Iščem enofazni elektro motor
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 2:31 pm    Naslov sporočila:  Iščem enofazni elektro motor Odgovori s citatom
Živjo mojstri!
Torej iščem en elektro motor za izmenično napetost, enofazni 230VAC 50Hz cca 0.5kW z 1400-1800 RPM. Rabim takšnega za daljše obratovanje (duty-cycle). Po možnosti kak TEFC model.
Poznate kakšne trgovine v Sloveniji kjer bi se dalo dobitii tovrstne elektro motorje?
Hvala, lp
Saran
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrtljaji so rahlo čudni, ko opisuješ 1400 do 1800 RPM.
Pri 50Hz ima 4 polni asinhronski motor nekje 1400v/min. Če to zadostuje, iščeš čisto standarden 4 polni enofazni asinhronski motor moči 0.55 kW. Vrtljaji bodo nekje okoli 1400v/min, če je grajen za S1, to moč lahko oddaja trajno.
Če ima še IP 54 (TEFC je po NEMA standardih), bo zaščiten pred škodljivim nabiranjem prahu v notranjosti in škropljem vode iz vseh strani.
Če pa ima IP 44, bo zaščiten pred vdorom delcev, ki so večji od 1mm in škropljenjem vode.
Trgovine, mogoče ima še kaj Elektrokovina, Tiba, so pa še druge saj gre za standarden serijsko grajen motor.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tukaj in tukaj. Moraš pa vedet, da so 3PH motorji cca. 30% cenejši od 1PH.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2010 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, ja, se vidi, da nisem ravno elektronik. Smile Pač obrate sem podal v območju, ker mislim, da obstajajo še ene vrste motorjev, ki dajo obrate tam okolli 1750 RPM. Torej 1400 bo čisto vredu. Žal rabim enofaznega, ker imamo doma samo takšno napetost.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2010 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tudi frekvenčniki, napetost usmerijo in nato razsmerijo v 3-fazno Wink
Vendar se mi zdi, da se ne splača, predrago.
(doma imamo 6,5kW agregat - enofazni, z 2,5kW frekvenčnikom napajamo cirkular s 3kW motorjem, zadeva deluje super - samo za primer)
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2010 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Te vrtljaje bo dosegel vsaj v prostem teku vsak brezhiben 4 polni asinhronski motor, ki deluje s frekvenco 60Hz, torej tudi zgoraj omenjeni motor, ki bi ga priklopil nekje kjer uporabljajo frekvenco el. omrežja 60Hz.
Zato je pri elektromotorskih pogonih, kjer so vrtljaji kritični in je bil stroj delan za druge frekvence omrežja, potrebno popraviti prestavna razmerja ali uporabiti frekvenčni pretvornik.
Še to, sicer verjetno ne bo problema, enofazni motorji imajo težak zagon (potegnejo velik zagonski tok) in imajo istočasno realativno majhen zagonski navor. Kaj misliš poganjati s tem motorjem?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2010 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor rabim za navaden kroglični mlin. Kakšen zagonski tok pa je to, da nam ne bodo varovalke šle? Varovalke so 16A.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2010 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
16A varovalka bi bila na meji z 1.5kW enofaznim motorjem, problem bi bila 10A, sploh, če motor ne bi bil edini porabnik obešen nanjo.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2010 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj smo s tem že imeli težave, ko se zgodi, da pralni stroj, pečica, likalnik ali pa še kakšna mikrovalovna delujejo hkrati. Pa je šla varovalka. Moramo namreč paziti, da se to ne dogaja. Drugače imamo pa tako ali tako ločene varovalke po nadstropjih hiše... prvo nadstropje, pritličje in pa klet.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okej, zdaj sem malo gledal dokumentacije od enega motorja s dvema kondenzatorjema, pa piše, da imajo zagonski tok okoli 20A. Tole bi verjetno znal biti problem.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Niti ne. Dobra 16A varovalka (tista, ki še ni doživela veliko šokov) - se pravi nova, bo 20A toka zdržala več kot 1 uro. Zagon pa traja nekaj sekund recimo.
Uptime: 500 dni
