IR REMOTE CONTROL
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 3:59 pm    Naslov sporočila:  IR REMOTE CONTROL Odgovori s citatom
Prišel sem do problema, ki bi ga najlepše rešil z infrardečim daljinskim upravljalnikom.
Predstavljam si, da v trgovini kupim nek daljinec, izdelam sprejemnik oziroma kupim čip, ki je že sprejemnik in mi daje direktno ttl signale, ki jih bo razvozljaval od mene programirani mikrokrmilnik in željeni ukaz izvršil. Pa sem začel malo guglat na to temo. In o joj! Koliko različnih protokolov:
ITT Protocol
JVC Protocol
NEC Protocol
Nokia NRC17
Sharp Protocol
Sony SIRC
Philips RC-5
Philips RC-6
Philips RC-MM
Philips RECS80
RCA Protocol
X-Sat
Do sedaj se nisem ubadal s tem, sedaj pa bi rad, če že moram, zaoral tja, kjer je najbolj mehko, izbral najbolj preprost in popularen protokol, morda celo našel kak že izdelan projekt, kjer bi lahko bistveno prekopiral.
Med vami vas je gotovo precej tudi s temi izkušnjami, in prosim, da mi jih posredujete.
Prisrčna hvala
VS
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha!
Sem našel v Bascom Sample library primer in bascom avr ima celo makro ukaz
GETRC5( address, command )
Ki naredi vse, kar potrebujem.
Hvala, in brez zamere, ker sem brez potrebe se obračal na forum.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa le sporoči s katerim senzorjem si naredil in kako si zadovoljen z delovanjem, saj tudi sam že dolgo časa odlašam en projekt ki je v podobni smeri.
Lep pozdrav
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Ha!
Ta ukaz sem jaz brez problema uporabil pri daljincih od PHILIPSA oni imajo RC5!
Prvo napišeš program s katerim prebereš posamezni gumb ostalo pa potem sprogramiraš glede na dobljene podatke...zanimiva zadeva Smile
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bascom HELP je help v pravem pomenu besede. Noben Microsoftov help mu ne seže do kolen.
Action
Retrieves the RC5 remote code from a IR transmitter.
Syntax
Uses
TIMER0
Remarks
address
The RC5 address
command
The RC5 command.
This statement is based on the AVR 410 application note. Since a timer is needed for accurate delays and background processing TIMER0 is used by this statement.
Also the interrupt of TIMER0 is used by this statement.
TIMER0 can be used by your application since the values are preserved by the statement but a delay can occur. The interrupt can not be reused.
GETRC5 supports extended RC5 code reception.
The SFH506-36 is used from Siemens. Other types can be used as well. The TSOP1736 has been tested with success.
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klpzm je napisal/a:
Sem vedel, da bom našel nekoga z izkušnjami, nekoga, ki, če zavrtam vanj, mi bo dal odgovore, ki drže.
Tretnutno imam sledeči vprašanji:
1. Kaj naredi ukaz GETRC5( address, command ) kadar nič ne pritiskamo na daljinca? Menda ja ne 'visi' in čaka na ukaz? Moj mikro mora delati tudi druge stvari in ne more čakati na ukaz, ki ga ne bo.
2. Kakšen oddajnik - daljinec si uporabil, kar enega od phillipsovega tv-a ali kaj drugega. Si delal svoj oddajnik, da bi lahko dal svoje pare 'naslov ukaz', ki se ne pokrivajo z ukazi za tv oziroma kako drugo napravo v sobi.
Nova vprašanja se bodo verjetno pojavila, ko si bom nabavil SFH506-36 ali TSOP1736
Pozdrav!
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni važno, kateri senzor imaš, glavno, da je način delovanja enak.
