Merjenje toka pred in po switcherju z enim ampermetrom
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2010 4:53 pm    Naslov sporočila:  Merjenje toka pred in po switcherju z enim ampermetrom Odgovori s citatom
Je izvedljivo meriti vhodni in izhodni tok pri switcherju z enim panel ampermetrom, da bi se merjenje enega ali drugega preklapljalo z stikalom?
Si že en čas razbijam glavo pa ne pogruntam vezave in potreben tip stikala(najraje DPDT)
Brick wall
lp Jure
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2010 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da.
DPDT:
C in D gresta na ampermeter, A in B na prvi shunt, E in F pa na drugi shunt.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2010 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vendar imam jaz tak vgradni ampermeter, kateri ima samo en shunt. (je za DC, samo nisem dobil druge slike)
Razmišljal sem v tej smeri, da ko preklopiš s stikalom, spelješ drugo linijo - katero ne meriš - preko žice in obratno.
Ker ne morem prekinit ene linije Laughing
S stikali bi moral fizično preklopit med A1 in A2 (slika2)
 Velikost datoteke:  80.91 KB
 Velikost datoteke:  20.13 KB
lp Jure
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je tako šparanje sploh 'uporabno' ?
Da se, tako da je shunt že vezan v sami liniji.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, namesto treh panel metrov(še napetost) bom imel samo dva.
lp Jure
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tako? Upam, da se razume shemo Very Happy .
Pa upam, da ga nisem kje kaj polomil Mr. Green .
Zadeva mislim, da bi morala delati pod pogojem, da se vsi releji v istem trenutku sklenejo/razklenejo kar pa je v praksi nemogoče Mr. Green , zato bi bilo treba dati še neke zakasnitve notri.
To bo pa še kakšen drug poštudiral Wink .
1x meritev vhoda, drugič meritev izhoda z istim A-m
 Velikost datoteke:  58.04 KB
 Pogledana:  10 krat
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem lahko rešiš s 4PDT stikalom. Smile
 Ime datoteke:  ampermeter.png
 Velikost datoteke:  9.45 KB
 Downloadano:  42 krat
Aktiv.: 59.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 2:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi instrumenti z vrtljivo tuljavico so v osnovi mi ampermetri. Tvoj ima "shunt" (paralelno upor) očitno vezan v samem instrumentu. Prav gotovo se ga da odstraniti.
Problem je najenostavneje rešljiv tako, da v obeh nerilnih točkah daš merilni upor ("shunt") preklapljaš pa zgolj instrument. Preklop narediš z navadnim dvojnim izmeničnim stikalom.
Razen tega, da je tak način najenostavnejši ima še to prednost, da porabnika s preklapljanjem instrumenta ne izključuješ. Instrument pa lahko z ustreznim pred uporom uporabiš tudi kot voltmeter. Le skalo moraš narisati ponovno. To pa verjetno ne bo problem.
Sicer pa ti je z nekaj manj opisa primerno rešitev svetoval že TECHNIC.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovore!
Sedaj ste me prepričali. Bom dal shunt upore, saj se mi zdi, da bo le tako switcher deloval normalno.
Bom poizkusil razdreti dva ampermetra in pobrati ven shunte.
Ker se mi gre, da bo sprednja plošča čim bolj "čista", da se ne bo kdo ustrašil toliko merilnikov Very Happy
lp Jure
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj te pa sploh zanima kakšen je vhodni tok ??
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si delam en mali projekt.
Solarni panelček 10W, bo preko regulatorja polnil 2Ah akumulator. Iz tega akkuja bo naprej šlo na switcher, s katerim nastavljam izhodne napetosti do 1.2V in tokovne omejitve do 2A.
Prvi ampermeter v bistvu ne bo pred switcherjem ampak bo meril polnilni tok akumulatorja(princip je isti), po katerem bom tudi ugotovil, kdaj je akku poln, saj začne mosfet kratkostičiti sončno celico v sekundnih intervalih ko napetost na akumulatorju doseže cca 14V(skakanje kazalca), drugi bo meril tok na porabniku.
Imel bo 2 izhoda - USB( ko preklopiš s stikalom na 5V in tokovno omejitev 0.5A) in navaden priključek(ga nisem še izbral), na katerem bom s potenciometrom nastavljal izhodno napetost - napajalnik.
lp Jure
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje ne kratkostičiti, samo ustrezno žarnico vklapljaj. 2x5W.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://ludens.cl/Electron/solar2/solar2.html
Se pravi le pod buz11, od mase do feta vežem žarnici? Lahko dam upor ali se bo delovanje vezja potem spremenilo? Imam 30 Omega 30W upor, ki bi celico obremenil z 0.56A, kar je povsem idealno, saj ravno toliko zmore celica.
Zanima me,če bi se delovanje kaj spremenilo, če tja postavim upor.
lp Jure
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veži od + pola panela na mosfet.
Mosfet je pa vezan direktno na maso.
Da se pa tako vezje narediti tudi mnogo preprosteje. Vse kar rabiš je TS ali TL431, en P-channel mosfet, tranzistor, trimer in keramični kondi.
Ali pa se preprosteje, kakor je bilo prej omenjeno 7812 in par diod.
Pa ne rabis nobene packarije s kratkosticenjem panelov.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V regulator sem dal 30 Omega upor, od + do feta. Vendar ko doseže na akkuju 14.4V, sedaj regulator ostane v kratkem stiku, dokler se NAPAJALNA napetost ne zmanjša pod 14V.
Mah, zaenkrat bo ostalo tako kot je, razmišljam pa o switcher polnilcu
lp Jure
Uptime: 501 dni
