preklapljanje 220 V AC bremena pri 3 V DC napajanju
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:49 pm    Naslov sporočila:  preklapljanje 220 V AC bremena pri 3 V DC napajanju Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam router, ki deluje na 3 V DC, napajan pa je preko POE (Power over ethernet). Ker ima COM port izhod bi rad s pomočjo komande poslane preko COM porta do mikrokrmilnika preklapljal 220 V AC breme.
Tukaj se zatakne, ker sem naredil vezje mikrokrmilnika za napajanje 3 V, sedaj pa nikjer ne najdem releja, ki se ga da preklapljati s 3V.
VPRAŠANJE:
1. Ali je kje mogoče dobiti releje 3V? (imajo jih sicer pri Iskra relejih, vendar je minimalno naročilo 50 kosov Brick wall
2. Sem stvar zakompliciral in bi se jo dalo rešiti lažje? (preko COM porta lahko pošiljam samo komande, ne morem recimo "prisiliti" vklopa samo ene linije) - lahko bi recimo uporabil POE napajanje, vendar se mi zdi padec iz 24 V do 5 ali 3 V za enostavno vezje malo prevelik...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3V releji se najdejo po kakšnih UPSih ali modemih.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa poglej za kak 3V Solid State rele. recimo takle
tudi Rs jih ima nekaj. poleg tega tudi veliko elektromehanskih mehanskih
Nazadnje urejal/a poule Pon Avg 02, 2010 2:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa 3V? POE ima 48V.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
wiki
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj si hotel s tem povedat?
Na strani piše točno to kar sem rekel.
The IEEE 802.3af-2003 PoE standard (ratified June, 2003) provides up to 15.4 W of DC power (minimum 44 V DC and 350 mA[1][2]) to each device.[3] Only 12.95 W is assured to be available at the powered device as some power is dissipated in the cable.[4]
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3V releji so tudi v termostatih za regulacijo ogrevanja hiše.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alex17 je napisal/a:
... ampak so povečini mehanski bistabilni. Če to ustreza,...
mkezmah
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč.
Malo sem sicer presenečen, da je tako težko dobiti rele s 3 V tuljavo; če pa ga že najdeš pa je za 110 V AC (ti se recimo dobijo v HTE in Neuhold electronic).
Bom očitno moral poskusiti srečo v RS elektroniku...
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Farnell: tyco electronics dela releje, malce poišči, so tudi 3V vmes
Uptime: 7 dni