Če pa se ustavi na stavku in tam čaka, pa bo najbolje sprobati, (recimo daš za njim stavek Portx.y=1:Waitms 200:Portx.y=0 in potem gledaš, če LEDica na Portx.y utripa ali ne, ko nič ne pritisneš)
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
... bom nabavil SFH506-36 ali TSOP1736
program_er je napisal/a:
Ko sem jaz nabavljal te senzorje, ni bilo vseeno, katerega si vzel. Paziti moraš na pulzno frekvenco nosilnega signala (za RC5 je 36 kHz, raje še malo poguglaj za vsak primer). Nekateri senzorji se pod isto oznako dobijo za različne nosilne frekvence. Če vzameš napačnega, domet občutno pade ali pa sprejemnik čisto ogluši. Lastne izkušnje.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko jaz sem pred leti naredil takole:
Rc5volume.bas
' connect SFH506-36 IR-receiver to PORT 3.2 (INT0)
' lado zeleznik 02 2005
$crystal = 14318180
Config Rc5 = P3.2
Dim New As Bit
Dim A As Byte
Dim Command As Byte , Address As Byte
P1.0 = 1 'motor levo
P1.1 = 1 'motor desno
P1.2 = 0 'ledica
P1.3 = 1 'Impulz Vklop
P1.4 = 1 'impuly izklop
Reset Tcon.0
On Int0 Receiverc5
Enable Int0
Enable Interrupts
Do
If New = 1 Then 'received new code
Disable Int0
New = 0 'reset new bit
End If
If Address = 7 Then Goto Glasnost 'ugotavljanje ce je
If Address = 39 Then Goto Glasnost
'prava adresa
Enable Int0
Loop
Receiverc5: 'interrupt routine
Getrc5(address , Command)
New = 1
Return
Glasnost:
P1.2 = 1 'valid signal
Waitms 15 'prizge malo ledico
P1.2 = 0
If Command = 16 Then Goto Volup
If Command = 17 Then Goto Voldwn
If Command = 12 Then Goto Vklop
If Command = 11 Then Goto Izklop
Return
Volup:
P1.1 = 0
Waitms 50
P1.1 = 1
Return
Voldwn:
P1.0 = 0
Waitms 50
P1.0 = 1
Return
Vklop:
P1.3 = 0
Wait 1
P1.3 = 1
Return
Izklop:
P1.4 = 0
Wait 1
P1.4 = 1
Return
Je eden mojih projektov z bascom-om (še 8051)
Vzel sem en philipsov daljinec,katerega sem predelal tako da sem neko prosto nogico vezal na maso in je bila potem naprava pač neka druga številka...
V kodo sem dodal še lcd comand.device ..in videl če dobivam pravilno......nato sem te vrednosti vpisal v program....
Največ sivih las pa sem dobil ker nisem vedel da moram uporabiti kristal take vrednosti kot se uporabljajo pri serijski komunikaciji da se baud rate izide...notranje deljenje...no v tem si ti bistveno boljši tako da boš to zmazal za šalo...
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
klpzm je napisal/a:
Pozdrav!
1. Sam nisem imel tega problema, ker sem ga uporabil samo za vklop luči! In sem vedno bil v Do-Loop zanki ter vsakih par 10ms prebiral, če je kaj priletelo na senzor. Tako, da ti tu iz svojih izkušenj ne morem pomagati! Sad
2. Jaz osebno sem uporabil kar daljinec od philipsovega tv-ja, ker sem si samo zaradi tega naredil stikalo, da lahko izklopim luč z njim, ko gledam TV! Moj daljinec je imel par tipk ''praznih'' oz. ki so delale le v menujo "settings"!
V helpu imaš tudi primer kode kako narediš, da ti RC5 kodo pošlje mikroprocesor. Seveda si lahko sam nastaviš " address ter command"!
Glede izbire senzorja ima prav Waldo! Jaz sem imel probleme z 38kHz in sem uporabil 36kHz mislim, da prav te kot si jih sam omenil ( SFH506-36 )! Lahko pa jutri točno pogledam!
Zakaj boste pa vi uporabili to zadevo? Seveda če ni skrivnost Razz
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 6:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, v eni od zadnjih številk SE je bil opis in uporaba nekaterih protokolov. Wink
Aktiv.: 70811.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
