Deyannn Neznanec
Pridružen-a: Čet 17 Jun 2010 18:03 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Motovilci
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 6:05 pm Naslov sporočila: Vezava LED Diod |
Na razpolago imam 100 belih led diod + predupori za 12V. V sobi si nameravam te diode vgradit v profil in ta profil dat gor na strop stene po dolžini cca 4,5m. Zanima me, kako naj vežem diode ali naj naredim zaporedno oz vzporedno vezavo. Sam pri sebi mislim, da bi bila vzporedna vezava s predupori boljša izbira. Diode bi bile med sabo razmaknjene 4,5cm. Za napajanje teh diod bi bil adapter 12v 1,5A med adapter in te diode bi pa še vezal neko stikalo, da bi lahko vklopil in izklopil te diode prosim strokovnjake, da mi svetujete.
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 7:13 pm Naslov sporočila: |
Veliko dela za malo haska.
Vsekakor pa uporabi vzporedno vezavo. Samo se mi zdi napajalnik malo preslaboten. 100 diod po 20mA (če ne daš več) znese 2A, kar pomeni, da lahko nanj priključiš maksimalno 75 diod.
Deyannn Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 7:47 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odg.
zanima me pa še ena stvar in sicer, kje bi se dalo dobit kako shemo vezja za stroboskop do 100 LED diod
Highlag je napisal/a: |
Vsekakor pa uporabi vzporedno vezavo. Samo se mi zdi napajalnik malo preslaboten. 100 diod po 20mA (če ne daš več) znese 2A, kar pomeni, da lahko nanj priključiš maksimalno 75 diod. |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 7:59 pm Naslov sporočila: |
Deyannn je napisal/a: |
Hvala za odg.
Lep pozdrav!
Marsikaj se, da narediti s temi LEDicami! Najenostavnejše je preko mikroprocesorja kjer bi lahko nastavljal vse, od svetilnosti, do stroboskopa, ...
Ampak je vprašanje, če znaš programirat mikroprocesorje?
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:00 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi vezal pa več vzporednih verig po 3 diode. Bele ledice imajo navadno padec napetosti cca 3,5V, tako da bi na taki verigi imel padca 10,5V. Za 20mA bi to bilo 1,5V/20mA = 75 . Najbližja E12 vrednost je 82 .
Tako je toka v glavni veji le 33 * 20mA = 660mA, plus še tistih 20mA, če boš vezal eno ledico še posebej. To je pa fanj pod mejo tokovne zmogljivosti napajalnika.
_________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
David2204 Član
Deyannn Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala za shemo in za odgovor bom probo tak naredit
še enkrat hvala
David2204 je napisal/a: |
Evo, ker sem pri volji in ker si vljudno vprašal, sem ti shemo zložil.
Tam kjer imaš +12V priključiš pozitivni pol napajalnika, kjer imaš pa GND pa negativni. Stikalo boš verjetno dobil s tremi nožicami. Ti priključi na srednjo nogico napajanje, na eno od stranskih nogic pa tvojo mrežo ledic.  |
Deyannn Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
ja to pa je že precej zahtevno mislim nisem nič kaj takega delal tak da mi ziher nebi ratalo kak mikroprocesor sprogramirat sicer se pa sliši zelo zanimiva in uporabna zadeva
Hvala
klpzm je napisal/a: |
Hvala za odg.
Lep pozdrav!
Ampak je vprašanje, če znaš programirat mikroprocesorje? |
Deyannn Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:48 pm Naslov sporočila: |
Ja.. se opravičujem ampak sem pozabo povedat, da sem zdraven diod dobil upore 470ohm oz 480ohm se mi zdi se pravi za 12V napetosti tak, da bom moral verjetno vezat na upor samo eno diodo ker nažalost nimam 82ohm uporov
dr.kramljak Član
Pridružen-a: Pon 26 Apr 2010 10:59 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Radlje ob Dravi
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:24 pm Naslov sporočila: |
Boš pa ja reskiral še nekaj za primerne upore, ki so zelo poceni bolje to kot močnejši adapter
David2204 Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:50 pm Naslov sporočila: |
Zdej se vprašaj: Želiš imeti to narejeno? Če je odgovor ja, potem boš moral dokupiti upore, ali pa dokupiti močnejši napajalnik.
Sploh pa če boš vezal po eno diodo, bo padec napetosti dosti večji na uporih, tok bo enak, torej se bodo bolj greli, kot bi se na verigi 3 diod.
Na koncu boš več električne energije boš porabljal za segrevanje, kot za razsvetljavo. Kaj je zdaj bolj pametno?
Deyannn Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: |
Logično, da je bolj pametno naredit verigo treh diod torej sem se odločil, da kupim upore in naredim tako kot si mi predlagal oz narisal na shemi
Na koncu boš več električne energije boš porabljal za segrevanje, kot za razsvetljavo. Kaj je zdaj bolj pametno?  |
David2204 Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:23 pm Naslov sporočila: |
Ko kupuješ moraš še to vedet: Moč, ki se bo trošila na uporih znaša 30mW.
Ko izbiraš upore, ne kupuj tistih tavelikih batin, ker ni potrebe. Navadni 125mW ali 250mW bodo več kot dovolj.
ule Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:39 pm Naslov sporočila: |
Če vežeš šest 470 uporov v vzporedno vezavo, boš dobil ven 78 upor.
Deyannn Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 8:45 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore upore sem že naročil 82ohm 0,25w.
