Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Avg 04, 2010 11:32 pm Naslov sporočila: Zagon programa s parametrom iz startup-a? |
WinXP. Je sploh možno pognati program s parametrom iz startupa? (razen z BAT datoteko)? Dopisal sem iskalniku možnost zagona s parametrom. Tako se ob zagonu ne bi odprl ampak se kar "naselil" v taskbar. _________________ lp
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 12:05 am Naslov sporočila: |
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
tu notri narediš Bližnjico do programa in na koncu poti in imena dodaš še switch.
Ali pa glupa varianta - če je sistemski Tick Counter manjši od 2 minut (<120.000) pomeni, da se je sistem pravkar zagnal in ne odpre okna  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 12:18 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Ravno v tem je problem - ne gre dodati switcha  _________________ lp
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 12:29 am Naslov sporočila: |
Si poskusil z narekovaji?
Namreč če imaš v poti do programa presledke, ne bo šlo brez narekovajev.
"C:\Program Files\...\Iskalnik.exe" -m |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.13 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 6:19 pm Naslov sporočila: |
Program, ki bi ga rad pognal vnesi v register pod "Run". Tu lahko dodajaš parametre po mili volji. |
Uptime: 499 dni
