protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 9:26 am Naslov sporočila: RTC na megi |
Nameravam uporabiti RTC (z 32.768k kristalom), pa nekaj berem po netu take in drugačne stvari, zdaj me pa zanima kaj iz prve roke: ali je RTC v megi enako točen kot kakšen zunanji RTC čip? načeloma rabim samo čas, poraba mi ni pomembna, samo da je relativno točna, da mi ne bo treba vsak dan ure nastavljati. Verjetno bom uporabil Mego32. Malce sem sicer testiral na megi 168 (32-ko moram še nabavit), pa mi ni delalo, res pa je da nisem dal kondenzatorjev na kristal (je bilo včeraj že pozno), pa kot prvo ima itak 168-ka malo pinov, kot drugo pa, če prav razumem, ne more delati z zunanjim kristalom IN 32.768 RTC kristalom obenem...
Mi lahko kdo, ki se je s tem že ukvarjal, kaj svetuje, če so kje kakšne finte, karkoli? Programirano bo pa seveda z bascomom.
Hvala. |
searider Član
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.33 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 12:07 pm Naslov sporočila: |
hi!
Jaz sem delal z zunanjim čipom na atmega32.
Nazadnje urejal/a searider Čet Jun 24, 2010 1:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 12:11 pm Naslov sporočila: |
imam nixie uro narejeno z mega16 in dela čisto ok - nikoli še nisem popravljal ure, točna je tako kakor vse druge ure po bajti. (res pa je da vsaka kaže za par minut drugače).
kristal imam priklopljen direktno na pine brez kondenzatorjev. ko pa sem testiral zadevo na protoboardu pa mi je prehitevala/zaostajala za par minut na dan, za to sem potem krivil dolžino vodov. _________________ LP, Mitja |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 1:01 pm Naslov sporočila: |
LP!
RTC na AVR načeloma deluje zelo vredu, sam je odvisno od kristala ni vsak 32,768kHz, sem kupil že kar nekaj kosov pri katerih je ura prehitevala ali zaostajala.  |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 4:09 pm Naslov sporočila: |
Ja, super! Hvala za vse tele odgovore. Zdaj sem nabavil mego16, da bom lažje testiral (32-ke niso imelo v ht*e). Ravno za čez praznike bo delo
dkone--> krasno! Točno to sem rabil. Hvala! |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 5:08 pm Naslov sporočila: |
Osebno rajši uporabljam RTC ločen od mikrokrmilnika. Razlog je v tem, da mikrokrmilnik često resetiram pri testiranju programov, in pri resetiranju se ram (običajno) pobriše in je potrebno rtc ponovno nastavljati. Če je rtc ločen od mikrokrmilnika in ločeno napajan (z akumulatorčkom), tedaj ga enkrat nastaviš in potem pozabiš nanj... |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 8:30 pm Naslov sporočila: |
To je res, ampak v mojem primeru bo vezje stalno delovalo - bo neke vrste alarm za delavnico. Ura bo bolj za lepoto (pa da se naučim s tem delati), edino če se tekom izdelave odločim da bom vgradil avtomatski vklop zvečer.Sicer trenutno delam na drugem projektu, ampak je tole prišlo vmes in enostavno moram nekako zavarovati na novo vgrajena zunanja vrata v delavnico (ki je sicer v kleti v hiši in prej teh vrat ni bilo).
Danes mi tale RTC nekaj ni stekel, ampak imam očitno napačen kristal - vzel sem ga iz osnovne plošče PC-ja, sicer na njem piše 32768, ampak vmes ni pike in smatram da kristal ni 32.768kHz. V soboto pa gas v HTE... |
int47 Član
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 10:24 pm Naslov sporočila: |
Si s fuse biti izbral "Low Frequency Crystal Oscillator" ?
Opis oscilatorjev se nahaja v tem pdf-ju, poglavje 8.5. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 10:36 pm Naslov sporočila: |
Misliš na megi168? nisem. Sem potem razmišljal, ja, da ta mega očitno ne more hkrati delovati z zunanjim kristalom (recimo 10MHz) IN HKRATI z 32.768 kHz kristalom. 168 je pač okleščena 16-ka in zmanjka pinov... Na megi16 se pa 32 kHz priklopi drugam, tako da po moje ni treba nastavljati low frequency oscilator...ali pač?
