Kolarmodelar Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.50 Kraj: Letuš
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:22 pm Naslov sporočila: Darlington tranzistor |
Torej imam naslednji problem:
Iz čipa Atmega 8 dobim na izhodu 5V. Še prej dam 1k SMD predupor. Nato zvežem na bazo tranzistorja BD677A. Navadni NPN Darlington tranzistor. Na kolektor zvežem +12V nato iz emitorja na kontakt tuljavice releja in drugi kontakt na maso. Nikakor ne ugotovim vzroka zakaj ne deluje. Rele deluje normalno.
lp, Metod _________________ Lep dan še naprej |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:25 pm Naslov sporočila: |
Mase napajanj 5V in 12V pa imaš povezani? |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:30 pm Naslov sporočila: Re: Darlington tranzistor |
Bremena se ponavadi vežejo v kolektor, saj med emitorjem in maso po II. Kirchhoffovem zakonu ne more biti napetost višja od napetosti med bazo in maso minus padec na BE spoju v tranzistorju (0,7V za silicij). V tvojem primeru sta tukaj 2 zaporedna padca za 0,7V z začetnih 5V na bazi.
Zamejnjaj vrstni red tranzistor - navitje releja in ne pozabi na zaščitno diodo vzporedno z navitjem, obrnjeno v nasprotni smeri toka skozi navitje. |
Kolarmodelar Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: |
Viu piu. Dela brez problema.
Zanima me še katere diode so najboljše? Jaz sem uporabil kar Zenerjevo.
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:50 pm Naslov sporočila: |
narobe. 1N400x serijo uporabi. V bistvu katerakoli navadna dioda, samo ne zenerca. |
Kolarmodelar Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:55 pm Naslov sporočila: |
Že menjam!
Hvala za odgovore.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 2:56 pm Naslov sporočila: |
V bistvu bi bila tudi dovolj močna zenerca OK, saj je to v bistvu še vedno navadna dioda. Samo da ima prag nad delovno napetostjo. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 3:02 pm Naslov sporočila: |
Res je. sem mislil na to takoj po tem, ko sem oddal post...Ampak a je ni škoda... naj bo narejeno tako, kot treba (beri po P.S.-u)  |
