.
To je seveda teoretičen del. Stvar je treba preizkusiti še v praksi.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav je v avtu na akumulatorju med vožnjo napetost do 14,4V. Avtoradii imajo območje delovanja ponavadi do 15,6V, tako da je z ojačevalcem podobno.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super bo.
Sem že poizkušal pa se pri obremenitvih napetost na 12v linji preve sesede. Naj še pripomnim, da sem poizkušal brez dodanih uporov na 5v liniji.
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm pozabil si napisat koliko močan avto ojačevalec imaš. Ali potegne med delovanjem nekaj A ali nekaj 10A?
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2X 120W pri impedanci 4ohm. Samo jaz mislim, da nikoli ne bo laufalo na moči 240w.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno bi zadevo računal takole.
Če imam ojačevalec 2x120W rms (kao).
Rabim dobit iz usmernika 240W (vsaj). No ja kakor vzameš če misliš res nabijati potem je to moč treba vsaj podvojit.
Ker lahko računam nekje 20-30% izgub na usmerniku:
240W*1,3=300W ali še kak W več.
No ja če se gre pa za glasno poslušanje pa:
240W*2*1,3=624W
Hmmm še eden podatek manjka. Ali so tele podatki za moč na izhodu zvočnika? Oziroma ali je pri tem upoštevana izguba na tranzistorjih, ki je v avdio zadevah porazna. Razen pri digitalnih verzijah.
No ja odločitev je tvoja. Osebno mislim da je 240W premalo, res pa je da razlike verjetno ne boš slišal.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super bo.
Kaj zdaj - eno ali drugo?
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo moči 250w bi me prišel okoli 50 evrov potem pa še gladilni kondenzatorji in mostič. Tale zadeva da iz sebe 20A Kar je 240W http://cgi.ebay.com/Switch-Switching-Power-Supply-Single-Output-12V-20A-/190403703361?cmd=ViewItem&pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item2c54f1f241 Kaj pravite?
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam gori na sliki piše 100V, poglej malo bolje kaj mislijo s tem. Pardon, ko sem povečal sliko sem šele opazil da piše 100V- 220V pod nalepko free shiping
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Uptime: 2 dni
