Darlington tranzistor
Kolarmodelar
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:22 pm    Naslov sporočila:  Darlington tranzistor Odgovori s citatom
Torej imam naslednji problem:
Iz čipa Atmega 8 dobim na izhodu 5V. Še prej dam 1k SMD predupor. Nato zvežem na bazo tranzistorja BD677A. Navadni NPN Darlington tranzistor. Na kolektor zvežem +12V nato iz emitorja na kontakt tuljavice releja in drugi kontakt na maso. Nikakor ne ugotovim vzroka zakaj ne deluje. Rele deluje normalno.
lp, Metod
Lep dan še naprej
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mase napajanj 5V in 12V pa imaš povezani?
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:30 pm    Naslov sporočila:  Re: Darlington tranzistor Odgovori s citatom
Bremena se ponavadi vežejo v kolektor, saj med emitorjem in maso po II. Kirchhoffovem zakonu ne more biti napetost višja od napetosti med bazo in maso minus padec na BE spoju v tranzistorju (0,7V za silicij). V tvojem primeru sta tukaj 2 zaporedna padca za 0,7V z začetnih 5V na bazi.
Zamejnjaj vrstni red tranzistor - navitje releja in ne pozabi na zaščitno diodo vzporedno z navitjem, obrnjeno v nasprotni smeri toka skozi navitje.
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Viu piu. Dela brez problema.
Zanima me še katere diode so najboljše? Jaz sem uporabil kar Zenerjevo.
lp, Metod
Lep dan še naprej
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
narobe. 1N400x serijo uporabi. V bistvu katerakoli navadna dioda, samo ne zenerca.
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že menjam! Razz
Hvala za odgovore.
lp, Metod
Lep dan še naprej
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu bi bila tudi dovolj močna zenerca OK, saj je to v bistvu še vedno navadna dioda. Samo da ima prag nad delovno napetostjo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. sem mislil na to takoj po tem, ko sem oddal post...Ampak a je ni škoda... Question naj bo narejeno tako, kot treba (beri po P.S.-u) Smile
