twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 9:20 am Naslov sporočila: Navadne žarnice 100W - kje? |
Rabim 230V 100W FI80 za dve svetilke v kuhinji.
Kje pri nas jih še lahko dobim?
Lep pozdrav,
Peter |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 10:37 am Naslov sporočila: |
Hrvaška če si blizu meje. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 2:24 pm Naslov sporočila: |
hm...ljubljana ni ravno blizu meje...saj piše kraj bivanja...
Drugače žarnice z navojem E27 (če misliš tako) dobiš skoraj povsod, le da so notri v resnici halogenke, moč pa je malo manjša, s tem da je svetilnost enaka ali večja. Nabavi take pa si zmagal. So pa malce dražje od bivših navadnih, ja.
Drugače pa - če imaš svetilke v kuhinji in nimaš dimmerjev, se ti itak bolj splača nabaviti varčne žarnice. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 3:39 pm Naslov sporočila: |
Nekaj časa nazaj sem videl navadne žarnice mislim da 100W in 200W v TUŠ-u  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 4:22 pm Naslov sporočila: |
Hmm in katera šparovna brlivka nadomesti 100W klasično žarnico? Mislim v realnosti in ne samo v reklami?
22W jajčka v trgovinah komaj konkurirajo 40W klasičnim, so nekajkrat dražja od njih in crknejo vsaj v mojem primeru po manj kot 100 obratovalnih urah. Čisto preč vržen denar.
Nič, zaenkrat je še možen uvoz iz svobodnega sveta. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 4:31 pm Naslov sporočila: |
Najprej preizkusi, nato govori. Doma imam že dolgo samo varčne žarnice, vse po vrsti svetijo več, kot je navedeno. 23W varčna sveti minimalno toliko, kot piše - namesto 150W klasične. najmanjša 5W varčna sveti več, kot navadna 25W.Garantirano. Če pa kupuješ neke no-name kitajske in potem brlijo namesto svetijo, pa ne smeš posploševati. Varčne žarnice trenutno kar pošteno kunkurirajo celo LED osvetlitvi, saj imajo podobno svetilnost ter se manj grejejo. |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:18 pm Naslov sporočila: |
Potem si očitno imel zmeraj srečo pri izbiri.
Glede na to, da imam polno "varčnih" brlivk se kar strinjam z Azrael-om.
Pa imam res par kitajskih jajčkov, nekaj pa tudi osrama, filipsa, megamana in duralampa. Ni bistvene razlike. Še sploh pa ne take, ki bi opravičevala ceno dragim jajčkom s pedigrejem.
Poleg tega marsikdo meša bleščanje modrikastih hi-K šparovčkov s prijetno, za oči nenaporno osvetlitvijo. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:22 pm Naslov sporočila: |
Protoncek, si meril svetilnost varčnih in primerljivih navadnih žarnic s kakšnim instrumentom, ali po odokativni metodi ocenjuješ, da varčne svetijo bolj? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:34 pm Naslov sporočila: |
Ne rabiš nič merit. Daš navadno notri, se normalno giblješ po prostoru uro, dve. Nato zamenjaš, počakaš minuto, dve, ter se spet nemoteno gibaš. Vidiš razliko. V korist varčnih. Zame svetijo bolj. Mogoče imam take oči...izbiram pa vedno varčneže s toplo belo, ranga 4000K, hladne ne maram.
Drugače se tudi strinjam da so žarnice (pri)znanih proizvajalcev precenjene in predrage. Tudi kitajske se najdejo da čisto dobro svetijo, tudi čas delovanja imajo lahko dolg. |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:24 pm Naslov sporočila: |
Sprašujem za to kar je danes dobavljivo, izvor pa je tako ali tako PRC. Namreč moja opažanja so taka:
To kar danes Philips ponuja kot 23W daylight sveti plavo kot kakšen čefursko spimpan mulcwagen. Od kdaj Sonce sveti modro?
Nekaj po čemer dobim glavobol v manj kot 5. minutah. Sveti nikakvo, samo blešči. Da ne bo pomote, ta brlivka je bila v aparmaju in bo od sedaj s seboj treba začeti nositi tudi žarnice, tako kot je pisal pisatelj Kishon.
Doma je bila Osram 22 ali 23W brlivka. Trajnost pri 210V, nekje 100 ur. Nadvse odlično.
Svetilnost dokler jo je še kaj bilo, na ravni 40W klasike, barvna reprodukcija boljša kot pri nizkotlačni natrijevi, ampak daleč od dobre.
Enako "odlična" tudi brlivka iz Interdiskonta.
Hvala, ampak ne hvala. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:35 pm Naslov sporočila: |
O, kar rabiš merit. Takole na 'uč' te lepo naokoli prinesejo.
Dobra 23W varčna je primerljiva s 100W navadno, pa še to le ko je nova in fajn ogreta.
Že po 100 urah začne varčna žarnica lepo zgubljati na svetilnosti. |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:54 pm Naslov sporočila: |
Brlivke iz špara so stran vržen denar.
Imam pa dobre izkušnje s Philipsom (Warm light), 7W sveti približno tako kot 40W in tudi svetloba je topla, kot pri navadnih. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 7:01 pm Naslov sporočila: |
Prav nič ne rabiš merit. Če žarnica sveti dovolj močno,je dobra. Tako enostavno. Če ne sveti dovolj, jo zamenjam z močnejšo ali dodam še eno. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.31 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 7:08 pm Naslov sporočila: |
Sicer je mimo teme vendar:
Azrael je napisal/a: |
Primi navaden BEL list in ga nesi ven na sonce ( seveda mora biti lep sončen dan ).
Poglej barvo lista.
Zvečer primi taisti BEL list in ga pozorno poglej pod svetlobo tvoje svetilke, si kaj ugotovil?
Lahko poročaš kaj.
TIP ( Temperatura na sončevem površju je nekje okoli 5780 K )
LP |
Uptime: 493 dni
