Popravilo switcherjev
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 8:14 am    Naslov sporočila: icon_sad Popravilo switcherjev Odgovori s citatom
Temo odpiram z namenom izmenjave izkušenj pri popravilo stikalnih napajalnikov. Danes jih najdemo praktično povsod. Prikladni so ker so majhni, lahki, velikih moči.
Žal pa so kar težavni pri popravilU. Če se ga ne lotimo pravilno, bomo naredili več škode kot koristi. Enega sicer preprostega sem se lotil včeraj zvečer, a ga žal še nisem uspel zrihtati. Pravzaprav ne vem več kaj bi lahko bilo Sad. Zato sem tudi odprl temo. Vse pasivne elemente sem premeril. Prav tako tudi vse polprevodnike. Vse je celo. Varovalka ni pregorela. Je lahko zanič trafo? (switcher je za napajanje acces pointa z izhodno napetostjo 5V 2.5A)
Če ima kdo kak podoben načrt, bi ga prosil, da ga pripne.
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Dec 13, 2005 6:17 pm; skupaj popravljeno 2 krat
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je shema ATX napajalnika za računalnike če ti kaj pomaga
http://www.saunalahti.fi/elepal/vahvistin/Atx_power.gif
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Goran, ta načrt imam. Na tem swicher-ju ni nobenega čipa. (razen en optokopler) Omrežna napetost se usmeri ter zgladi. Na primarni strani sta dva transistorja - močnostni ter "krmilni" ter par pasivnih elementov. Zadeva je dokaj podobno narejena kot so elektronski transformatorji za halogenke. Žal na netu nisem uspel najti niti kakega takega načrta. Izgleda, da bom moral načrt prerisat.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je ravno problem pri optocouplerju. Probaj ga premeriti, če je vredu, saj je možno da ima ta optocoupler vlogo switch čipa.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optokopler sem snel ter preiskusil - dela. Sedaj prerisujem načrt. Confused
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogost vzrok okvar majhnih switcherjev so elektroliti. Naraste jim ESR zaradi segrevanja.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 12:39 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Napajalnik je podoben mojemu iz samsungovega videorekorderja.V glavnem lahko meriš samo to ti ne pomaga kaj preveč , ker so to kompleksne induktance, kapacitance in relaktance. Jaz sem pri mojem zamenjal prav vse komponente za katere sem sumil da so pokvarjene pa nisem nič popravil .
Na RTV servisu pa so mi kar na pamet povedali da crknejo VF diode (tista bela) pri feritnem transformatorčku ponavadi sta dve in visokonapetostni elektroliti tam okoli cca 10uF/250V tudi dva ter čip mora bit vredu kakšen STK ali podobno. Če kaj piska ko daš napetost gor so to diode.
Napajalnik naj ne bi preizkušal neobremenjen. Question Exclamation
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravil,
Napaka močnostni transistor. Očitno je oslabel in mu je ojačanje padlo praktično na 0.
Omska meritev tega žal ni pokazala.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Switcherji so včasih pravi pekel za popravilo. Še posebej tisti od TVjev. Sam se jih lotim takole:
- Vizuelna kontrola (zažgani, počeni ali kakorkoli deformirani elementi, ali pretrgane povezave na samem PCBju)
- Ohmska meritev vseh polprevodniških elementov ter jasno vseh pasivnih elementov. V poštev pride tudi "balistični" test nekaterih kondenzatorjev, vendar je to dvorezni meč.
- Neglede na to, kakšen je swičer. Najprej zamenjam VSE elektrolite. Ja, potratno boste rekli, vendar se v 80% napak pojavi ravno kaka pritajena napaka na elektrolitu, za popravilo takega swičerja lahko porabiš nekaj ur dela. Se pravi, če pridem po 10-ih urah do odkritja, da je šel kondenzator ki stane 100sit, jaz pa sem si v tem času naredil 30.000sit škode, če računam uro tehnika 3000SIT, torej je ta korak smiselen.
- Marsikatero krepko bo izravnala navadna 100W žarnica namesto glavne varovalke. Če Žarnica močno zasveti, ko je swičer vklopljen, je nekaj v primarnem stadiju (pred trafotom) v kratkem stiku.
- Pri TV swičerjih, je NUJNO potrebno dati 40-70W žarnico na 160V ki gre potem na VN napajalnik. Če je napajalni swičer OK, potem mora ta žarnica zasvetiti z približno 60-70% svetilnosti. Če ne sveti, je nekaj narobe. Swičer MORA biti po tej veji obremenjen, drugače pride do samooscilacij in se iz njega samo še pokadi. Potem komaj nastanejo "taprave" težave Wink
- Včasih je potrebno z diodo optokuplerja vezati zaporedno eno LEDiko, da imamo vpogled na feedback.
To je samo nekaj osnovnih pravil, ki pa niso pisana za vse swičerje. Veliko je takih, ki kjub vsemu ne zalaufajo. Temu so možne okvare na trafotu ali pa kaka pritajena razpoka na samem PCBju (še posebej so rade okoli težkih elementov kot sta trafo, ali mrežni kondenzator, ali pri starejših swičerjih na diskretne elemente so bile tuljave za oscilator.
No, še en nasvet : pred vsakim šraufanjem, cinjenjem ter merjenjem vrednosti po swičerju, je NUJNO izprazniti mrežni kondenzator. Če je swič tranzistor zaprt, se kondenzator nima kam izprazniti in ostane nabit na 300V. V najboljšem slučaju jo boste odnesli s šusom v roko (utegne boleti), v najslabšem pa s skurjenim instrumentom, če bote ravno ohme merili.
