PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:54 am Naslov sporočila: Transformator? |
Za izdelavo pirografa za nekoga sem dobil transformator katerega sliki prilagam. Zaradi ločenega tuljavnika za pirograf ni najbolj primeren, zato sem se odločil, da ga malo pomerim in ugotovim za kakšne napetosti je bil sploh namenjen.
Na obeh navitjih je žica približno enake debeline. Upornost obeh navitij se zelo malo razlikuje cca. 1 . Če na eno navitje preko žarnice priklopim 230V dobim na drugem navitju približno 190V žarnica pa rahlo tli. Če navitja zamenjam, pa dobim ven približno 220V in žarnica malo bolj tli.
Čemu bi lahko bil ta transformator namanjen?
82.05 KB |
1 krat |
65.74 KB |
3 krat |
Lp Primož |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
Mogoče kakšen ločilni transformator? Ali pa za kakšno galvansko ločitev...
_________________ Denis |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 10:01 am Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Mogoče kakšen ločilni transformator? Ali pa za kakšno galvansko ločitev... |
Ja tudi jaz mislim, da je ločilni, samo so napetosti rahlo čudne.
A ima ločilni transformator pri navijanju in sestavi kakšne posebnosti?
Lp Primož |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 12:38 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš malo kompenzirati vhodne napetosti, pa izgube na transformatorju ima sekundar lahko kakšen obrat več.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 1:08 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
......ima sekundar lahko kakšen obrat več. |
Transformator se navija in ne obrača. Torej ima lahko kakšen navoj več!
Albert Einstein |
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 1:11 pm Naslov sporočila: |
Tole bo nekaj precej starega. Bolj me spominja na kako dušiko iz kakega starega stabilizatorja. Je pločevina "I/E" zložena navskriž ali le na eno stran, Dušilke so imele običajno "I" skupaj ter "E" skupaj.
_________________ lp
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Tole bo nekaj precej starega. Bolj me spominja na kako dušiko iz kakega starega stabilizatorja. Je pločevina "I/E" zložena navskriž ali le na eno stran, Dušilke so imele običajno "I" skupaj ter "E" skupaj. |
Transformator je sestavljen povsem normalno, navskriž, če te prav razumem.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Ned Jun 13, 2010 9:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bo to kar ločilni traflc.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:03 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Verjetno bo to kar ločilni traflc. |
Samo zakaj da v eno smer ven 220V v drugo pa 190V?
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je bilo napisano.
Če hočeš malo kompenzirati vhodne napetosti, pa izgube na transformatorju ima sekundar lahko kakšen navoj več. |
Torej ima eno navitje za cca 10% več navojev! Dalje pa sam razmisli!
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
Kar si napisal Branez mi je jasno, ker če transformator narobe obrneš dobiš potem ven za 10% manjšo napetost, samo kako potem tudi če ga prav priklopim na cca. 234V pride ven samo približno 220V.
Lp Primož |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Prosti tek poglej, na katerem navitju vleče manjši magnetilni tok - pa takoj vidiš kje je primar.
Kot predupor lahko uporabiš žarnico primerne jakosti - tok prostega teka je pri starejših trafotih okoli 1-2% nazivnega pri novejših z UPS-ov pa od 3-5% ker šparajo na bakru (s tem navijajo fluks v jedru --> večje izgube prostega teka).
Lp.
Darko
_________________ --
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
Prosti tek poglej, na katerem navitju vleče manjši magnetilni tok - pa takoj vidiš kje je primar. |
To velja zgolj v primeru, če je transformator namenjen za znižanje napetosti.
Kaj pa če je zadeva iz kake stare naprave na elektronke in je zagotavljala anodno napajanje višje napetosti?
Kakorkoli, zadeva ni vredna preveč razbijanja glave.
Če se ti zdi smiselno ga previj, v nasprotnem pa uporabi za obtežilnik papirja dokler se ne pokaže bolj uporabna vrednost.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:45 pm Naslov sporočila: |
Pa še iz časov 220 V fazne napetosti.
Albert Einstein |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 7:36 am Naslov sporočila: |
Če je star transformator je mogoče ločilni trafo za kinoprojektor ali drugo.
