vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 9:59 am Naslov sporočila: RS485 mreža, napajanje udeležencev mreže |
RS485 mreža, napajanje udeležencev mreže.
Do sedaj sem za RS485 povezavo uporabljal 4-žilni kabel, skoraj podoben ploskemu kablu, na katerega sem dal konektorje RJ 11 . To so konektorji podobni telefonskim, le da imajo po 4 kontakte. Predpostavljam, da so v redu za prenašanje signalov, niso pa za večje tokove. Napajanje ni bilo po tem kablu, temveč je vsak udeleženec imel avtonomno napajanje iz 220VAC
Rad bi po istem kablu povezal udeležence v mrežo tako, da bi po istem kablu tudi napajal 5VDC . Pa imam slab občutek, da bo slabo delalo zaradi nežnih kontaktov v konektorjih in tokov, ki se bodo seštevali.
Kaj mislite, kaj predlagate?
Pozdrav |
robert Član
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 11:36 am Naslov sporočila: |
5V ne bo ok na vec kot 5m in 1A. Furaj vsaj 12V ali se vec, pa step-down v vsaki napravi. |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 2:06 pm Naslov sporočila: |
uporabi čim višjo napetost po mrežnem kablu, sploh če so daljše linije se poznajo padci napetosti na kablih. PoE standard ima 48V za napajanje naprav preko UTP kablov. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
vilko Član
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 2:46 pm Naslov sporočila: |
Hja, če uporabim višjo napajalno napetost, pa ne prihranim dosti, potem moram pri vsaki mikroprocesorski ploščici dodat 7805 kar sicer zbije napetost, a ne zmanjša porabe toka. |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 3:52 pm Naslov sporočila: |
Stikalni napajalnik v vsaki napravi zmanjša tok, v primeru višje vhodne napetosti, kot je napisal Pyr0Beast. Paziti pa je treba na padec napetosti na žici za maso, sicer se lahko pride izven dosega RS-485 in povezava ne bo več delala. Potem je potreben galvansko ločen stikalni napajalnik ali pa RS-485.
Danes obstaja že množica IC-jev namenjenih temu, tako da razen IC-ja, tuljave in dveh kondenzazorjev ni potrebno dosti drugega. |
vilko Član
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 4:59 pm Naslov sporočila: |
Nowadays dc-dc converter are getting smaller and comes in the TO-220 package too. You can simply change your LM7805 to dc-dc converter without any change in your design. |
To sem prebral v nekem internetnem dokumentu, ne piše pa, kateri konverter enostavno nadomešča 7805. Veste vi? |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 5:21 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Vilko sam sem uporabil ta converter, ima enak pinout kot LM78xx serije ter zmore 1A izhodnega toka. Vendar ima kar ceno ampak ne rabiš nikakršnih dodatnih elementov zraven! Jaz sem z njimi zadovoljen! |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Jun 26, 2010 8:47 pm Naslov sporočila: |
Ce imas porabo do 1A uporabi linearca in dvigni napetost na 12V ter se ne sekiraj.
Karkoli vec pa switcher. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jun 27, 2010 10:21 am Naslov sporočila: |
78SR105 _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
vilko Član
Objavljeno: Ned Jun 27, 2010 11:25 am Naslov sporočila: |
Seveda za muziko je treba plačat
L7805 je < 1E
za odgovarjajoče switcherje pa > 18E
Bom premislil...
Morda bo ceneje v cev položiti še eno parico za napajanje 5V. Je zoprno, a življenje je na sploh sestavljeno iz zoprnih in manj zoprnih dni.
Hvala za mnenja in izkušnje.
Pozdrav |
aly Član
Objavljeno: Ned Jun 27, 2010 12:23 pm Naslov sporočila: |
Saj se najde tudi kak cenejši switcher.
Omenjeni je zelo drag zato, ker ima zelo velik rang vhodne napetosti (6-30V!).
Farnell ima dokaj v redu parametric search, pa si najdi zase primernega, recimo iz 24V na 5V (takih mora biti veliko). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70806.21
Objavljeno: Ned Jun 27, 2010 1:12 pm Naslov sporočila: |
Ler Član
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.08 Kraj: NM
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 4:03 pm Naslov sporočila: |
A je kdo zasledil koliko lahko teče toka (A) po eni UTP žici (ne kablu)? Ker cat5 naj bi bila AWG24 - > 0.20mm2, cat6 je AWG23 - > 0.25mm2, no upam da sem pravilno prebral iz neta. |
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 8:05 pm Naslov sporočila: |
Ler je napisal/a: |
računaj da 1mm2 nese 5A toka, 4A če nočeš da se segreva  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
