milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 11:25 am Naslov sporočila: Prehod PC-ja v standby |
V moji družini sem oseba zadolžena za plačilo el.energije. Verjetno je še komu poznan pojav, da vsi ostali člani družine porabnike samo vklapljajo, izklaplja pa le malokdo ( razen mene ). Vse besede okoli tega so seveda bob ob steno.
Rad bi vsaj naše tri PCje z winxp pripravil do tega, da bi po določenem času prešli avtomatsko v standby.
Opazil sem pa, da to deluje zanesljivo le takoj po instalaciji win, kasneje, ko je na njih več programov pa nezanesljivo.
Torej, po vaših izkušnjah, kateri programi preprečujejo avtomatski prehod v standby ?
Sam najbolj sumim avast antivirus in utorrent.
A kdo pozna kakšen dodaten programček, ki bi bolj zanesljivo opravljal funkcijo prehoda v standby ?
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.00 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 7:46 pm Naslov sporočila: |
Lahko si pomagaš z dodatnim programčkom power off.
Lp Dejan |
milan62 Član
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
Ja, programček PowerOff poznam. Ima sto vrst možnosti, kdaj in kako izklopiti PC,
nima pa možnosti "Izklopi PC po x minutah neaktivnosti"
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
Sam se ubadam s popolnoma enakim problemom. Tudi trije PC-ji, (winxp) ki jih ugašam, kolikor morem. Na vseh sem v napajalni shemi nastavil mirovanje po x minutah neaktivnosti in ugotavljam, da zadeva ne deluje. Zaenkrat si pomagam s programom za remote control preko interneta - s katerega koli računalnika z internetom, lahko pogledam namizje mojih domačih računalnikov, če se nič ne dogaja jih daljinsko izklopim, pa še hkrati vidim, kaj počnejo deca na internetu.
Ali obstaja kak dodaten program, ki bi opravil funkcijo izklopa ali mirovanja po x minutah neaktivnosti?
lp |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 12:20 am Naslov sporočila: |
uTorrent ima v nastavitvah pod splošno čisto spodnja kljukica, "prepreči stanje pripravljenosti, če so torrenti dejavni" in glede na to da zagotovo kaj uploadaš so vedno dejavni |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 8:35 am Naslov sporočila: |
Xp-ji so čudni glede tega. Obstaja kup programov, za katere Xp-ji mislijo da "aktivno šarijo po PC-ju" in zato ne ugasnejo računalnika. utorrent res lahko aktivno prepreči ugašanje, potem večina media playerjev, pa kup programov, ki tečejo v ozadju... izvedeti, kateri program je to je pa težko...najti bi moral program, ki gleda premik miške in glede na to ugasne PC.
No, jaz sem itak imel slabe izkušnje s spanjem v XP-jih - po obujanju iz tega stanja dostikrat recimo niso delale dodatne tipke miške, tipkovnice, pa še kaj. Hibernacija je bila boljša, a se je tudi včasih kaj "zataknilo"... |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 9:54 am Naslov sporočila: |
Za pripravljenost in hibernacijo nisem nikoli študiral, glede ugašanja pa obstaja nekaj.
Tudi raznorazni shutdown programčki se zgolj sklicujejo na windowsov programčič.
Se splača malce polkna povprašat, kaj se da s shutdown.exe delat...
Koda: |
C:\WINDOWS\system32>shutdown ?
Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "c
omment"] [-d up:xx:yy]
No args Display this message (same as -?)
-i Display GUI interface, must be the first option
-l Log off (cannot be used with -m option)
-s Shutdown the computer
-r Shutdown and restart the computer
-a Abort a system shutdown
-m \\computername Remote computer to shutdown/restart/abort
-t xx Set timeout for shutdown to xx seconds
-c "comment" Shutdown comment (maximum of 127 characters)
-f Forces running applications to close without warning
-d [u][p]:xx:yy The reason code for the shutdown
u is the user code
p is a planned shutdown code
xx is the major reason code (positive integer less than 256)
yy is the minor reason code (positive integer less than 5536) |
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.56 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 10:44 am Naslov sporočila: |
jaz osebno uporabljam PowerOFF, res majhen in uporaben programček ... preprosto nastavič uro in takrat bo naredil točno tisto kar si mu naročil, če pa kakšen program oz. proces tega ne dovoli pa še vedno obstaja funkcija "force" in dobesedno prisili računalnik da gre v stanje pripravljenosti ali pa se izklopi, zažene kak program ... malo si poglej ....
evo prilagam link ... http://www.snapfiles.com/get/poweroff.html
upam da ti je kaj v pomoč _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 12:40 pm Naslov sporočila: |
Če je na vseh računalnikih Torrent imaš opcijo: ugasni računalnik po... :
-se prenosi končajo
-ko se vse konča
Jaz bi poizkusil prvo opcijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 1:06 pm Naslov sporočila: |
...in s tem dobil opozorilo oziroma ban s strani sledilnika torrenta, kaj?
to je drugače tipičen "hit&run" , kar se kaznuje. |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 1:14 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi pa seedal čez noč?
Lahko nadaljuješ, ko je naslednjič prižgan. |
LinuxFuter Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 1:48 pm Naslov sporočila: |
@protoncek: v bistvu imaš prav, ampak da ne seedaš čez noč bi mogoče še razumeli, pa konec koncev, sej ne boš"spizdu" ampak prišel nazaj seedat. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 2:45 pm Naslov sporočila: |
khm...ne ravno. Pri znanem slo trackerju se mi je zgodilo točno to - čez noč sem izklopil, naslednje jutro vklopim, grem na njihovo stran in -----vidim OPOZORILO!!! WTF??? Pišem adminu, pravi da je bil h&r - sem ga moral pošteno nakuriti, razlagati da ima PC v sobi in da ne morem spati pri grupu...da je nekako razumel in mi brisal tisti h&r. Njihova pravila so jasna - ko nekaj vlečeš, moraš biti potem še minimum 24 ur ali do 1:1 gor. Nikjer ni omenjena noč... |
folc Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 3:43 pm Naslov sporočila: |
hmm, jaz skor nikol ne pustim čez noč, redko kdaj, vedno ko grem spat gre računalnik v stanje pripravljenosti ... če me hočejo banat naj me pa banajo .. ampak v dveh letih se še to ni zgodilo _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
Tomi15 Neznanec
Pridružen-a: Tor 15 Jun 2010 12:24 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: N.A
Uptime: 11 dni
