Tokovni stabilizator za 3W LED diodo
Simon
Pridružen-a: Tor 19 Apr 2005 12:53
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 11:03 pm    Naslov sporočila:  Tokovni stabilizator za 3W LED diodo Odgovori s citatom
Nisem ravno na tekočem z znanjem štromarije, zato se obračam k vam po pomoč.
Imam tole Luxeonovo ledico: http://www.lumileds.com/products/family.cfm?familyId=8 poleg katere imam še lečko. Ledica potrebuje konstanten tok 700mA in voltažo okol 3,7V. Torej bi zadevo napajal kar s tremi AA akumulatorskimi baterijami, ki pa dajo ob polnjenju ~4V, kar je malenkost preveč, saj se Ledica malo greje. Dobro, to bi zbil recimo z eno diodo Torej, kakšen enostaven stabilizator moram narest, da bom imel dane pogoje? Druga varianta pa bi bila napajanje s 13V 3,3Ah NiCd akumulatorjem, kjer pa bi moral zbiti tudi napetost. Tok pa mora biti konstanten, ker se drugače skrajša življensko doba ledice.
Hvala.
LP, Simon
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš zadevo napajal z akumolatorja, izdelava tokovnega generatorja ne predstavlja večji problem. Vzemi 5V napetostni stabilzator v TO220 ohišju ter mu na izhod daj 7 Omega 5W upor ledico daj med + akumolatorja ter vhod stabilizatorja. Skozi njo bo teklo točno 700mA ne glede od vhodne napetosti. (seveda mora biti le ta dovolj visoka, da bo na izhodu stabilizatorja 5V. Stabilizator je potrebno ustrezno hladiti.
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 2:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti bolj ustrezajo AA akumulatorji, dodaj pred ledico eno dovolj močno (2A) Schottky diodo. Ta ti bo pobrala cca 0.4V, kar naj bi bilo ravno prav. Pazi, ker tok ne bo omejen, samo napetost bo nizja. Najbolje, da ob nazivnem toku pomeris napetost in se prepricas ce je 3.7V res potrebna napetost.
Kaksne akumulatorje pa imas, da imajo 1.5V?? Ponavadi so 1.2V *3 = 3.6V
Zavedati pa se moras da bo pri zelo dobrih aku (3AH) ledica gorela "samo" 4 ure.
Če vzameš 13V 3,3Ah, cas gorenja ledice (razen ce uporabis step down konverter) prav tako cca 4h, le nekaj toplote bos zraven pridelal Smile
Lp, Matic
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabi na hlajenje LED diode, ker jo drugače lahko uničiš.
Drugače dobiš že en kup specializiranih konverterjev za napajanje močnostnih in navadnih LED diod. Če slučajno hočeš malce boljši izkoristek.
Magična beseda je "LED driver", ki jo vpišeš v svoj najljubši iskalnik.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 9:41 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
http://www.national.com/appinfo/power/LEDrefdesign.html
ali podobno
http://www.eetasia.com/ARTICLES/2005JUN/A/2005JUN23_POW_AN01.PDF
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3640.pdf
Prosim poročaj kako ti gre ( sem v podobnih projektih ) , kje si dobil koolimatorske leče ? NiCd zamenjaj za NiMH verjemi se izplača Smile
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Dec 15, 2005 11:31 am; skupaj popravljeno 3 krat
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
navodila proizvajalca
http://www.lumileds.com/pdfs/AB11.PDF
Simon
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2005 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete. Wink Grem lepo po vrsti:
Ugotovil sem, da je tok tisti, ki je bolj pomemben in mora zato tudi biti konstanten. Optimalno je 700mA. Lahko gre do 1A.
@oversc0re Samo za probo sem uporabil ene starejše 1,2V 1300mAh NiCd baterije, ki so po polnjenju neobremenjene dale 4,2V, ko pa sem priklopil gor ledico, je napetost padla na 3,8V, toka pa začuda ravno 700mA Smile Seveda bom kasneje uporabil NiMH baterije. Samo 3-4 ure avtonomije me ne moti, saj bom ledice uporabljal za nekajurno nočno kolesarjenje.
@lucca: hvala, uporabno. Lečke sem pa dobil zraven ledic. Ena ledica + 10° lečka me je prišla cca 3500 SIT. Trgovina pa... una blizu LJ farmacevta. Very Happy
@aly: tista navodila sem že videl, a so za Luxeon I ledico, kar pomeni, da je 1W Wink
Sem pa tudi pisal mejl na Luxeon in so mi poslali PDF, kjer je notri omenjeno precej stabilizatorjev, ki so priporočljivi za njihove ledice, od proizvajalcev: Micrel, On Semi, Sipex.
So mi pa v trgovini svetovali, naj se kar obrnem na [slovenščina je zame španska vas] možakarja, ki si je lokal razsvetlil z ledicami. Menda mu samo besedo LED omenim in se ga ne rešim za 3 ure. Laughing
Včeraj sem tole ledico testiral na nočni vožnji (kolesarski) po zasneženih poljanah nad Dovjem. Tako majhna pikica pa toliko svetlobe. Shocked
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon je napisal/a:
lepo...
bi te prosil, če pripneš tisti dokument ki si ga dobil po mailu. hvala.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 1:31 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Verjetno si mislil IC? Nisem nikjer našel LUXEONk , so pa mi zanimive SEUL(LEDZ)
ali tudi OSRAM (GOLDEN DRAGON) ista ledica
Led dioda be 103lm 2,5w 120°smd / w10290 /6500°K 2.972,23 SIT
Led dioda be 178lm 6.4w 120° smd / w10490 /6500°K 8.162,93 SIT
čeprav slednja pretvarja preveč energije v toploto namesto v svetlobo in se mi zdi 2,5 optimalna tako po svetlobi kot po ceni so pa brez leč ?
Uptime: 9 dni
