RS485 mreža, napajanje udeležencev mreže
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2010 9:59 am    Naslov sporočila:  RS485 mreža, napajanje udeležencev mreže Odgovori s citatom
RS485 mreža, napajanje udeležencev mreže.
Do sedaj sem za RS485 povezavo uporabljal 4-žilni kabel, skoraj podoben ploskemu kablu, na katerega sem dal konektorje RJ 11 . To so konektorji podobni telefonskim, le da imajo po 4 kontakte. Predpostavljam, da so v redu za prenašanje signalov, niso pa za večje tokove. Napajanje ni bilo po tem kablu, temveč je vsak udeleženec imel avtonomno napajanje iz 220VAC
Rad bi po istem kablu povezal udeležence v mrežo tako, da bi po istem kablu tudi napajal 5VDC . Pa imam slab občutek, da bo slabo delalo zaradi nežnih kontaktov v konektorjih in tokov, ki se bodo seštevali.
Kaj mislite, kaj predlagate?
Pozdrav
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2010 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UTP in prehod na RJ45 konektorje ?
Dve prosti parici uporabis za napajanje -POE link: http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
LP Robert
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5V ne bo ok na vec kot 5m in 1A. Furaj vsaj 12V ali se vec, pa step-down v vsaki napravi.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2010 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabi čim višjo napetost po mrežnem kablu, sploh če so daljše linije se poznajo padci napetosti na kablih. PoE standard ima 48V za napajanje naprav preko UTP kablov.
Blog
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2010 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, če uporabim višjo napajalno napetost, pa ne prihranim dosti, potem moram pri vsaki mikroprocesorski ploščici dodat 7805 kar sicer zbije napetost, a ne zmanjša porabe toka.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalni napajalnik v vsaki napravi zmanjša tok, v primeru višje vhodne napetosti, kot je napisal Pyr0Beast. Paziti pa je treba na padec napetosti na žici za maso, sicer se lahko pride izven dosega RS-485 in povezava ne bo več delala. Potem je potreben galvansko ločen stikalni napajalnik ali pa RS-485.
Danes obstaja že množica IC-jev namenjenih temu, tako da razen IC-ja, tuljave in dveh kondenzazorjev ni potrebno dosti drugega.
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2010 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nowadays dc-dc converter are getting smaller and comes in the TO-220 package too. You can simply change your LM7805 to dc-dc converter without any change in your design.
To sem prebral v nekem internetnem dokumentu, ne piše pa, kateri konverter enostavno nadomešča 7805. Veste vi?
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2010 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Vilko sam sem uporabil ta converter, ima enak pinout kot LM78xx serije ter zmore 1A izhodnega toka. Vendar ima kar ceno ampak ne rabiš nikakršnih dodatnih elementov zraven! Jaz sem z njimi zadovoljen!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce imas porabo do 1A uporabi linearca in dvigni napetost na 12V ter se ne sekiraj.
Karkoli vec pa switcher.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2010 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
78SR105
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2010 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda za muziko je treba plačat
L7805 je < 1E
za odgovarjajoče switcherje pa > 18E
Bom premislil...
Morda bo ceneje v cev položiti še eno parico za napajanje 5V. Je zoprno, a življenje je na sploh sestavljeno iz zoprnih in manj zoprnih dni.
Hvala za mnenja in izkušnje.
Pozdrav
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2010 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se najde tudi kak cenejši switcher.
Omenjeni je zelo drag zato, ker ima zelo velik rang vhodne napetosti (6-30V!).
Farnell ima dokaj v redu parametric search, pa si najdi zase primernega, recimo iz 24V na 5V (takih mora biti veliko).
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70806.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2010 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.08
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je kdo zasledil koliko lahko teče toka (A) po eni UTP žici (ne kablu)? Ker cat5 naj bi bila AWG24 - > 0.20mm2, cat6 je AWG23 - > 0.25mm2, no upam da sem pravilno prebral iz neta.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ler je napisal/a:
računaj da 1mm2 nese 5A toka, 4A če nočeš da se segreva Mr. Green
Blog
