Koračni motorji (podatki)
RaInfFiMa
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2009 20:13
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
Kraj: Šmarje blizu Kopra
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 8:33 pm    Naslov sporočila:  Koračni motorji (podatki) Odgovori s citatom
Razkopal sem dva skenerja in dobil po dva koračna motorja:
TECO 4H4018S2003
TECO 4H4018X0115
Oba imata po 6 žic, oba sta 12V, oba sta 1,8 stopinje, eden je 0,23A, drugi pa 0,4A
Rad bi se malo poigral z njima ampak stric Google ni bil ravno uspešen pri iskanju podatkov.
Skratka, rad bi ju poganjal z ATmego.
Ima kdo od vas kakšne podatke ter sheme ali ve za vir podatkov na to temo?
V naprej hvala.
Aja, če je kaj v pomoč, skenerja sta bila Genius HR5 PRO in pa AGFA ARCUS II
Še veliko dela me čaka!
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://lmgtfy.com/?q=atmega+stepper+motor
RaInfFiMa
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Raptor!
Sicer nisem bil dovolj natančen, iščem predvsem podatke o teh dveh motorjih.
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj si že napisal vse podatke. Važen je samo največji dovoljeni tok in napetost ter število žic. 6 žic pomeni unipolarno ali pa bipolarno krmiljenje, če izpustiš dve žici. Način vezave za en ali drugi način pa pove stric google.
RaInfFiMa
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Sedaj so stvari malo bolj jasne (ne potrebujem nekih posebnih podatkov ravno za ta dva modela).
Že berem, ...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koračni motor ima 6 žic.Vzameš ohmeter in zmeriš upornost med tri žice.Tako da med tri žice 2 enaka upornost in imaš srednje žice.
 Velikost datoteke:  85.44 KB
RaInfFiMa
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, samo še eno vprašanje do naslednjega:
12 V največ je lahko med skrajnima priključkoma ali med srednjim in enim od skrajnih? (Da mi ne bi slučajno dim ušel iz motorja, kot pravi eden izmed forumašev.)
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključi se preko ULN2803 ali drugače.Saj ti je pisal raptor za google.
fičfirič
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 22:20
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: idrija
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosil bi za pomoč:
-rad bi pognal en mali bipolarni koracni motor (4 žice). Problem je ker potegne zelo veliko toka (nekaj amp). Kar je po eni strani logicno ker ima le 7ohm upornosti. Ce ga omejim z predupori na kake 0.5A deluje, a z cisto malo moči. Tudi v clanku revije s.e. iz koracnih/servo/enosmernih motorjev tudi kaže samo vezava direkt na lm272 (katere tudi uporabljam).
Rešitev mora biti sila preprosta a je ne vidim....
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.56
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je taka, da povišaš vrtlaje (ko se bo vrtel se bo k ohmski upornosti navitij prištela še induktivna, ki je večja od ohmske).
Če ti seveda to ne bo preprečilo uporabiti motorja za nemen katerega hočeš.
fičfirič
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 8000000
Config Porta = Output
Dim I As Integer
I = 5
Do
  Porta = &B10010000
  Waitms I
  Porta = &B01010000
  Waitms I
  Porta = &B01100000
  Waitms I
  Porta = &B10100000
  Waitms I
Loop
tudi pri 3ms kar je najhitreje, so tokovi isti. Koda je prava?