Naj se kadi Wink
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temo bom za nekaj časa dal med aktualno. Upam, da se bo nabralo kaj koristnih nasvetov, podobnih kot jih je napisal RGorazd.
slanek
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
Kraj: Selnica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2005 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo
Lahko priložiš shemo tvojega switcherja, seveda, če jo imaš?
LP, Jaka
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2005 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pa še jaz opisal nekaj mojih iskušenj z temi napajalniki.
Ker je Silvo ravno omenil transformator za halogenke bom opisal eno mojo
izkušnjo z enim. Že lansko leto ga je enemu sosedu uničila strela .Pregorel je
zaščitni upor,gretz ter oba tranzistorja. To sem vse zamenjal pa vseeno ni hotel
startati.Premeril sem vse ostale elemente kondenzatorje,upore in pa diode vse je
kazalo"OK".No potem je on kupil novega in jaz sem tega dal na stran in pozabil
nanj.Pa je letos spet enemu drugemu pregorel isto strela samo,da je tokrat šel
samo zaščitni upor kot že nekajkrat prej.Potem sem zagledal v temu letošnjemu
.da ima en element na ploščici napisano DIAK!! pa hajd poiskati onega drugega
in na približno istem mestu ugotovim,da ena oznaka katera sem mislil.da je
dioda in je po merjenju tudi kazalo.da je dioda ima malo drugačen kvadratek
kot oznaka elementa na ploščici označeno pa je bilo z D8 ostale diode pa z D1-7.
Pa vstavim na to mesto diak in stvar je startala.Naj omenim,da je bil ta nekateri
noname oni po katerem sem ugotovil to pa Osram tako,da ,če bo to komu prišlo
prav.
Zopet enkrat sem se dajal z enim ATX napajalnikom in sem isto pomeril vse
elemente in vsi so izgledali po meritvah dobri pa hladen ni hotel startati,ko pa si
ga ogrel nap.z fenom pa je začel delati.
No potem sem zamenjal vse Kondanzatorje je pa začel normalno delati,čeprav
ko sem jih meril so izgledali dobri.
Od takrat tudi jaz ko se lotim kakaga takega napajalnika tudi od TVja najprej
Po vizuelnem pregledu najprej pogledam kondenzatorje.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
iggy
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2005 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poškodovan pcb je ena grda stvar. Ponavadi je pri kakšni moćni zadevi bakren vodnik enostavno odtrgan od pertinaksa. To, če nisi ravno slep, takoj vidiš.
Mehanske poškodbe pa znajo biti hudo skrite. Enkrat sem dobil na popravilo en ojačevalnik za v avto. Ga popravim in dobim takoj v popravilo novega, od enega drugega kolega ampak popolnoma enak model. In ga spravim v pogon. Preden ga izpustim iz rok ga priključim za "slišni test". Zadeva ne deluje. Od vsega frekvenčnega spektra pridejo skozi samo - činele. Very Happy Take okvare nikol prej nisem srečal. Tako grem gledat filterski del (avtomobilski ampi majo dost teh knofov). pa gleda in merim elemente in kar vse štima. Razmišljam kaj je narobe, ko srečam kolega, ki mi ga je dal v popravilo. Debata pride na ojačevalnik in tip mi prijavi, da ga je kr od [slovenščina je zame španska vas] dobu, ki ga je sam poskusil popravit, pa mu ni šlo, pa mu ga je šenkal. Dobro. Pa še to: menda je amp dal že dosti skozi, med drugim je tudi večkrat padel na tla. Opa. Potem sem ugotovil, da je počil baker okoli ene nogice na chinch-u od ojačevalca. Chinch je privijačen na ohišje, pcb pa je pritrjen bolj slabo. Razpoka je bila porzdeljena po obodu, na meji med zalivko in ostalim bakrom. Še ko sem vzel spajkalo v roke sem bil skeptičen, misleč, da se mi samo zdi, da je tam "uničeno". Pa je blo. Če nebi sumil mehanske poškodbe je nebi našel nikoli.
Iggy
Terc
Pridružen-a: Sre 11 Jan 2006 18:05
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2006 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vprašanje sem postavil že pod rač. komponente, samo sem zdaj videl, da je tu ta tema o stikalnih napajalnikih. Mogoče je ta tema bolj ustrezna. Me zanima, če je kdo že imel opravka s čem podobnim, pa če je sploh smiselno popravljati enemu tercu, kot sem jaz, ki s tem nima nevem kakih prektičnih izkušenj.
Imam kake 4 lete starega AMD-ja Athlon 850, pred kakim letom pa se je začelo dogajat, da ko sem vklopil računalnik, se je normalno hotel zagnat, potem pa je obstalo vse skup po par sekundah. Potem sem moral počakati kako minuto in če sem ga potem spet vklopil, se je normalno zagnal. Potem sem to delal kakega pol leta, nato pa se mi je začel ugašat tudi med delovanjem, vedno pogosteje, tako da počasi ni blo več možno delat z računalnikom in sem zamenjal napajalnik in zdaj dela.
Me zanima, kaj bi bil temu vzrok, po moje je kak kondenzator, če mi lahko svetujete, kaj se vam zdi. Če se da, bi ga popravil, pa bi naredil LAB napajalnik.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2006 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si ga sploh odprl ? Ce je narobe kaj z elektroliti, bo to tako ali tako opazno. Ugibati nima smisla, najprej ga odpri in poglej v kaksnem stanju je, objavi kaksno sliko itd., pa ti bo lahko kdo pomagal.
Uptime: 9 dni
