s57rz Član
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.54 Kraj: Dobrova
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 12:46 pm Naslov sporočila: LCD 2x16 ugasne |
Prosim za pomoč pri problemu "ugašanja" LCD displaya 2x16 malo večje izvedbe (EW162B0GLY -kupljen v IC Lj)kot je klasični najbolj razširjen lcd display. Ima klasičnih 14 kontaktov skupaj in posebej 15 in 16 kontakt za napajanje (tu pripeljem 4,2 V kot je označeno zraven teh dveh kontaktov). LCD napaja vezje frekvencmetra po Matjažu Vidmarju (originalni načrt), kjer se kontrast znakov uravnava z napetostjo, ki je od +5V preko upornika 2K2 in trimerja 470E pripeljana na pin 3 LCD-ja. Do tu vse lepo in prav - LCD dela krasno, z trimerjem nastavim optimalno vidljivost znakov tako, da se vidijo samo znakci, brez okvirčkov. Vendar po cca 15min, včasih celo samo po nekaj minutah, vsi znaki izginejo. Ostane samo rahlo (kot bi malo zatemnil ekran) rumenkasto prazno ozadje. Pravzaprav znaki ne izginejo, saj jih ponovno dobim na display, ko zavrtim trimer, ki uravnava kontrast. Ko sedaj odklopim napajanje in ga ponovno vklopim, display dela normalno, vendar so znaki "premočni "za toliko, kolikor sem jih korigiral z trimerjem takrat, ko so znaki izginili (poleg znakov so vidni še rahli kvadratki. Kupil sem še en tak displey in napaka se pojavlja v popolnoma enakem vzorcu, torej je napaka nekje pri regulaciji kontrasta. Če priključim manjši 2x16 display, ki je v praksi najbolj razširjen teh problemov ni. Ali je možno, da je kombinacija trimerja 470E in upora 2K2 "preslabotna" za krmiljenje tega displaya? Kakšno kombinacijo trimet/predupor uporabiti, da morebiti ne skurim display?
Vnaprej hvala za odgovore |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 12:50 pm Naslov sporočila: |
Za kontrast daj 5k trimmer, skrajni odcep na +5, drugega na GND, srednji odcep pa na pin za kontrast (3.pin). Najbolje, da uporabiš "multiturn" trimmer. |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 1:38 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem, ima ta displej samodejni kontrast in na tretji pin ne priključuješ nič.
LP _________________ slemi.info - en
slemi.si - slo |
s57rz Član
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 2:57 pm Naslov sporočila: |
Napačno sem prepisal: gre za EW16240GLY. Na strani proizvajalca EDT ne najdem podatkov (je samo pdf dve strani z tehnično risbo ohišja, in sploh ni pdf za končnico GLY, kar se mi zdi skrajno...). Je to 100%, da pin 3 ne rabi nič priklopa? |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 4:29 pm Naslov sporočila: |
Malo sem poGooglal in takoj našel datasheet |
xsyt Član
Poskusi, skuril ga s tem ne boš. |
s57rz Član
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 11:35 pm Naslov sporočila: |
Če na pinu 3 LCD ni ničesar, ni znakov. Hvala za pomoč, po podatkih vidim da ima kar veliko porabo. BojanR -mi lahko sugeriraš vrednost R, na katerem naj bi bil padec okrog 1,5 V ob trimerju 10 - 20 K?. Ker ne vem, koliko toka naj bi teklo od +5V na pin 3, ne znam zračunati vrednost R upornika v datasheetu o priporočenem trimerju 10k - 20K. Hvala vsem za trud,
Rado |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70767.64
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 11:42 pm Naslov sporočila: |
s57rz Član
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 7:26 pm Naslov sporočila: |
Odkril napako ali bolje mojo neumnost. Frekvencmeter po originalnem MV načrtu (novejši, narejen na delavnici v Postojni dela brezhibno) sem napajal z usmernikom 12V, ki je bil narejen z 7812 regulatorjem. Ugotovil sem, da se display ugaša, ker napetost 5V regulatorja v frekvencmetru nenadoma pade na 4.1 V. In zakaj? Regulator 7812 namreč ni bil privit na hladilno telo in se je ob porabi frekvencmetra 0,3 A (skoraj 200mA pokuri display) enostavno sesedel. Da je tako ,sem odkril šele po odprtju ohišja 12V napajalnika. Morda pa bo moja izkušnja tudi komu koristila. Opravičujem se vsem za vprašanja o LCD -ju. Še dobro, da je to le moj hobi. |
Uptime: 498 dni
