Dizajnersko vprašanje
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 10:20 am    Naslov sporočila:  Dizajnersko vprašanje Odgovori s citatom
Počasi se lotevam naslednjega večjega projekta za hišo (ki jo še gradim). V glavnem, z mikrokontrolerjem (AVR) bi rad krmilil razsvetljavo hodnika (če se bo to obneslo, morebiti tudi kak drug prostor, cevi imam položenih -upam- dovolj).
Razsvetljava hodnika bo izvedena prvenstveno z LEDicami, dodatno pa še z navadnimi ali varčnimi žarnicami (to bo odvisno od končnega učinka LEDic). Ledic bo do 8, zvezanih v 4 veje po dve ledici. Vsako vejo imam namen vklopiti z MOSFETom npr. IRLZ34.
Razsvetljavo imam namen krmiliti s paralelno vezanimi tipkami poleg vsakih vrat.
Sedaj pa vprašanja:
1. ali lahko vse štiri IRLZ krmilim z enim izhodom mikrokontrolerja (paralelno) ali moram krmiliti vsakega posebej? To vpliva na izbiro mikrota z dovolj pini. Namreč, prvič bom v lastnem dizajnu uporabil MOSFET tranzistorje in z njimi nimam kakih izkušenj.
2. instalacija tipk bo vplivala na en vhod mikrokontrolerja. Ker bodo žice tipk imele kar nekaj dolžine in bodo potekale poleg močnostnih vodnikov (220Vac in 24Vdc - lahko PWM krmiljeno), bodo na tih dveh žicah povsem možne inducirane motnje. Kako naj se lotim filtriranja motenj, oz. kako naj izvedem vhodni del? Nebi rad izumljal tople vode. Pa še ta dodatek: za tipke lahko uporabim 5V napajanje uC ali pa 220Vac. Kaj bi bilo v tem primeru bolje?
Pozdrav, Branko
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tipke uporabi 24V, potem pa preko optocouplerjev na uC.
Aktiv.: 70802.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Samo prvo ti bi svetoval da ugotoviš kako ti ledice dejansko svetijo.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ule: na optokoplerje pa res nisem pomislil d'oh!
@MarE69: Zigbee je prehuda stvar. Gre se samo za dozidavo hiše- otroška soba in spalnica. Tu bom počel raje kaj drugega kot pritiskal daljinca Wink . Pa seveda hodnik za poizkušino razsvetljave z LEDicami.
@PyroBeast: Ledice kar svetijo - imam dve za poizkušinjo. So 5W, imajo kar širok kot sevanja, ker pa je hodnik daljši, sem se za vsak slučaj odločil za večje število. Še vedno pa jih lahko nekaj odklopim. Ali predelam na klasiko.
Še vedno pa ostaja vprašanje krmiljenja 4 FETov z enim izhodom uC?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj nasvet, ne komplicitrat:
Kupi steinel-ovo radarsko stropno svetilko. Odpadejo vsa stikala tipke... Stvar dela kot je treba.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he, še bolje kot je treba: pri meni se občasno zgodi, da luč zazna tudi zgornje sosede, ko se sprehajajo nad njo ... Smile
Lp, Grega
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2010 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj, saj sem iz elektro stroke, zakompliciram lahko toliko, da bom sam rešil, ko bodo težave (že itak dupliciram sisteme). Čeprav je osnova, da nihče ne sme vedeti, da elektronika pomaga (oz. sodeluje). To se mora skriti pri normalni uporabi.
Še vedno: 4 FETi, en izhod uC?
Glede na dolgo trajanje vprašanja mi ne ostane drugega kot 2313 ( mislil sem na 13)
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2010 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da so feti napetostno krmiljeni elementi, ne vidim težav, če z enim izhodom na uC krmiliš štiri fet-e.
Morda le priporočilo: Da bo stanje vedno definirano dodaj kakšen 10k upor proti 0V na gate fet-a.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70802.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
