vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 6:42 pm Naslov sporočila: |
Še vedno lahko startam Firefox samo iz diska
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: |
Naredi novo bližnjico. Še bolje, preveri kam kaže stara bližnjica.
_________________ LP Gašper |
vilko Član
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 6:53 pm Naslov sporočila: |
Ko naredim novo bližnjico, (drag and drop ikono na omizje) in pogledam lastnosti nove bližnjice, le ta nima informacije, da gre za firefox
34.44 KB |
1 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 6:56 pm Naslov sporočila: |
nov disk , sveža instalacija potem pa prečistit star disk....malce neelegantno zato pa učinkovito . Aja pa ghost sveže instalacije ne pozabit! Vse skupaj urejeno v par urah -sigurno prej kot že poteka tale tema
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 7:00 pm Naslov sporočila: |
Internetna bližnjica nima programa, s katerim se zažene.
Ko jo dvoklikneš bi se moral zagnati privzeti program.
To se nastavi v Firefoxu, da naj bo privzeti, ne vem sicer kje.
Za IE je v -> Orodja -> Internetne možnosti -> Programi
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
vilko Član
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 7:06 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Za IE je v -> Orodja -> Internetne možnosti -> Programi |
Firefox se sploh ne starta . če dvokliknem na ikono.
Firefox s starta le, če grem na zaženi in programi
Lucca brasi: za format c: je še vedno čas. pri meni traja to nekaj dni in ne nekaj ur, sem pač bolj počasne sorte, potrpljenje torej.
vilko Član
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 7:12 pm Naslov sporočila: |
Še to, firewall mi javlja, da hoče nek program, ki ga ne poznam na internet, zato odgovarjam z Deny
Ali kdo ve za kakšen program gre?
27.94 KB |
0 krat |
airwolf Član
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 7:21 pm Naslov sporočila: |
V firefoxu to najdeš pod Orodja -> Možnosti -> Napredno -> vedno preveri, če je Firefox privzet brskalnik. Ali poleg tega in tistega programa opaziš (FilePathSrv.exe is the daemon that monitors file activity for Tivoli Continuous Data Protection for Files) še kaj nenavadnega?
vilko Član
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 11:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala Gašper, sedaj vem, da je lahko CDP stalno onemogočen, ker ga ne uporabljam, kar se tiče privzetega brkljalnika, sem po tvojih navodili specificiral, da je firefox privzeti brkljalnik, a kar se tiče bližnic, ni spremembe: ne delajo in v lastnostih ni kazalca na program firefox...
vilko Član
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 9:06 am Naslov sporočila: |
Računalnik je opazno hitrejši.
vilko Član
Objavljeno: Ned Jul 18, 2010 6:19 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Vilko,
Najprej preveri hardware. Precej računalnikov ima možnost kontrole napetosti, stanja ventilatorjev že v biosu. Računalnik postane počasen zaradi pregretega procesorja. Vzrok je lahko nedelovanje ventilatorja, zaprašen ventilator ter hladilnik. Vzrok so lahko tudi elektroliti, napajalnik.... |
Včeraj sem vzel tudi ta nasvet. Odprl sem računalnik, počistil prah, le potem sem se kar nekaj časa trudil, da sem demontiral ventilator mikrokrmilnika s hladilnikom. Prvič sem to počel in sem se bal, da kaj polomim: vse je sestavljeno s pomočjo plastičnih zaskočk, ki jih je potrebno napeti, da sproste del, ki ga drže. Hladilnik je bil res zapacan. Le nisem imel paste, ki naredi toplotni stik z mikrokrmilnikom in sem ga dal nazaj na mesto ker brez nje. Potil sem se pa kot kak težak...
In spet imam občutek, da je računalnik in tišji in hitrejši.
Hvala vsem za nasvete.
Me pa je bilo strah, da pacient po operaciji ne bo oživel, saj takih operacij v preteklosti še nisem delal.
Highlag Član
Objavljeno: Ned Jul 18, 2010 9:04 am Naslov sporočila: |
Hmm, pasto bi vsekakor bilo dobro dat nazaj pod hladilnik. Gostota moči, ki se troši lahko na momente na procesorju ni zanemarljiva. Zato je uporaba paste nujna.
Kar se tiče programov in požarnih zidov, samo vpišeš ime izvršne datoteke v google pa najde en kup komentarjev na izvor in "varnost" datoteke. Ponavadi sam pogledam ene 3-4, ker prvi zadetki so na razne reklamne strani, ki prodajajo super-duper programe za analizo ....
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jul 18, 2010 9:13 am Naslov sporočila: |
No, glede paste, nekaj je je gotovo ostalo gor, in če stik ni dober, se bo računalnik pregreval, oziroma če pride do kritične temperature, bo ugasnil. Dobro je, da nekaj časa nadziraš temperaturo CPU-ja (zato obstajajo tudi programi, lahko pa enostavno "šlataš" hladilnik), enkrat v bodočnosti pa si le nabavi pasto.
Drugače če si v prašnih razmerah, je to opravilo lahko kar pogosto - jaz to delam pa 2-3 mesece...ampak v večini primerov ni potrebno odstranjevati celega hladilnika. Samo po možnosti odviješ dol ventilator ali tisto, kar lahko, potem pa samo spihaš - recimo vzameš eno cevko, premera cca 1 cm in gre ves prah lepo ven iz rež.
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Jul 18, 2010 10:41 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Lucca brasi: za format c: je še vedno čas. pri meni traja to nekaj dni in ne nekaj ur, sem pač bolj počasne sorte, potrpljenje torej. |
Če prav razumem, naredi takole:
- štartaj Firefox
- ročno vtipkaj "www.elektronik.si"
- potem zmanjšaj firefox
- primi ikono in jo odnesi na namizje (glej sliko)
- sedaj je bližnjica do elektronik na namizju
- za ostale spletne strani narediš enako, če jih hočeš na namizju.
Ups, šele sedaj sem prebral, da se ti bližnjica za Firefox ne dela!
Bližnjico na namizje v tem primeru potegni iz Start menija na namizje.
97.7 KB |
9 krat |
Lojz |
vilko Član
Objavljeno: Ned Jul 18, 2010 11:13 am Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
- štartaj Firefox
Bližnjico na namizje v tem primeru potegni iz Start menija na namizje. |
Ko sem iz diska, kjer je firefox, naredil bližnjico na namizje, le ta dela, a samo na strani, ki je definirana kot domača stran. Točno po tvojem postopku sem delal ostale bližnjice z ostalimi startnimi naslovi, ki so me zanimali, na omizju se prikaže ikona, a ko jo dvokliknem se firefox ne požene, samo malo pomežikne in izgine.
Po tem postopku sem si nekoč že naredil bližnjice na različne naslove, a potem ko sem pognal Combofix, je le ta nekaj spremenil, da to več ne gre..
Sedaj si pač pomagam tako, da startam najprej firefox na domači strani, potem pa izberem priljubljeno stran iz menija 'Zaznamki'. Morda bi veljalo Firefox ponovno instalirati.
Ostali programi, (do sedaj) mi delajo brez problemov..
Uptime: 11 dni
