jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:17 pm Naslov sporočila: |
Ravno računam kakšen trafo za napajanje avto ojačevalca. Bo 9V 200VA vredo? 9* KOREN (2)= 12,72, to bi nekako ustrazalo? _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:24 pm Naslov sporočila: |
Ne bo. Pozabil si 1.4V padca na greatzu. Tako bo napetost le se 11.3 V, ob basih pa se bo se malo sesedla _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.47 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:33 pm Naslov sporočila: |
Preračunaj si, da boš imel na izhodu nekje 14VDC. Avto ojačevalec brez problemov prebavi malce višjo napetost. In upoštevaj padec napetosti na usmerniškem mostičku. |
jerny Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:43 pm Naslov sporočila: |
Torej bo 11V navitje tisto pravšnjo, po izračunih je na izhodu 12,75V (upošteval sem padec na mostiču). _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
Sibica Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:58 pm Naslov sporočila: |
Super bo.
Zakaj pa ne uporabiš kar starega računalniškega napajalnika? _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 4:13 pm Naslov sporočila: |
stranaboy je napisal/a: |
Super bo. |
Na podlagi česa sklepaš tole? Daj malo obširneje razloži svoje stališče. |
Sibica Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 5:53 pm Naslov sporočila: |
Ima 11V efektivne izmenične napetosti. Napetost usmeri, poveča se za (koren) iz 2. Poveča se na 15.6V. Odštejemo 1.4V padca na mostiču.
Dobimo 14.2V. (polna baterija naj bi imela 13.8V)
Seveda je potrebno izračunati še faktor glajenja. Ampak za to potrebujemo še podatek o toku in seveda gladilnem kondenzatorju.
To je seveda teoretičen del. Stvar je treba preizkusiti še v praksi. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 5:56 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav je v avtu na akumulatorju med vožnjo napetost do 14,4V. Avtoradii imajo območje delovanja ponavadi do 15,6V, tako da je z ojačevalcem podobno. |
jerny Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 6:11 pm Naslov sporočila: |
Super bo.
Zakaj pa ne uporabiš kar starega računalniškega napajalnika? |
Sem že poizkušal pa se pri obremenitvih napetost na 12v linji preve sesede. Naj še pripomnim, da sem poizkušal brez dodanih uporov na 5v liniji. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 6:16 pm Naslov sporočila: |
hm pozabil si napisat koliko močan avto ojačevalec imaš. Ali potegne med delovanjem nekaj A ali nekaj 10A?
lp |
jerny Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 2:42 pm Naslov sporočila: |
2X 120W pri impedanci 4ohm. Samo jaz mislim, da nikoli ne bo laufalo na moči 240w. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 2:58 pm Naslov sporočila: |
Osebno bi zadevo računal takole.
Če imam ojačevalec 2x120W rms (kao).
Rabim dobit iz usmernika 240W (vsaj). No ja kakor vzameš če misliš res nabijati potem je to moč treba vsaj podvojit.
Ker lahko računam nekje 20-30% izgub na usmerniku:
240W*1,3=300W ali še kak W več.
No ja če se gre pa za glasno poslušanje pa:
240W*2*1,3=624W
Hmmm še eden podatek manjka. Ali so tele podatki za moč na izhodu zvočnika? Oziroma ali je pri tem upoštevana izguba na tranzistorjih, ki je v avdio zadevah porazna. Razen pri digitalnih verzijah.
No ja odločitev je tvoja. Osebno mislim da je 240W premalo, res pa je da razlike verjetno ne boš slišal. |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 3:23 pm Naslov sporočila: |
Super bo. |
To je seveda teoretičen del. Stvar je treba preizkusiti še v praksi. |
Kaj zdaj - eno ali drugo? |
jerny Član
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 8:29 pm Naslov sporočila: |
Tam gori na sliki piše 100V, poglej malo bolje kaj mislijo s tem. Pardon, ko sem povečal sliko sem šele opazil da piše 100V- 220V pod nalepko free shiping _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
