mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:49 pm Naslov sporočila: preklapljanje 220 V AC bremena pri 3 V DC napajanju |
Zdravo!
Imam router, ki deluje na 3 V DC, napajan pa je preko POE (Power over ethernet). Ker ima COM port izhod bi rad s pomočjo komande poslane preko COM porta do mikrokrmilnika preklapljal 220 V AC breme.
Tukaj se zatakne, ker sem naredil vezje mikrokrmilnika za napajanje 3 V, sedaj pa nikjer ne najdem releja, ki se ga da preklapljati s 3V.
VPRAŠANJE:
1. Ali je kje mogoče dobiti releje 3V? (imajo jih sicer pri Iskra relejih, vendar je minimalno naročilo 50 kosov
2. Sem stvar zakompliciral in bi se jo dalo rešiti lažje? (preko COM porta lahko pošiljam samo komande, ne morem recimo "prisiliti" vklopa samo ene linije) - lahko bi recimo uporabil POE napajanje, vendar se mi zdi padec iz 24 V do 5 ali 3 V za enostavno vezje malo prevelik... |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:53 pm Naslov sporočila: |
3V releji se najdejo po kakšnih UPSih ali modemih. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:56 pm Naslov sporočila: |
Ali pa poglej za kak 3V Solid State rele. recimo takle
tudi Rs jih ima nekaj. poleg tega tudi veliko elektromehanskih mehanskih
Nazadnje urejal/a poule Pon Avg 02, 2010 2:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 2:07 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa 3V? POE ima 48V. |
poule Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 2:12 pm Naslov sporočila: |
wiki |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 2:18 pm Naslov sporočila: |
In kaj si hotel s tem povedat?
Na strani piše točno to kar sem rekel.
The IEEE 802.3af-2003 PoE standard (ratified June, 2003) provides up to 15.4 W of DC power (minimum 44 V DC and 350 mA[1][2]) to each device.[3] Only 12.95 W is assured to be available at the powered device as some power is dissipated in the cable.[4] |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 3:53 pm Naslov sporočila: |
3V releji so tudi v termostatih za regulacijo ogrevanja hiše. |
aly Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 5:47 pm Naslov sporočila: |
Alex17 je napisal/a: |
... ampak so povečini mehanski bistabilni. Če to ustreza,... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mkezmah Član
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 1:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč.
Malo sem sicer presenečen, da je tako težko dobiti rele s 3 V tuljavo; če pa ga že najdeš pa je za 110 V AC (ti se recimo dobijo v HTE in Neuhold electronic).
Bom očitno moral poskusiti srečo v RS elektroniku... |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 1:46 pm Naslov sporočila: |
Farnell: tyco electronics dela releje, malce poišči, so tudi 3V vmes |
