Baterija z večjo kapaciteto
dinzx6r
Pridružen-a: Sob 15 Maj 2010 18:25
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2010 10:21 pm    Naslov sporočila:  Baterija z večjo kapaciteto Odgovori s citatom
doma imam naročen sledeč izdele: http://cgi.ebay.co.uk/720X480-MD80-MINI-DV-VIDEO-CAMERA-SPY-CAM-DVR-MAX-8GB-/160453194097?cmd=ViewItem&pt=UK_AudioTVElectronics_Video_Camcorders&hash=item255bc17171
Baterija je dokaj slaba, zato me zanima ce jo lahko nadomestim z večjo kapaciteto? Trenutno je baterija li-po 3.7V 260mAh. Bi jo lahko nadomestil s kako iz gsm aparata ki ima ravno tako 3.7V a npr 900mAh? Gre lahko kaj narobe? Ce zamenjam baterijo za mocnejso, jo bom lahko ravno tako polnil kot prejsno(polnila se je preko usb-ja).
Bi bila morda se bolja varianta, da kupim AA baterije in jih skupaj zlotam(npr 3x1.2V)?
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.96
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma jo lahko zamenjaš , vendar večja kapaciteta baterije pomeni tudi večjo dimenzijo .
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi da ne bi smel mešat li-po in li-ion med seboj-bi znalo dišat po dimu.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Li-po je litij-ionska baterija.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fluffy111 je napisal/a:
Pa kaj še.
Li-po je Litij-polimer baterija in ne Li-ion Li-ionska.
To so različne tehnologije z različnimi delovnimi in polnilnimi napetostmi.
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor jaz vem so polnilni/praznilni tokovi in nazivne napetosti praktično enake, največje razlike med tema dvema tipoma so v zgradbi same baterije.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praktično enaki = Bum !
LiIon drži lahko večje praznilne tokove in ima načeloma tudi večjo kapaciteto na volumen. Cutoff napetosti ima tudi rahlo višjo 4.2V namesto 4.15 ali 4.1V kakor je to pri LiPoly.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan? Namreč polnilniki za litijeve celice so po navadi primerni za oba tipa.
Tudi sam z istim polnilnikom polnim tako navadne litijeve kot litij-polimer akumulatorje in do sedaj še ni bilo explozije, pravtako tudi ne napihnjenosti kateregakoli akumulatorja.
In ker sem firbčen sem pogledal tudi na Wikipedio in tudi ta potrjuje moje mnenje. Smile
dinzx6r
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, da zakljucim...lahko menjam baterijo, brez da bo kakrsenkoli bum ipd? Rolling Eyes
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Pa kaj še.
Pa ni to isto? Ravno tako imaš litij-nikeljske celice pa je zadeva še vedno Litij-ionska.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dinzx6r je napisal/a:
Da.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ni, ker je različen elektrolit.
Citiraj prosim.
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da moje prepričanje res zmotno. Kakšen je pa elektrolit toraj pri ionskih? Glede na to, da ima vsak kemijski element lahko ion.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri obojih se premetavajo ioni. Samo ni razlika v tem. Razlika je samem elektrolitu.
Pri Li ion je elektrolit tekoč, pri polimer pa trden. Enako kot se pelješ z avtom, je razlika med tem, ali se pelješ po avtocesti ali po makadamu.
Sam tekoč elektrolit je mnogo bolj prevoden od trdnega in od tega tudi izhajajo različne tokovne omejitve.
Vendar pa v Li-ion in Li-poly ni kovinskega litija in kar gori je večinoma elektrolit in ne litij.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 6:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lithium-ion[which?] cells are charged with 4.2 ± 0.05 V/cell, except for military long-life cells where 3.92 V is used for extending battery life.
Za "navadne" litijeve akumulatorje....
The voltage of a Li-poly cell varies from about 2.7 V (discharged) to about 4.23 V (fully charged), and Li-poly cells have to be protected from overcharge by limiting the applied voltage to no more than 4.235 V per cell used in a series combination.
..in za polimer akumulatorje.
Pravtako imajo polimerjevi akumulatorji večjo energijsko gostoto. Edino kot vidim je posotopek polnenja malce drugače opisan za vsak tip akumulatorja...