Zanimivo je da ko sem mego16 pustil prižgano (ura ni šla naprej) in sem šel večerjat, pridem nazaj je bila ura za dve sekundi več kot prej...torej ali se nekaj počaaasi premika ali pa je samo slučajno ujela kakšne motnje ali zanihala...
kakorkoli, po moje je najbolje da nabavim nove 32k kristale, pa bom videl. |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 12:06 pm Naslov sporočila: |
Ugodno
Piezo/Quarze
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?cPath=62&quickjump=1
Uhrenquarz 32,768KHz 10er Pkg. 0.80 EUR
Za Quarze je dobro imeti vsaj enostavno testno napravo.
Za Quarz 32768 Hz je lahko tudi kakšna elektronika od baterijske namizne ali stenske ure (lahko tudi takšne, ki je mehasko dotrajala).
El. vezja osc. prirejena na Quarz, osc, običajno nihajo z Quarzi z kar velikim procentualnim odstopanjem. Tako npr. določeno vezje deluje na Quarz npr. 1 MHz , 20 Mhz ali več.
Dejstvo pa je da npr. Quarz 32,768KHz, ki se verjetno od vseh različnih naprav največ uporablja za elektroniko urnih mehanizmov ( zapesnih, stenskih,..., ur) večkrat povzroča izpad urnih impulzov v celoti ali občasno.
Tako imaš npr. dva urna mehanizma (mehanizem 1 in 2) a oscilator dela le pri enem. Ko Quarza križno zamenjaš (iz 1 v 2 in iz 2 v 1) pa v večkratnih primerih različnih urnih mehanizmov delata oba mehanizma. Sicer pa tisti, ki ima na tem področju vsaj malo izkušenj, kaj hitro ugotovi, kako se zadeva z oszilatorji odvija.
Razne merilne naprave in pripomočki je pa seveda osnova za uspešno delo na področju kakršne koli elektronike.
lp! jp |
int47 Član
Objavljeno: Pet Jun 25, 2010 11:42 pm Naslov sporočila: |
Misliš na megi168? |
Ja.
Pri Mega168 lahko uporabljaš TOSC pina za timer2 le, če MCU deluje z internim RC oscilatorjem (ustrezna nastavitev fuse bitov + setiranje AS2 bita v ASSR registru).
Druga možnost je nastavitev "Low Frequency Crystal Oscillator". V tem primeru uC deluje z 32.768 kHz.
Mega16 ima XTAL in TOSC pine ločene. Zadostuje programski vklop oscilatorja (AS2 bit v ASSR). |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 11:02 am Naslov sporočila: |
Za natančno uro lahko uporabiš GPS sprejemnik. Je bolj natančen kot RTC in bolj kul tudi
Jure |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 11:17 am Naslov sporočila: |
Ja, tudi na GPS sem mislil, ampak zaenkrat bo to počakalo...
Tale AS2 bit pa kot jaz razumem vklopi sam BASCOM z ukazom config clock (upam, da je temu tako).
jp-->ja, vidim da si bom moral omisliti neko oscilator, da izmerim frekvenco kristala in če sploh niha... |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 2:08 pm Naslov sporočila: |
UPDATE: tale stvar mi enostavno ne steče...
zaenkrat sem ugotovil, da mi RTC očitno teče na glavno uro sistema, ne na kvarc, ki je priključen na tosc1 in 2. Npr. če programiram interni oscilator 8MHZ, v programu pa nastavim uro na 1MHz, se mi sekunde povečajo vsakih cca. 10 sekund...ne rauzmem čisto okoli tega assr registra - ne v avr studiu ne v bascomu nisem zasledil nič...mi kdo lahko pove kaj več?
EDIT: UREJENO!
iz neznanih razlogov očitno megapin razvojna plošča ne deluje... sem zadevo na hitro zlotal na podnožju in ure teče kot urca...
bom kontaktiral avtorja...
vsem hvala za razumevanje! |
