Highlag Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 7:07 pm Naslov sporočila: Amatersko spajkanje SMD komponent |
Torej zanima me kako vi mojstri ročno spajkate smd komonente.
Ravno danes sem se lotil sestavljanja mojega prvega takšnega vezja, in sem imel poštene probleme z pravilno lego komponent. Imam namreč nalogo sestaviti kar nekaj sicer majhnih vezij, ki na mojo srečo nimajo veliko delov.
Avtomatizirani postopki komponente najprej kar prilepijo na vezje pri ročnem to ne gre ali pač?
Imam sicer en dober spajkalnik z zelo ostro konico, samo bi rabil še eno roko, ki bi držala komponente. Imate kakšno idejo kako se tega opravila lotiti?
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 7:23 pm Naslov sporočila: |
Sam imam ostro krivo pinceto. Recimo upor primem čez srediino ter ga postavim na željeno mesto. Nato ga s pinceto na sredini stisnem proti ploščici ter ga na eni strani pogrejem. Na konico dam predhodno malo cina ter jo malo pomočim v kolofonijo. Vezje enako kot pri delu z običajnimi elementi premažem z rastopino kolofonije v acetonu. Element se brez težave "prime". Sedaj ga lahko brez težav prilotam na drugi strani, nato "popravim" lot še na strani kjer sem ga najprej prilotal. ;Malo me je bilo "strah" kako bom zmogel lotati upore 0805, a ni težav, če prav je 1206 "velikan" proti njemu. Za lotanje uporabljam kar standardno konjico. Še tole: Če so na vezju tudi standardni elementi, je le te potrebno prilotati nazadnje. Pološčico je namreč najbolj elegantno lotati, če ta leži ravno na mizi. Če je zelo majhna se lahko prilepi z obojestanskim selotejpom na mizo, de je pri miru.
_________________ lp
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 7:48 pm Naslov sporočila: |
Pobrano iz elektorja december 2005:
258.53 KB |
287 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 9:30 pm Naslov sporočila: |
Je že kdo poskusil lotat 0403 doma? Baje se jih da v IC-ju dobiti...
0805 pa sploh ni problem prilotat, po mojem je huje s kakšnim 'več-nožičnim' čipom.
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:05 pm Naslov sporočila: |
0805 se da normalno spajkati, 0603 je že problem, o 0403 pa raje ne pomislim ... Če bi že imel lupo in ostro konico ne vem kje bi dobil ponceto s katero bi lahko prijel upor. Že dioda v SOD323 ohišju je majhna pa je recimo med večjimi.
Bi bilo pa dobro slišati ostale katera je najmanjša velikost ki so jo spajkali doma oziroma v službi. Jaz doma pod 1206 ne grem v službi pa smo na 0805 in SSOP čipih (najde pa se tudi kaj takega.)
LP, Peter
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:23 pm Naslov sporočila: |
Nameravam tudi jaz marediti nekaj vezij z SMD elementi.
Sicer dosedaj nisem naredil še nobenega vezja.
Moja ideja je taka
- vezje pocinim kjer pridejo SMD elementi nato ploščico namažem s cinol pasto nakar postavim elemente na ploščico seveda pod lupo in z fenom na topel zrak segrejem ploščico z ementi skupaj da se mi elementi zalijejo na ploščico.
Kaj menite na mojo idejo?
L.P. PEGLA
milan62 Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:27 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je cinol pasta agresivna (vsaj na daljši rok).
Boljša je kolofonija.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:35 pm Naslov sporočila: |
Tole sem naprimer naspajkal doma.
Sicer pa z 0805 ni nobenih težav po postopku, ki ga je Silvo opisal. Za zgoraj prikazanega LPC-ja pa sem uporabil spajkalno pasto, ki je namenjena spajkanju SMD-jev. Na mazanje s cinolom in gretje s fenom pa pozabi .
Lp, Frenki
SimonS Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:41 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
0805 pa sploh ni problem prilotat, po mojem je huje s kakšnim 'več-nožičnim' čipom. |
Sem. Na konico cinkladiva sem namontiral iglo. Pod lupo sem 15.min mucil en upor. V prihodnje se tega podviga ne bom vec lotil
_________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70796.47
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:45 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70796.46
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:55 pm Naslov sporočila: |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:59 pm Naslov sporočila: |
SMD-je se najlažje spajka s spajkalnikom na vroči zrak. Najprej daš na pad-e malo paste (ne vem kako se imenuje, je pa sive barve) s pomočjo "pljuvalnika" (lahko si naštimaš koliko paste pljune ven iz rezervarčka), potem pa uporabiš pumpico za zrak, ki ima na koncu nekaj podobnega igli, na to pa se prisesa element. Potem element postaviš na vezje (postavi se ga pa približno - ni potrebe po natančnosti). Potem vzameš spajkalnik na vroč zrak in segrevaš upor (in tudi pasto). Ko se pasta segreje se "spremeni" v cin in potem se upor začne tresti dokler ga (mislim da zaradi površinske napetoste cina) ne povleče na pravilno mesto. Ko se upor umiri pa odmakneš spajkalnik. Upor je nato čisto nacentriran na ploščici, kot da bi ga dal nekam profesionalno spajkati.
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Dec 14, 2005 12:14 am Naslov sporočila: |
frenki, kdo ti je pa tisto plato naredil?
Meni ni toliko problem spajkati tele SMD-je, bolj mi je problem narediti kakšno res profi tiskano vezje...
mitjaf Član
Pridružen-a: Pet 10 Jun 2005 12:19 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Dec 14, 2005 4:25 pm Naslov sporočila: |
Pri spajkanju smd uporov 1206 in 0805 najprej upor lepo nacentriram s fino pinceto, potem ga stisnem navzdol s testno konico on multimetra in ga prilotam najprej z ene strani in z druge.
Opažam pa da se cin noče lepo razlit (kot pri običajnih komponentah), na ploščico nič ne nanašam kolofonije ali česa podobnega vendar so rezultati zadovoljivi. Zanima me ali je že kdo probal nanašanje s temi flux pen-i idealno bi bilo če bi bilo spajkalno mesto lepo lepljivo in bi se upor ali kak drug smd element samo prilepil - in ne bi več rabil elementa držati med spajkanjem.
harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Dec 14, 2005 6:54 pm Naslov sporočila: |
fina pinceta in tanek cin delata čudeže
