Andy13 Član
Pridružen-a: Pet 02 Apr 2010 14:15 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 7:48 pm Naslov sporočila: Policijske led diode |
Kako bi naredil policijske lučke tako da bi imelo več funkcij utripanja?
Katere predmete potrebijem?
Andy13 Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 8:20 pm Naslov sporočila: |
nisem mislil tega mislil sem kaj potrebujem poleg ledic in čipa 555
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 8:22 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ še čip 4017 in upore in diode ki so na shemi.
161.12 KB |
169 krat |
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 9:08 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem končal gasilske luči. Če te zanima ti lahko pošljem shemo, predlogo za TIV in program v Bascom-u. Delal sem z Attiny2313.
Glede tvoje ideje s 555. Več različnih utripanj ti brez dodatnih aktivnih elementov (digitalna integrirana vezja) ne bo uspelo narediti.
zdravko99 Član
Pridružen-a: Tor 09 Mar 2010 7:39 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.10 Kraj: niso Butale
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 8:05 pm Naslov sporočila: |
stranaboy je napisal/a: |
Potrebuješ še čip 4017 in upore in diode ki so na shemi. |
A bi lahko namesto združenih izhodov, na vse izhode od Q0 do Q9 vezal vsako ledico posebaj(da bi utripale v "krogih"). S čim bi lahko kontroliral hitrost utripanja?
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 8:08 pm Naslov sporočila: |
Lahko. Ne pozabi na upore.
Reguliraš lahko s spremembo upora R3 ali kondenzatorja C1. Če zmanjšaš upor ali kondenzator, bo frekvenca višja, in obratno.
Halon Član
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.44 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 8:27 pm Naslov sporočila: |
Če je možno, bi tudi jaz imel shemo.
zdravko99 Član
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 8:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Zdajle malo rišem(predelujem) shemo, pa bom naložil ko naredim
zdravko99 Član
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 9:52 pm Naslov sporočila: |
A mi zna kdo povedat, če se da v eaglu kopirat vso vsebino ploščice in jo skopirat v drug projekt. Zgodilo se mi je, da ko sem pretvoril iz sheme v ploščico mi ni notri vrglo kondenzatorja, zdaj pa ga ne morem dati not, ker naj ga nebi imel v shemi, čeprav ga imam.
zdravko99 Član
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.47 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 8:08 am Naslov sporočila: |
Ne razumem, zakaj imaš trimmer in upor na "component side"? Daj ju na spodnjo stran.
TECHNIC Član
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:06 am Naslov sporočila: |
Diod D1 - D10 ne potrebuješ, ker imaš na vsak izhod priklopljeno svojo LED. Pri zgornji shemi so diode, da ne bi tok iz enega izhoda preko vozlišča tekel v drug izhod.
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 11:55 am Naslov sporočila: |
Upore če boš imel 1/4W potem boš imel težave z vstavljanjem na ploščico, vzemi rajši 12mm razmak med luknjami.
_________________ LP! Gregor |
List87 Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 23:33 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Dragatuš
Objavljeno: Tor Sep 06, 2011 6:59 pm Naslov sporočila: Zdravo! |
Zdravo!
Mene pa zanima, zakaj potrebuješ v tem primeru čip 555? A je tale čip namesto tranzisterjev? Jaz sem sicer delal zelo podobno stvar vendar s tranzistorji BC 547.
170.58 KB |
38 krat |
Nazadnje urejal/a List87 Tor Sep 06, 2011 7:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 06, 2011 7:13 pm Naslov sporočila: Re: Zdravo! |
List87 je napisal/a: |
Zdravo!
Mene pa zanima, zakaj potrebuješ v tem primeru čip 555? A je tale čip namesto tranzisterjev? Jaz sem sicer delal zelo podobno stvar vendar s tranzistorji BC 547. |
[slovenščina je zame španska vas] čip je za generiranje signala ker rabi 4017 frekvenčne signale
(vsakič ko not pošle signal se spremeni izhod na 4017
