Baterijski vrtalnik AS204 Cronenberg - polnjenje baterije
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 8:38 am    Naslov sporočila:  Baterijski vrtalnik AS204 Cronenberg - polnjenje baterije Odgovori s citatom
Zanima me kako bi lahko enostavno polnil baterijo omenjenega vrtalnika, polnilca namreč nimam. Prosim za predloge;
 Velikost datoteke:  2.5 MB
 Velikost datoteke:  2.6 MB
LP! Gregor
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki se ne vidi ampak, če ima pack samo 2 priključka, nimaš kaj veliko izbire, polniš s konstantnim tokom do trenutka, ko napetost na akumulatorju začne padati.
Polariteto pa prej izmeriš, da namesto polnilca ne dobiš praznilca.
Če imaš 3 priključke in strojček nima stikala za 2 napetosti (in ekspresno uničevanje akumulatorja), je precejšnja možnost, da je tam priklopljen bimretal, ki polnilcu pošlje signal, da je akumulatorska celica, na katerem je montiran bimetal, dovolj zakuhala in prekine polnjenje.
In seveda najbolj ugodna rešitev, da dobiš originalni polnilec (ki verjetno ni noben biser tehnike) od nekoga, ki so mu akumulatorji v takem strojčku odpovedali in je raje kupil nov stroj, kot šel v nakup novih akumulatorjev ali obnove starih.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je identičen vrtalnik walter (rdeč)ki se dobi v OBI ju na Rudniku za 69€.
Pridejo pa čez 3 tedne ker sem ga hotel kupit pa ga niso imeli na zalogi.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi kje najti kakšne rabljeni polnilnik.
Malo offtopic:
Jaz imam s temi baterijskimi same križe in težave.
Pred kratkim sem zamenjal vložke v paketu baterijske vrtalke Black & Decker. Vložki so bili novi in verjetno večje kapacitete kot originalni. Saj je stroj deloval ok in zelo dolgo časa, samo sem mislil, da je močnejši, v resnici pa je šibkejši od vsakega današnjega kitajskega, vendar ima kljub temu možnost vrtanja v kamen. Je pa verjetno logično, da se stvar ne more primerjati z današnjimi, saj je verjetno zadeva stara približno 10let če ne več.
Skratka vrtalnik sem pridno uporabljal, dokler ni čez kakšne 3 mesece odšel v nebesa njegov inteligentni polnilnik, ki so ga pri proizvajalcu zelo pametno zaprli v škatlo s štirimi kovinskimi neti. Ko se bom lotil popravila samega vezja (ohišje imam že odprto) bom poslikal in objavil tu na forumu. Je pa napetost na izhodu neobremenjenega polnilnika cca. če me spomin ne vara (sem meril že nekaj časa nazaj) okoli 150V.
Sicer pa jaz baterijske vrtalke z Ni-Cd akumulatorji ne kupim več. Sedaj sem naročil eno ceneno na Li-on akumulatorje in bom videl kako zadeva dela, sicer pa jo bom vrnil.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si vgradil Ni-Mh akumulatorje, potem res ni prave moči. Ti akumulatorji nimajo tolikšne tokovne zmogljivosti kot Ni-Cd, kljub veliko večji kapaciteti pri istem volumnu.
Litij bo svoje muhe verjetno pokazal šele čez nekaj mesecev uporabe - ne mara brutalnih tokovnih obremenitev, ki jih pri takem orodju ne manjka.
Osebno mislim, da je Ni-Cd z dobrim polnilcem in delanjem polnih ciklov, še najboljši za te stvari.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se strinjam
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterija ima tri priključke kot je bilo omenjeno, sem odprl pa podrobno pogledal in je res bimetal kateri zgolj ob povišanju temperature odklopi GND priključek. Bom probal narediti polnilec z dvema LM317 eden bo omejeval tok drugi pa napetost.
LP! Gregor
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Vgradil sem Ni-Cd, če se prav spomnim. Z Li-on pa bom videl kako bo, ker pri meni je težava ta, da jaz ne rabim vijačnika vsak dan ampak ko ga rabim ga pa rabim in tega včasih ni možno predvideti, Ni-Cd akumulatorji pa so sploh od te kitajske šare zelo samopraznljivi in hitro končajo svojo karijero, še posebej ker je ponavadi poleg priložen totalno neinteligenten polnilnik.
