Zagon programa s parametrom iz startup-a?
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila: icon_question Zagon programa s parametrom iz startup-a? Odgovori s citatom
WinXP. Je sploh možno pognati program s parametrom iz startupa? (razen z BAT datoteko)? Dopisal sem iskalniku možnost zagona s parametrom. Tako se ob zagonu ne bi odprl ampak se kar "naselil" v taskbar.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
tu notri narediš Bližnjico do programa in na koncu poti in imena dodaš še switch.
Ali pa glupa varianta - če je sistemski Tick Counter manjši od 2 minut (<120.000) pomeni, da se je sistem pravkar zagnal in ne odpre okna Smile
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ravno v tem je problem - ne gre dodati switcha Sad
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil z narekovaji?
Namreč če imaš v poti do programa presledke, ne bo šlo brez narekovajev.
"C:\Program Files\...\Iskalnik.exe" -m
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program, ki bi ga rad pognal vnesi v register pod "Run". Tu lahko dodajaš parametre po mili volji.
Uptime: 499 dni
