S7-200 problem z vzpostavitvijo komunikacije PPI
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 21, 2010 1:30 pm    Naslov sporočila:  S7-200 problem z vzpostavitvijo komunikacije PPI Odgovori s citatom
Imam S7-200 (CPU224 z oznako 214-1AD22-0XB0), s katerim ne morem vzpostaviti povezave z računalnikom preko CP5611 komunikacijskega procesorja.
Komunikacijski procesor je nastavljen na PPI hitrosti 9,6kBaud, oz.višje hitrosti in dobiš odgovor programa da ni mogoče vzpostaviti komunikacije. To se dogaja samo na tem CPUju, medtem ko na ostalih lahko vzpostaviš komunikacijo. Ta problem se pojavlja z vsemi računalniki, katerimi smo hoteli vzpostaviti komunikacijo, zato izključujemo problem kabla oz.software-a(uporabljamo MICROWIN 4.0.)
Ali je že imel kdo kdaj takšen problem. Hvala za odgovor
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 21, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš možnost izposoje poizkusi s kablom (adapterjem) COM/PPI.
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!¨
Tudi sam procesor mora imeti port nastavljen na 9,6kBaud.
JOST
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, v tem primeru ima CPU hitrost nastavljeno na 187,5 kBaud in komunikacija se je vzpostavila
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CP5611 zna sam ugotoviti hitrost komunikacije za razliko od COM/PPI adapterja, kjer jo moraš nastaviti s pomočjo DIP stikal.
Je pa res, da je včasih potrebno tu kar nekaj telovadbe z nastavitvami, pa še kako resetiranje računalnika vmes, da zadeva začne komunicirati.
73 de S55WT, Janko
urosfrcec
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 0:03
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav! Tudi jaz sem v samem začetku programiranja plc-jev, nabavil sem simatica s7, cpu216-2! Naletel sem že na težavo z povezavo, kot je razvidno iz spodnje slike! Če je že kdo delal s tem, bi ga res prosil za pomoč
Hvala!
Zanima me kam mora bit nastavljeno stikalo na pc adapterju
 Velikost datoteke:  2.99 MB
 Pogledana:  11 krat
Spreminjal sem že skoraj vse mogoče varijante!
 Velikost datoteke:  2.96 MB
 Pogledana:  18 krat
V kateri položaj mora bit nastavljeno stikalo pa plc-ju( Stop, Term ali Run)
 Velikost datoteke:  2.92 MB
 Pogledana:  10 krat
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postavitev stikala na CPU za vzpostavitev povezave ni važna. Za delovanje (ko boš že imel naložen program) ga daš na RUN. Če imaš na term potem preko računalnika kontrolirašRUN/STOP mode.
Poglej DIP stikalo na adapterju. Poglej hitrost nastavljeno na adapterju. Poglej hitrost nastavljeno na "comunication " in "sistemblock". Povsod nastavi na 19,x. Adreso 2. Klikni na " double click to refresh". Izpisatitimora CPU. Potem ti bo delalo. Je CPU nov, še nikoli naložen? Lahko da je na nastavljen na drugačno adreso/hitrost (če je že bil narejen download).
Nazadnje urejal/a poule Čet Nov 01, 2012 9:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
urosfrcec
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plc, je rabljen! Sledil sem tvojim napotkom, na pc adapterju nastavljeno(19,2kBaud), communication nastavljeno (19,2kBaud), system block nastavljena oba porta (19,2kBaud), adressa nastavljena na 2 !
Ko kliknem osveži, kar začne iskat neke adrese od o-126?
 Velikost datoteke:  3.08 MB
Ko pa stisnem ok pa mi javi napako!
 Velikost datoteke:  3.13 MB
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klikni na PG/PC interface. Kaj imaš izbrano?
TRAFO
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2011 22:58
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.38
Kraj: TOLMIN
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2012 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, takole na prvo žogo bi rekel da je je adapter, ki s katerim hočeš vzpostaviti povezavo MPI tipa, moral bi biti PPI.
Z MPI-jem ne bo šlo.
L.P.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel za programiranje S7-200 izgleda kot na priloženi sliki
 Velikost datoteke:  404.79 KB
 Pogledana:  19 krat
urosfrcec
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha po zadnji objavi mi pa je vse jasno, malo so me zaj...! Kolko truda sem zapravo za zadevo ki sploh ne more funkcionirati, bi že imel kak projekt izpeljan:) Zaenkrat se vam vsem zahvaljujem, bom pa nabavo pravi kabl! Če bom imel še kake težave v prihodnosti, pa vem kam se obrnit!
Hvala!
Uptime: 493 dni
