Usmernik
might111
Pridružen-a: Pet 11 Jun 2010 19:25
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je ja ampak pojma nimam kako se kaj veže d'oh!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
might111 je napisal/a:
Ne bi raje za začetek delal nekaj, kjer ni omrežne napetosti zraven? Ta namreč ni najbolj prijazna do napak začetnikov...
Tule nisem več aktiven.
might111
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
več kot se malo pokadit ven se ne more
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacijo.
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
might111 si videl kdaj kak video o nesrečah pri delu z elektriko pri omrežni napetosti?
poglej si najprej kak video in ne pametuj da se več kot pokadit ne more!
kako veliko štalo lahko narediš je odvisno od tega kakšna varovalka je nameščena na vtičnici kamor misliš priklapljat.
torej preden kaj upepeliš, pokaži svoj izdelek komu ki se na te stavri spozna.
LP, Gregor
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole:
Usmerjena napetost je nekje 320V, tako da glej, da ne bo napetost vseh LED zaporedno presegla te napetosti (pri 100 LED bo zelo na tesno, raje manj).
Upor izračunaš tako:
R = (320V - U(led)) / I(led)
U(led) je napetost vseh LED zaporedno.
I(led) je tok skozi LED (20 mA).
Potrebna moč upora:
P = 0,0004 * R
Glede varnosti so ti pa že drugi dovolj napisali. Ko boš prvič prižgal, bodi daleč stran. Mr. Green
 Ime datoteke:  Vezava.png
 Velikost datoteke:  6.12 KB
 Downloadano:  48 krat
might111
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da bo 100 LED diod, lahko dodaš še 2 ali 3 pa ne rabiš niti predupora. Frekvenca usmerjene pulzne napetosti pa bo 100 Hz, tako da verjetno kondenzator ni niiti nujen, ker 100 Hz več oko ne zazna kot utripanje.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Good luck with that! Brick wall
LED so tokovno krmiljene in ne napetostno.
Če napetost povečaš za 0,1V se lahko tok takoj poveča za 0,5A (na točki delovanja LED).
Omrežna napetost ima 230V +/-10%.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10% ?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alex17, pojdi brat teorijo. Ker imaš že celih 85 postov, si verjetno že nekaj prebral na tem forumu in marsikje drugje Think . Buče klatit predno so zrele Speak to the hand
Technic je kar prav opisal.. Čeprav bi jaz še poenostavil.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2010 3:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz LED diod ali tebe?
Alex17, čeprav smo na forumu že neštetokrat povedali, da se LED diode krmilijo tokovno, se more tukaj zmeraj najti en osel, ki trdi, da jih na napetostni vir lahko vežemo brez predupora, ane? Brick wall
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2010 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, se opravičujem, nisem vedel, da so tako velika odstopanja navzgor v omrežni napetosti, zato sem napisal, da bi še par dodatnih rešilo problem, vendar kot kaže to ne bi bilo dobro.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2010 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alex17 je napisal/a:
Tudi če nebi bilo odstopanja napetosti, nebi z dodajanjem dodatnih diod nič rešil.
Če bi že tako hotel, bi moral zadeti na 0.05V natančno. Tako da če bi dodal preveč led diod mogoče sploh nebi svetile, če bi jih pa imel premalo bi pa vse pregorele. Poglej si malo UI karakteristiko led diode. Tako da najbolj pametna rešitev je upor. Nevem zakaj se ga vsi tako izogibaste. Če ti pa ni všeč upor, naredi switcher Very Happy
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2010 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še nekaj je, preveč zaporedno vezanik ledik ni v redu. Veriga bo zasvetila samo v času maksimuma sinusne napetosti omrežja, večinoi časa pa bo ugasnena. Ledika NI žarnica, ki ima vstrajnost svoje žarilne nitke!
Ledika, ko je napetost na njej nižja od njenega praga, ko začne prevajati, enostavno ne sveti. Zato so ledike v sili uporabne tudi kot stroboskopska žarnica.
In zaradi te lastnosti se utripanje 100Hz pri ledikah hudo poznax sploh če gre za verigo, ki je priklopljena direktno na 230V 50Hz in ima več kot 30 ledik, V primeru 70. ledik je stvar nevzdržna tudi z gladinnim kondenzatorjem, oz. bi ta moral biti enormno velik in drag.
Zato je nekako 30 zaporedno vezanih ledik v eni verigi maksimum. In takrat je ohmski predupor za omejitev toka pečica, ki pokuri enako kot vse ledike skupaj in je uporaba kondenarorja namesto njega, edina logična izbira.
Stran 2 od 4
Uptime: 6 dni
