Amatersko spajkanje SMD komponent
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 7:07 pm    Naslov sporočila:  Amatersko spajkanje SMD komponent Odgovori s citatom
Torej zanima me kako vi mojstri ročno spajkate smd komonente.
Ravno danes sem se lotil sestavljanja mojega prvega takšnega vezja, in sem imel poštene probleme z pravilno lego komponent. Imam namreč nalogo sestaviti kar nekaj sicer majhnih vezij, ki na mojo srečo nimajo veliko delov.
Avtomatizirani postopki komponente najprej kar prilepijo na vezje pri ročnem to ne gre ali pač?
Imam sicer en dober spajkalnik z zelo ostro konico, samo bi rabil še eno roko, ki bi držala komponente. Imate kakšno idejo kako se tega opravila lotiti?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam ostro krivo pinceto. Recimo upor primem čez srediino ter ga postavim na željeno mesto. Nato ga s pinceto na sredini stisnem proti ploščici ter ga na eni strani pogrejem. Na konico dam predhodno malo cina ter jo malo pomočim v kolofonijo. Vezje enako kot pri delu z običajnimi elementi premažem z rastopino kolofonije v acetonu. Element se brez težave "prime". Sedaj ga lahko brez težav prilotam na drugi strani, nato "popravim" lot še na strani kjer sem ga najprej prilotal. ;Malo me je bilo "strah" kako bom zmogel lotati upore 0805, a ni težav, če prav je 1206 "velikan" proti njemu. Za lotanje uporabljam kar standardno konjico. Še tole: Če so na vezju tudi standardni elementi, je le te potrebno prilotati nazadnje. Pološčico je namreč najbolj elegantno lotati, če ta leži ravno na mizi. Če je zelo majhna se lahko prilepi z obojestanskim selotejpom na mizo, de je pri miru. Wink
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobrano iz elektorja december 2005:
 Velikost datoteke:  258.53 KB
 Pogledana:  287 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo poskusil lotat 0403 doma? Baje se jih da v IC-ju dobiti... Very Happy
0805 pa sploh ni problem prilotat, po mojem je huje s kakšnim 'več-nožičnim' čipom.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0805 se da normalno spajkati, 0603 je že problem, o 0403 pa raje ne pomislim ... Če bi že imel lupo in ostro konico ne vem kje bi dobil ponceto s katero bi lahko prijel upor. Že dioda v SOD323 ohišju je majhna pa je recimo med večjimi.
Bi bilo pa dobro slišati ostale katera je najmanjša velikost ki so jo spajkali doma oziroma v službi. Jaz doma pod 1206 ne grem v službi pa smo na 0805 in SSOP čipih (najde pa se tudi kaj takega.)
LP, Peter
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:23 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Nameravam tudi jaz marediti nekaj vezij z SMD elementi.
Sicer dosedaj nisem naredil še nobenega vezja.
Moja ideja je taka Idea
- vezje pocinim kjer pridejo SMD elementi nato ploščico namažem s cinol pasto nakar postavim elemente na ploščico seveda pod lupo in z fenom na topel zrak segrejem ploščico z ementi skupaj da se mi elementi zalijejo na ploščico.
Kaj menite na mojo idejo?
L.P. PEGLA
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je cinol pasta agresivna (vsaj na daljši rok).
Boljša je kolofonija.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem naprimer naspajkal doma.
Sicer pa z 0805 ni nobenih težav po postopku, ki ga je Silvo opisal. Za zgoraj prikazanega LPC-ja pa sem uporabil spajkalno pasto, ki je namenjena spajkanju SMD-jev. Na mazanje s cinolom in gretje s fenom pa pozabi Evil or Very Mad .
Lp, Frenki
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Sem. Na konico cinkladiva sem namontiral iglo. Pod lupo sem 15.min mucil en upor. V prihodnje se tega podviga ne bom vec lotil Wink
Lep dan
Simon
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70796.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70796.41
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SMD-je se najlažje spajka s spajkalnikom na vroči zrak. Najprej daš na pad-e malo paste (ne vem kako se imenuje, je pa sive barve) s pomočjo "pljuvalnika" (lahko si naštimaš koliko paste pljune ven iz rezervarčka), potem pa uporabiš pumpico za zrak, ki ima na koncu nekaj podobnega igli, na to pa se prisesa element. Potem element postaviš na vezje (postavi se ga pa približno - ni potrebe po natančnosti). Potem vzameš spajkalnik na vroč zrak in segrevaš upor (in tudi pasto). Ko se pasta segreje se "spremeni" v cin in potem se upor začne tresti dokler ga (mislim da zaradi površinske napetoste cina) ne povleče na pravilno mesto. Ko se upor umiri pa odmakneš spajkalnik. Upor je nato čisto nacentriran na ploščici, kot da bi ga dal nekam profesionalno spajkati.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki, kdo ti je pa tisto plato naredil?
Meni ni toliko problem spajkati tele SMD-je, bolj mi je problem narediti kakšno res profi tiskano vezje...
mitjaf
Pridružen-a: Pet 10 Jun 2005 12:19
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri spajkanju smd uporov 1206 in 0805 najprej upor lepo nacentriram s fino pinceto, potem ga stisnem navzdol s testno konico on multimetra in ga prilotam najprej z ene strani in z druge.
Opažam pa da se cin noče lepo razlit (kot pri običajnih komponentah), na ploščico nič ne nanašam kolofonije ali česa podobnega vendar so rezultati zadovoljivi. Zanima me ali je že kdo probal nanašanje s temi flux pen-i idealno bi bilo če bi bilo spajkalno mesto lepo lepljivo in bi se upor ali kak drug smd element samo prilepil - in ne bi več rabil elementa držati med spajkanjem.
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fina pinceta in tanek cin delata čudeže Smile
Stran 1 od 5
