gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 8:41 pm Naslov sporočila: elektronski hišni zvonec |
Pred dnevi sem pri kolegu priklopil hišni zvonec ,ki za prožitev pOtrebuje 220V za delovanje pa ima 9V baterijo.Po priklopu na tipkalo je deloval normalno ko pa sem ga priklopil na drugo tipkalo ki je odaljeno 20 m,pa je nenehno zvonil.
Drugo tipkalo je bilo povezano s telefonskim kablom zanimiva zadeva.Kaj narediti da nebi sam zvonil
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 9:17 pm Naslov sporočila: |
Isti primer sem imel pri sebi doma pred parimi dnevi. Tipka je imela tlivko vezano vzporedno na kontakte tipke, zato je že tisti manjši tok prožil zvonec. Po odstranitvi tlivke je bilo ok. Oziroma, da mi je tlivka vseeno svetila, sem moral pripeljati še nulo do tipke.
Preveri, če imaš enako težavo.
DMan Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Tržič
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 9:23 pm Naslov sporočila: |
Imel enak problem cca 1 leto nazaj. Zvonec se je sam vzbujal zaradi transformatorja na napeljavi od zvonca 220V/8V. Tako je bil vhod za tipko vezan na sekundar transformatorja, ki je stalno vzbujal zvonec. Moja rešitev: zaporedno en kondenzator, ki je enosmerno ločil vhod od sekundarja transformatorja.
Preveri situacijo na terenu.
gasilko Član
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 9:04 pm Naslov sporočila: |
Eno zadevo sem rešil,menjal sem zvonec z takim ,ki potrebuje za delovanje samo sklenitev kontaktov in stvar dela normalno.Je pa se pojavil drugi problem ker sem probal na obstoječi zvonec priključiti še enega v drugem prostoru kateri bi deloval istočasno kot prvi,vendar mi prvi nenehno zvoni oba sta elektronska in potrebujeta od 0 V DO 12V sta pa na drugi liniji kot ta prvi.
unistar Neznanec
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2008 23:00 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Čet Maj 22, 2008 11:49 pm Naslov sporočila: |
Če ma gdo shemo naj jo prosim da gor Lep pozdrav
coolpix Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 16:13 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Velenje
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 3:33 pm Naslov sporočila: |
kakšna pa je velikost tega kondenzatorja za vzporedno vezavo? Kam točno ga naj vežem, ker imam enak problem, ko ni stikala gor oz. ničesar (na 230V) se vseeno pojavlja napetost okrog 70V... Imam pa tak zvonec, da za delovanje uporablja 9V baterijo (merkur verzija), za tipko pa uporablja 230V omrežne nap. (tudi ko nimam ničesar gor na tistih kablih (230V) ne zvonca in ne tiste tipke se pojavlja napetost...
No ko dam pa gor tipko pa se pojavi napetost okrog 170V....
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 4:10 pm Naslov sporočila: hisni zvonci |
Taksni in drugacni zvonci so (lahko) narejeni na zelo razlicne nacine.
Zato tudi (lahko) imajo mnozico svojih posebnosti,
pri cemur slepo ugibanje ne more dati uporabnega rezultata.
Obicajno je takim napravicam prilozeno (vsaj) kratko navodilo
o namenu in nacinu uporabe napravice,
vcasih imamo sreco, pa dobimo celo shemo ....
Prosim, poglejte te svoje skatljice, pa precitajte
firmo, typ in ostale podatke, ki bi lahko
dobrovoljcem na forumu olajsali raziskavo te vase uganke.
gl, DD+
frgy Neznanec
Pridružen-a: Pon 14 Jun 2010 20:15 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 5:28 pm Naslov sporočila: |
A mi lahko kdo pove kam nej priklopm označene žičke iz zvonca 220V iz 9V baterijo
182.61 KB |
12 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 6:11 pm Naslov sporočila: |
Rdeča na +, črna na -. Najbolj praktično je, če na žice zalotaš kontakte, vzete iz prazne 9V baterije, spoje pa zaliješ z vročim lepilom. Tako narejen konektor je celo boljši kot tisti, ki jih lahko kupiš v trgovini.
frgy Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 6:45 pm Naslov sporočila: |
ok to [slovenščina je zame španska vas] že ubistvu naredu iz povno baterijo pa [slovenščina je zame španska vas] mislu da bo kej cinglal pa ni torej kaj še rabm da bo zvonc delu
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
Najprej rabiš tečaj slovenščine, da boš lahko napisal vprašanje
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 7:28 pm Naslov sporočila: |
Čakaj, čakaj. Ti bi rad zvonec, ki je dizajniran za 220V priklopil na 9V?
_________________ LP Gašper |
frgy Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:39 pm Naslov sporočila: |
jaz bi rad sam sprobu če zvonec dela . pa me zanima kaj poleg baterije še rabim ker se mi zdi da bi mogu met tud brežično tipko.
Pazi na jezik!
Še en tak zmazek in greš letet!
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:20 pm Naslov sporočila: |
Zadeva na sliki je zvonec, ki dobi prožilni impulz iz električnega omrežja (preko tipke), napajan pa je iz 9V baterije. Vsaj videti je tako. Precej nevarna igrača, saj lahko faza pride do baterije (ni galvanske ločitve).
Imam nekaj podobnega, bom jutri pogledal kako in kaj, da ne bom preveč govoril na pamet.
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
Zadeva se napaja iz baterije, na vhodu rabi pa nekaj za sprožitev.
Variante so 3:
1. zadeva rabi samo tipko, torej kratek stik med kontakti
2. zadeva rabi na kontakte 8VAC iz trafota za zvonce
3. zadeva rabi na kontakte 230VAC iz omrežja
Greš torej po vrsti probavat. Če ne dela 1. ali 2., potem tudi 3. ne more narediti škode očitno že nedelujočemu zvoncu (ob predpostavki da pri 3. ne povzročiš objave v črni kroniki).
