dinzx6r Član
Pridružen-a: Sob 15 Maj 2010 18:25 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.08 Kraj: Gorenjska
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.96 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:41 am Naslov sporočila: |
Načeloma jo lahko zamenjaš , vendar večja kapaciteta baterije pomeni tudi večjo dimenzijo . _________________ LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi. |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 12:05 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi da ne bi smel mešat li-po in li-ion med seboj-bi znalo dišat po dimu. |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 4:54 pm Naslov sporočila: |
Li-po je litij-ionska baterija.
Lp |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 5:14 pm Naslov sporočila: |
fluffy111 je napisal/a: |
Lp |
Pa kaj še.
Li-po je Litij-polimer baterija in ne Li-ion Li-ionska.
To so različne tehnologije z različnimi delovnimi in polnilnimi napetostmi. |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 5:35 pm Naslov sporočila: |
Kolikor jaz vem so polnilni/praznilni tokovi in nazivne napetosti praktično enake, največje razlike med tema dvema tipoma so v zgradbi same baterije. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 6:02 pm Naslov sporočila: |
Praktično enaki = Bum !
LiIon drži lahko večje praznilne tokove in ima načeloma tudi večjo kapaciteto na volumen. Cutoff napetosti ima tudi rahlo višjo 4.2V namesto 4.15 ali 4.1V kakor je to pri LiPoly. |
Andrej64 Član
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
Si prepričan? Namreč polnilniki za litijeve celice so po navadi primerni za oba tipa.
Tudi sam z istim polnilnikom polnim tako navadne litijeve kot litij-polimer akumulatorje in do sedaj še ni bilo explozije, pravtako tudi ne napihnjenosti kateregakoli akumulatorja.
In ker sem firbčen sem pogledal tudi na Wikipedio in tudi ta potrjuje moje mnenje.  |
dinzx6r Član
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:58 pm Naslov sporočila: |
Torej, da zakljucim...lahko menjam baterijo, brez da bo kakrsenkoli bum ipd?  |
fluffy111 Član
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Pa kaj še.
Pa ni to isto? Ravno tako imaš litij-nikeljske celice pa je zadeva še vedno Litij-ionska.
Lp |
Andrej64 Član
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 9:17 pm Naslov sporočila: |
dinzx6r je napisal/a: |
Da. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 10:30 pm Naslov sporočila: |
Pa ni, ker je različen elektrolit.
In ker sem firbčen sem pogledal tudi na Wikipedio in tudi ta potrjuje moje mnenje. Smile |
Citiraj prosim. |
fluffy111 Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 12:01 am Naslov sporočila: |
Vidim, da moje prepričanje res zmotno. Kakšen je pa elektrolit toraj pri ionskih? Glede na to, da ima vsak kemijski element lahko ion.
Lp |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 12:53 am Naslov sporočila: |
Pri obojih se premetavajo ioni. Samo ni razlika v tem. Razlika je samem elektrolitu.
Pri Li ion je elektrolit tekoč, pri polimer pa trden. Enako kot se pelješ z avtom, je razlika med tem, ali se pelješ po avtocesti ali po makadamu.
Sam tekoč elektrolit je mnogo bolj prevoden od trdnega in od tega tudi izhajajo različne tokovne omejitve.
Vendar pa v Li-ion in Li-poly ni kovinskega litija in kar gori je večinoma elektrolit in ne litij. |
Andrej64 Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 6:10 am Naslov sporočila: |
Lithium-ion[which?] cells are charged with 4.2 ± 0.05 V/cell, except for military long-life cells where 3.92 V is used for extending battery life. |
Za "navadne" litijeve akumulatorje....
The voltage of a Li-poly cell varies from about 2.7 V (discharged) to about 4.23 V (fully charged), and Li-poly cells have to be protected from overcharge by limiting the applied voltage to no more than 4.235 V per cell used in a series combination. |
..in za polimer akumulatorje.
Pravtako imajo polimerjevi akumulatorji večjo energijsko gostoto. Edino kot vidim je posotopek polnenja malce drugače opisan za vsak tip akumulatorja... |
