Navadne žarnice 100W - kje?
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 9:20 am    Naslov sporočila:  Navadne žarnice 100W - kje? Odgovori s citatom
Rabim 230V 100W FI80 za dve svetilke v kuhinji.
Kje pri nas jih še lahko dobim?
Lep pozdrav,
Peter
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hrvaška če si blizu meje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...ljubljana ni ravno blizu meje...saj piše kraj bivanja...
Drugače žarnice z navojem E27 (če misliš tako) dobiš skoraj povsod, le da so notri v resnici halogenke, moč pa je malo manjša, s tem da je svetilnost enaka ali večja. Nabavi take pa si zmagal. So pa malce dražje od bivših navadnih, ja.
Drugače pa - če imaš svetilke v kuhinji in nimaš dimmerjev, se ti itak bolj splača nabaviti varčne žarnice.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne podpiram uporabe 100W navadnih žarnic za razsvetljavo ampak tudi na eBay jih lahko kupiš:
http://global.ebay.com/10_x_STANDARD_GLS_BULBS_100W_ES_PEARL_240V_E27/130375586600/item
Razsvetljujemo od leta 1920!
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj časa nazaj sem videl navadne žarnice mislim da 100W in 200W v TUŠ-u Think
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm in katera šparovna brlivka nadomesti 100W klasično žarnico? Mislim v realnosti in ne samo v reklami?
22W jajčka v trgovinah komaj konkurirajo 40W klasičnim, so nekajkrat dražja od njih in crknejo vsaj v mojem primeru po manj kot 100 obratovalnih urah. Čisto preč vržen denar.
Nič, zaenkrat je še možen uvoz iz svobodnega sveta.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preizkusi, nato govori. Doma imam že dolgo samo varčne žarnice, vse po vrsti svetijo več, kot je navedeno. 23W varčna sveti minimalno toliko, kot piše - namesto 150W klasične. najmanjša 5W varčna sveti več, kot navadna 25W.Garantirano. Če pa kupuješ neke no-name kitajske in potem brlijo namesto svetijo, pa ne smeš posploševati. Varčne žarnice trenutno kar pošteno kunkurirajo celo LED osvetlitvi, saj imajo podobno svetilnost ter se manj grejejo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem si očitno imel zmeraj srečo pri izbiri.
Glede na to, da imam polno "varčnih" brlivk se kar strinjam z Azrael-om.
Pa imam res par kitajskih jajčkov, nekaj pa tudi osrama, filipsa, megamana in duralampa. Ni bistvene razlike. Še sploh pa ne take, ki bi opravičevala ceno dragim jajčkom s pedigrejem.
Poleg tega marsikdo meša bleščanje modrikastih hi-K šparovčkov s prijetno, za oči nenaporno osvetlitvijo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protoncek, si meril svetilnost varčnih in primerljivih navadnih žarnic s kakšnim instrumentom, ali po odokativni metodi ocenjuješ, da varčne svetijo bolj?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabiš nič merit. Daš navadno notri, se normalno giblješ po prostoru uro, dve. Nato zamenjaš, počakaš minuto, dve, ter se spet nemoteno gibaš. Vidiš razliko. V korist varčnih. Zame svetijo bolj. Mogoče imam take oči...izbiram pa vedno varčneže s toplo belo, ranga 4000K, hladne ne maram.
Drugače se tudi strinjam da so žarnice (pri)znanih proizvajalcev precenjene in predrage. Tudi kitajske se najdejo da čisto dobro svetijo, tudi čas delovanja imajo lahko dolg.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprašujem za to kar je danes dobavljivo, izvor pa je tako ali tako PRC. Namreč moja opažanja so taka:
To kar danes Philips ponuja kot 23W daylight sveti plavo kot kakšen čefursko spimpan mulcwagen. Od kdaj Sonce sveti modro?
Nekaj po čemer dobim glavobol v manj kot 5. minutah. Sveti nikakvo, samo blešči. Da ne bo pomote, ta brlivka je bila v aparmaju in bo od sedaj s seboj treba začeti nositi tudi žarnice, tako kot je pisal pisatelj Kishon.
Doma je bila Osram 22 ali 23W brlivka. Trajnost pri 210V, nekje 100 ur. Nadvse odlično.
Svetilnost dokler jo je še kaj bilo, na ravni 40W klasike, barvna reprodukcija boljša kot pri nizkotlačni natrijevi, ampak daleč od dobre.
Enako "odlična" tudi brlivka iz Interdiskonta.
Hvala, ampak ne hvala.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, kar rabiš merit. Takole na 'uč' te lepo naokoli prinesejo.
Dobra 23W varčna je primerljiva s 100W navadno, pa še to le ko je nova in fajn ogreta.
Že po 100 urah začne varčna žarnica lepo zgubljati na svetilnosti.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brlivke iz špara so stran vržen denar.
Imam pa dobre izkušnje s Philipsom (Warm light), 7W sveti približno tako kot 40W in tudi svetloba je topla, kot pri navadnih.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav nič ne rabiš merit. Če žarnica sveti dovolj močno,je dobra. Tako enostavno. Če ne sveti dovolj, jo zamenjam z močnejšo ali dodam še eno.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je mimo teme vendar:
Azrael je napisal/a:
Primi navaden BEL list in ga nesi ven na sonce ( seveda mora biti lep sončen dan ).
Poglej barvo lista.
Zvečer primi taisti BEL list in ga pozorno poglej pod svetlobo tvoje svetilke, si kaj ugotovil?
Lahko poročaš kaj. Wink
TIP ( Temperatura na sončevem površju je nekje okoli 5780 K )
Stran 1 od 4
