Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 4:53 pm Naslov sporočila: Merjenje toka pred in po switcherju z enim ampermetrom |
Je izvedljivo meriti vhodni in izhodni tok pri switcherju z enim panel ampermetrom, da bi se merjenje enega ali drugega preklapljalo z stikalom?
Si že en čas razbijam glavo pa ne pogruntam vezave in potreben tip stikala(najraje DPDT)
_________________ lp Jure |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 6:17 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da.
DPDT:
C in D gresta na ampermeter, A in B na prvi shunt, E in F pa na drugi shunt.
Jule Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 7:19 pm Naslov sporočila: |
Vendar imam jaz tak vgradni ampermeter, kateri ima samo en shunt. (je za DC, samo nisem dobil druge slike)
Razmišljal sem v tej smeri, da ko preklopiš s stikalom, spelješ drugo linijo - katero ne meriš - preko žice in obratno.
Ker ne morem prekinit ene linije
S stikali bi moral fizično preklopit med A1 in A2 (slika2)
80.91 KB |
4 krat |
20.13 KB |
1 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
Pa je tako šparanje sploh 'uporabno' ?
Da se, tako da je shunt že vezan v sami liniji.
Jule Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 11:11 pm Naslov sporočila: |
Hja, namesto treh panel metrov(še napetost) bom imel samo dva.
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.99 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 2:03 am Naslov sporočila: |
Vsi instrumenti z vrtljivo tuljavico so v osnovi ampermetri. Tvoj ima "shunt" (paralelno upor) očitno vezan v samem instrumentu. Prav gotovo se ga da odstraniti.
Problem je najenostavneje rešljiv tako, da v obeh nerilnih točkah daš merilni upor ("shunt") preklapljaš pa zgolj instrument. Preklop narediš z navadnim dvojnim izmeničnim stikalom.
Razen tega, da je tak način najenostavnejši ima še to prednost, da porabnika s preklapljanjem instrumenta ne izključuješ. Instrument pa lahko z ustreznim pred uporom uporabiš tudi kot voltmeter. Le skalo moraš narisati ponovno. To pa verjetno ne bo problem.
Sicer pa ti je z nekaj manj opisa primerno rešitev svetoval že TECHNIC.
Jule Član
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 9:36 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovore!
Sedaj ste me prepričali. Bom dal shunt upore, saj se mi zdi, da bo le tako switcher deloval normalno.
Bom poizkusil razdreti dva ampermetra in pobrati ven shunte.
Ker se mi gre, da bo sprednja plošča čim bolj "čista", da se ne bo kdo ustrašil toliko merilnikov
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 10:29 am Naslov sporočila: |
Zakaj te pa sploh zanima kakšen je vhodni tok ??
Jule Član
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 11:21 am Naslov sporočila: |
Si delam en mali projekt.
Solarni panelček 10W, bo preko regulatorja polnil 2Ah akumulator. Iz tega akkuja bo naprej šlo na switcher, s katerim nastavljam izhodne napetosti do 1.2V in tokovne omejitve do 2A.
Prvi ampermeter v bistvu ne bo pred switcherjem ampak bo meril polnilni tok akumulatorja(princip je isti), po katerem bom tudi ugotovil, kdaj je akku poln, saj začne mosfet kratkostičiti sončno celico v sekundnih intervalih ko napetost na akumulatorju doseže cca 14V(skakanje kazalca), drugi bo meril tok na porabniku.
Imel bo 2 izhoda - USB( ko preklopiš s stikalom na 5V in tokovno omejitev 0.5A) in navaden priključek(ga nisem še izbral), na katerem bom s potenciometrom nastavljal izhodno napetost - napajalnik.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 11:58 pm Naslov sporočila: |
Raje ne kratkostičiti, samo ustrezno žarnico vklapljaj. 2x5W.
Jule Član
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 11:51 am Naslov sporočila: |
http://ludens.cl/Electron/solar2/solar2.html
Se pravi le pod buz11, od mase do feta vežem žarnici? Lahko dam upor ali se bo delovanje vezja potem spremenilo? Imam 30 30W upor, ki bi celico obremenil z 0.56A, kar je povsem idealno, saj ravno toliko zmore celica.
Zanima me,če bi se delovanje kaj spremenilo, če tja postavim upor.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 12:37 pm Naslov sporočila: |
Veži od + pola panela na mosfet.
Mosfet je pa vezan direktno na maso.
Da se pa tako vezje narediti tudi mnogo preprosteje. Vse kar rabiš je TS ali TL431, en P-channel mosfet, tranzistor, trimer in keramični kondi.
Ali pa se preprosteje, kakor je bilo prej omenjeno 7812 in par diod.
Pa ne rabis nobene packarije s kratkosticenjem panelov.
Jule Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 4:47 pm Naslov sporočila: |
V regulator sem dal 30 upor, od + do feta. Vendar ko doseže na akkuju 14.4V, sedaj regulator ostane v kratkem stiku, dokler se NAPAJALNA napetost ne zmanjša pod 14V.
Mah, zaenkrat bo ostalo tako kot je, razmišljam pa o switcher polnilcu
Uptime: 501 dni
