Transformator?
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:54 am    Naslov sporočila:  Transformator? Odgovori s citatom
Za izdelavo pirografa za nekoga sem dobil transformator katerega sliki prilagam. Zaradi ločenega tuljavnika za pirograf ni najbolj primeren, zato sem se odločil, da ga malo pomerim in ugotovim za kakšne napetosti je bil sploh namenjen.
Na obeh navitjih je žica približno enake debeline. Upornost obeh navitij se zelo malo razlikuje cca. 1 Omega . Če na eno navitje preko žarnice priklopim 230V dobim na drugem navitju približno 190V žarnica pa rahlo tli. Če navitja zamenjam, pa dobim ven približno 220V in žarnica malo bolj tli.
Čemu bi lahko bil ta transformator namanjen?
 Velikost datoteke:  82.05 KB
 Velikost datoteke:  65.74 KB
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kakšen ločilni transformator? Ali pa za kakšno galvansko ločitev...
Denis
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Ja tudi jaz mislim, da je ločilni, samo so napetosti rahlo čudne.
A ima ločilni transformator pri navijanju in sestavi kakšne posebnosti?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš malo kompenzirati vhodne napetosti, pa izgube na transformatorju ima sekundar lahko kakšen obrat več.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
......ima sekundar lahko kakšen obrat več.
Transformator se navija in ne obrača. Torej ima lahko kakšen navoj več! Whistle
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo nekaj precej starega. Bolj me spominja na kako dušiko iz kakega starega stabilizatorja. Je pločevina "I/E" zložena navskriž ali le na eno stran, Dušilke so imele običajno "I" skupaj ter "E" skupaj.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Transformator je sestavljen povsem normalno, navskriž, če te prav razumem.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Ned Jun 13, 2010 9:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo to kar ločilni traflc.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Samo zakaj da v eno smer ven 220V v drugo pa 190V?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je bilo napisano.
Če hočeš malo kompenzirati vhodne napetosti, pa izgube na transformatorju ima sekundar lahko kakšen navoj več.
Torej ima eno navitje za cca 10% več navojev! Dalje pa sam razmisli!
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar si napisal Branez mi je jasno, ker če transformator narobe obrneš dobiš potem ven za 10% manjšo napetost, samo kako potem tudi če ga prav priklopim na cca. 234V pride ven samo približno 220V.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Prosti tek poglej, na katerem navitju vleče manjši magnetilni tok - pa takoj vidiš kje je primar.
Kot predupor lahko uporabiš žarnico primerne jakosti - tok prostega teka je pri starejših trafotih okoli 1-2% nazivnega pri novejših z UPS-ov pa od 3-5% ker šparajo na bakru (s tem navijajo fluks v jedru --> večje izgube prostega teka).
Lp.
Darko
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To velja zgolj v primeru, če je transformator namenjen za znižanje napetosti.
Kaj pa če je zadeva iz kake stare naprave na elektronke in je zagotavljala anodno napajanje višje napetosti?
Kakorkoli, zadeva ni vredna preveč razbijanja glave.
Če se ti zdi smiselno ga previj, v nasprotnem pa uporabi za obtežilnik papirja dokler se ne pokaže bolj uporabna vrednost.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Pa še iz časov 220 V fazne napetosti.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je star transformator je mogoče ločilni trafo za kinoprojektor ali drugo.
